Fusion 360
Re: Fusion 360
разобрался, у меня оказывается никакой версии проги не было. закончилось всё)
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Fusion 360
Сообщение iMaks-RS »
Народ, кто и как решает/обходит созданную проблему для "нищебродов" - отсутствие раскладки и массивов. И как при этом оптимизируете траектории? Я делал с помощью "Паттерн", только в одном случае - паттерн уже сгенерированной УП, во втором случае - созданного компонента. В обоих случаях, мне не удалось оптимизировать траектории, в частности - исключить двойной проход фрезы между деталями, если расстояние между ними равно диаметру инструмента. На мелкой партии, кушают время и ресурсы станка.. хотелось бы оптимизировать.
Два компонента, стратегия 3Д карман. (3476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.56 КБ)</a>
Два компонента, стратегия 3Д карман. (3476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203512&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.48 КБ)</a>
Паттерн УП на 5 деталей. (3476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.98 КБ)</a>
Re: Fusion 360
Никак, делай больше расстояние между деталями и не будет в холостую ходить, будет сфрезеровывать материал)
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
iMaks-RS писал(а): ↑ обоих случаях, мне не удалось оптимизировать траектории, в частности - исключить двойной проход фрезы между деталями, если расстояние между ними равно диаметру инструмента. На мелкой партии, кушают время и ресурсы станка.. хотелось бы оптимизировать.
Никак не оптимизирую - детали две, в одном пазу - две стенки, с обоих сторон, которые требуют чистового прохода в заданном режиме и одним направлением фрезерования(попутным/встречным). То, что проходя одну деталь, фреза касается второй делая зарезы(фреза изгибается в левую сторону от направления) - это не оптимизация. В нормальной ситуации зазор между деталями всегда больше диаметра, и чистовые проходы по каждой детали.
ну ещё бывают случаи, когда быстрее, и дешевле(меньше умирает инструмент, тк работает всей режущей частью, а не кончиком) пройти не 15 раз контуром по высоте, а один раз адаптивом, и потом чистовая за проход. естественно тут тоже зазор между деталями больше диаметра
2022-05-30 21-44-09.jpg (3462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (317.45 КБ)</a>
Argon-11
Re: Fusion 360
Сообщение Argon-11 »
После иссякания подписки на F360 планирую перебраться на T-Flex. Как выяснилось, есть бессрочная учебная версия (а ранее вроде была только 30-дневная триальная). Поставил заценить - в целом все нравится, некоторые моменты как будто были подсмотрены в F360 (или инвенторе). Конечно, пользоваться учебной версией по работе не получится - есть некоторые ограничения по функционалу и само собой никакого CAM, но моделирование вроде без ограничений.
Так вот о чем хочу сказать: импорт моделей из F360 без бубна, похоже не выйдет. Если просто взять и экспортировать из F360 в STEP, а из него импортировать в T-Flex, будут дефекты типа потерянных граней или даже целых тел.
Однако, если импортировать этот STEP обратно в F360, а потом результат снова экспортировать в STEP, то он уже откроется в T-Flex нормально.
Вооот. В общем, главное не опоздать правильно выдернуть все нужные модели из F360. Или найти более простой способ некривого переноса. Может, кто-то знает такой?
alex_sar
Re: Fusion 360
Сообщение alex_sar »
igs формат стоит попробовать.
Argon-11
Re: Fusion 360
На простых моделях вроде работает,
Сложные сборки пока не хотят импортироваться - висит все уже долгие минуты.
Удивительно, что в принципе импорт igs работает, хотя в учебной версии заявлено ограничение (импорт только STEP).
alex_sar
Re: Fusion 360
про T-FLEX не скажу ничего. но в самом Fusion в сделанном когда-то бэкапе step файлы совершенно косячные. Открываются им же самим криво.
Слава богам, плагин для бэкапа сохранил ещё и igs, вот они спасают положение.
Argon-11
Re: Fusion 360
Короче, на средних моделях увидел - через igs тоже косяки есть.
Неужели это из-за F360?
kfmut
Re: Fusion 360
Сообщение kfmut »
Через https://myhub.autodesk360.com/ попробуйте, там экспорт в step хорошо работал...для солида точно :-)
Argon-11
Re: Fusion 360
Увы, все точно так же. Впрочем, это скорее проблема T-Flex, на их форуме есть сообщения на эту тему.
шпиндель
Re: Fusion 360
Сообщение шпиндель »
вот оно чё, Михалыч !!! :freak: ...на днях был у знакомого в мастерской, так у него уже год пробная версия Фузи , работает на компе без интернета... :cheesy: не ломаная , с полным фаршем...а теперь раскрытие секрета...сначала устанавливаете 30 дневную версию с заходом в инет , потом включаете в Фузе автономный режим, дальше из компа удаляете батарейку для биоса и прописываете батник, который сбрасывает время компа через каждые пять минут...и вауля Валя ! :cheesy: ..единственный недостаток, так это то , что в инет с этого пк , больше нельзя заходить..
Re: Fusion 360
Ну тут еще в минусе отсутствие обновлений и устранение багов
шпиндель
Re: Fusion 360
сейчас даж на мою персональную не коммерческую обновы не приходят :cry: ...и мне понравился такой вариант тем , что софт чистый без глюков от взлома...у него там и Солид пробный и ещё куча всего пробного...работает всё на ура ! и если что, то всё легально, софт пробный а комп со сдохшей батарейкой и заражён вирусом(батником) :freak:
Re: Fusion 360
Подскажите плиз, где моя ошибка
4х осевая , накрутка траектории контур
по левой стороне геометрию задает как надо
по правой стороне задает только , если направление обратное, соответственно обработка в стороне от паза
Снимок1.PNG (3182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.48 КБ)</a>
Снимок2.PNG (3182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.56 КБ)</a>
новенький
Re: Fusion 360
Сообщение новенький »
не ругайте за наглость пжста.
Для кого то делов на 5-10мин.у меня плохо получается.
нарисовал эскиз детали в автокад,нужно вытянуть объем и посеч на 10мм сечения
(крыло авиамодели)
может кто сделает?
Kachik
Re: Fusion 360
Сообщение Kachik »
новенький писал(а): ↑26 июл 2022, 11:13 не ругайте за наглость пжста.
(крыло авиамодели)
может кто сделает?
Приложи контур, нарисуй с пояснениями что надо сделать и в каком формате должно быть... если 10 мин. Что-ж не помочь...
новенький
Re: Fusion 360
Kachik писал(а): ↑ Приложи контур
Спасибо от души!.Сюда можно выкладывать файл DXF ?
новенький
Re: Fusion 360
новенький писал(а): ↑ л DXF
крыло.dwg текст.dxf
(335.43 КБ) 158 скачиваний
Kachik
Re: Fusion 360
Сообщение Kachik »
новенький писал(а): ↑26 июл 2022, 13:14
перешёл в личку
Вернуться в «CAD пакеты»
