скоростной фрезер 900х2000
pkasy
Re: скоростной фрезер 900х2000
Сообщение pkasy »
просто пока нечем хвастаться. туплю.....
pkasy
Сообщение pkasy »
ходовая гайка стала толще!
DSC_3624.JPG (3123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (425.2 КБ)</a>
pkasy
Сообщение pkasy »
сегодня фрезеровал пластину под шнидель, я ее обозвал -plate.
Д16(хз какая) 16 мм.
спина с непривычки болит.
pkasy писал(а):ходовая гайка стала толще!
Это 1610? Какой подшипник внутрь запихал? :)
pkasy
Сообщение pkasy »
да, это 1610 с гайкой SFU1610 с координаты Z, одета специально "позырить" на допуски и посадки. все идеально.
внутри два подшипника, с регулировкой натяга. номер 80106
pkasy
Сообщение pkasy »
"потроха" вращающейся ходовой гайки.
все просто, но требует точности.
pkasy
Сообщение pkasy »
сегодня закончил плиту для крепления шпинделя.
любой фрезеровщик сделал бы это за час.
я убил 5. :lol:
горжусь собой. :D
DSC_3626.JPG (2983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.99 КБ)</a>
DSC_3627.JPG (2983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.42 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
pkasy писал(а):"потроха" вращающейся ходовой гайки.
подшипники обычные радиальные?
Сколько плита по весу вышла? Очень внушительно смотрится, особенно на станок по дереву :).
Что и правда подшипники радиальные?
pkasy
Сообщение pkasy »
про плиту - сам в шоке.
подшипники обычные.
швп обычные
шпиндель обычный
и прочее - все самое обычное!
pkasy
Сообщение pkasy »
примерил шпиндель - ну, не такое уж все и большое! ;)
DSC_3631.JPG (2913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.13 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
pkasy, гайку на вращающейся гайке (сори за каламбур) тупо в резьбу стопорные винты вгоняешь? а так правильно вообще делать?
нікому нічого не нав'язую.
Нормально. Для примера посмотри на опоры для ШВП - там гайки, стягивающие подшипники именно так и фиксируются.
pkasy
Сообщение pkasy »
aegis писал(а):тупо
конечно, я ж не такой умный, как ты.
приходится все делать "тупо" и "обычно".
aegis
Сообщение aegis »
pkasy, без обид, я для себя просто ищу вариант фиксации, вот и подсмотрел
Под этот винт делают вставку с проточкой под резьбу, чтобы резьбу не портить, и чтобы винт упирался в любом месте.
jeni00
Сообщение jeni00 »
а не скромный вопрос можно, а что гайку сразу "прицепить" нельзя, например к порталу, нужно вот вся эта конструкция? или я чего то не понимаю
pkasy
Сообщение pkasy »
jeni00 писал(а):гайку сразу "прицепить" нельзя
это слишком примитивно. надо обязательно усложнить, иначе напишут "тупо прикрутил", а это неприятно.
pkasy
Сообщение pkasy »
jeni00 писал(а):я чего то не понимаю
эта конструкция позволяет получить большие скорости на длинных винтах.
по другому - никак, так как возникает эффект "скакалки".
либо вращаем гайку, что правильно и с любой скоростью, либо винт, тогда ограничения из-за длины и диаметра и провисания ( неизбежного ).
все просто.
jeni00
Сообщение jeni00 »
pkasy писал(а):по другому - никак,
а можно поподробнее,а до какой длины винт можно крутить, где прочитать можно и коструктив так сказать пощупать, может эскиз кто нибудь накидает и как передается крутящий момент на гайку?
