Подпрограмма для канавок Siemens 808d
Frezer1519
Сообщение Frezer1519 »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Стойка Siemens 808d, токарная. Как составить подпрограмму, чтобы выполнить 250 канавок на валу?
Канавки прямые. Ширина канавки 0.5 мм. Глубина канавки 0.5 мм. Шаг 1 мм. То есть 250 одинаковых врезаний. Спасибо!
1655526745236.jpg (7388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
IMG_20220618_074255.jpg (7388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
RNDL
Re: Подпрограмма для канавок
Сообщение RNDL »
R1=0 ; переменная, считающая канавки
Шапка программы
G0 X60 Z5 ;подвод к торцу
KANAVKA: ;начало метки
G0 X60 Z-1 ;подвод к первой канавке по Z
G0 X51 ; подвод к диаметру. Допустим 50мм диаметр вала
G1 X49 F0.02 ; прорезание первой канавки
G0 X60 ; отвод от диаметра, первая канавка готова
R1=(R1+1) ; добавление к счётчику
ATRANS Z-1 ; смещение влево на 1мм для следующей канавки
ENDLABEL: ; конец метки
IF R1<=250 GOTO KANAVKA; если R1 меньше либо равно 250, выполняется кусок программы между началом и концом метки.
TRANS ; отмена всех смещений
G0 X60
G0 Z5
M5 M9
M30
Frezer1519
Re: Подпрограмма для канавок Siemens 808d
Спасибо! попробую
Frezer1519
Попробовал. Делает одну канавку. И на исходную. Может попробовать с подпрограммой L ? В руководстве есть варианты.
IMG_20220620_104419.jpg (7302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.37 МБ)</a>
IMG_20220620_104403.jpg (7302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203767&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.31 МБ)</a>
IMG_20220620_104140.jpg (7302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203768&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.16 МБ)</a>
RNDL
Сообщение RNDL »
Ошибка в синтаксисе.
Начало метки это KANAVKA:
Конец метки это ENDLABEL:
В конце ставится двоеточие. У вас стоит перед именем метки точка с запятой, т.е. вы их закомментировали, соответственно стойка их не видит
И в начале программы обязательно поставьте R1=0
InkedIMG_20220620_104140.jpg (7301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=203770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
RNDL
Сообщение RNDL »
Через подпрограмму конечно тоже можно, но по своему опыту скажу, что по меткам удобнее. Не нужно постоянно прыгать из основной программы в подпрограмму. Меньше шансов допустить ошибку
Frezer1519
Спасибо! Получилось)
