Уважаемые знатоки, здравствуйте и благоденствуйте.
Просьба сразу не сильно не пинать, знаю, тема избита, но прежде чем открыть тему, неделю читал форумы, специализированные сайты и мануалы, но вопросов стало больше чем ответов.
Описание станка:
Самодельный лазерный гравер из:
- Блок питания Блок питания Smartbuy SBL-IP20-Driver-60W
https://www.dns-shop.ru/product/624a473 ... w/opinion/
- Arduino Uno
- CNC Shield 3.0
https://3dtoday.ru/blogs/xedos/sandbox- ... d-v30-iron
- Контроллер / модуль сопряжения / тестовый модуль
https://aliexpress.ru/item/400109723296 ... 8161964345
- Лазер Laser Tree 80W-AA
https://aliexpress.ru/item/100500388706 ... 501eygGwRm
- Прошивка GRBL 1.1
Предыстория:
До замены лазера все работало замечательно с подобным лазером (https://aliexpress.ru/item/100500258318 ... 4309719359). Перегрелся из-за работы без кулера несколько часов (умер сам кулер), пришлось заменить.
Проблематика:
Заменил лазер, воткнул вместо прежнего по той же схеме. При работе от Arduino без команд (в режиме простоя) базовая мощность слишком большая - жжет фанеру. Но при этом не 100% (на вскидку около 30-50%).
Пояснение:
Контроллер / модуль сопряжения позволяет переключаться между тремя режимами работы:
- OFF - выключен
- TEST - управление мощностью лазера с кнопок на плате
- TTL/ON - управление мощностью с Arduino/CNC
Так вот в режиме TEST все работает как надо. На минимальной мощности просто светит, мощность регулируется кнопками.
НО! При переключении в режим TTL/ON начинает жечь фанеру, но не на полную мощность. При этом при запуске программы резки режет нормально, выдает 100%.
Уже не знаю куда копать, подскажите что-нибудь, будьте любезны.
Благодарю.
Ниже схема подключения
Проблема с TTL после замены лазера на более мощный
TaliesLein
- Новичок
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: Проблема с TTL после замены лазера на более мощный
А нахрена вообще нужна эта плата? В Candle, например, есть 4 программируемые кнопки. Назначь на одну команду M3 S50 и лазер будет подсвечивать, на другую М5 и лазер выключится...TaliesLein писал(а): ↑ Контроллер / модуль сопряжения позволяет переключаться между тремя режимами работы:
https://vk.com/rom327
TaliesLein
- Новичок
Думал об этом, но все схемы подключения которые видел - используют подобные платы.Rom327 писал(а): ↑27 май 2022, 20:06А нахрена вообще нужна эта плата? В Candle, например, есть 4 программируемые кнопки. Назначь на одну команду M3 S50 и лазер будет подсвечивать, на другую М5 и лазер выключится...TaliesLein писал(а): ↑ Контроллер / модуль сопряжения позволяет переключаться между тремя режимами работы:
Каким образом без этого контроллера тогда должна выглядеть схема подключения?
В текущей схеме M5 или M3 S1/0 не выключают/тушат лазер, но если прицепить вместо лазера диод напрямую к cnc - он тухнет
- Rom327
- Почётный участник
В команде М3(включение) параметр S должен иметь значение 1000(M3 S1000) для 100% мощности, 500(M3 S500) для 50% и т.д.TaliesLein писал(а): ↑ В текущей схеме M5 или M3 S1/0 не выключают/тушат лазер, но если прицепить вместо лазера диод напрямую к cnc - он тухнет
Команду M5(выключение) можно заменить на М3 S0
TaliesLein
- Новичок
Это все понятно, об этом и написан предыдущий пост. Но эффекта "0"Rom327 писал(а): ↑28 май 2022, 21:44В команде М3(включение) параметр S должен иметь значение 1000(M3 S1000) для 100% мощности, 500(M3 S500) для 50% и т.д.TaliesLein писал(а): ↑ В текущей схеме M5 или M3 S1/0 не выключают/тушат лазер, но если прицепить вместо лазера диод напрямую к cnc - он тухнет
TaliesLein
- Новичок
Всем спасибо, вопрос решен
Помогла замена драйвера TTL
(вот этой штуки - Контроллер / модуль сопряжения / тестовый модуль https://aliexpress.ru/item/400109723296 ... 8161964345)
