Последовательность "хоминга" осей
- fleshget
- Опытный
Здравствуйте!
Подскажите где прописать последовательность?
У меня сейчас едет Y, Z, A, a потом X.
А я хочу сперва чтобы хомилась Z, а потом три остальные.
- Вложения
- krepish.hal
- (3.95 КБ) 165 скачиваний
- krepish.ini
- (2.47 КБ) 180 скачиваний
Kost_irk
Re: Последовательность "хоминга" осей
В ini там где HOME_SEQUENCE у каждой оси расставьте циферки правильно начиная с 0 в нужном порядке.
- fleshget
- Опытный
И еще, пожалуйста, две непонятки:
- при хоминге показания трех линейных осей становятся "произвольными", а когда поворотка (четвертая координата) хомится - то показания обнуляются. Глюк??
- в ini файле, в разделе [RS274NGC] у меня значится:
PARAMETER_FILE = linuxcnc.var
STARTUP_CODE=G21 G90 G64 P0.01
Так вот, несмотря на то что я отменил сглаживание, траектория в углах все равно сглаживается...
Когда в УП шапке g-кода указываю строку:
G64 P0.01
Сглаживания не происходит, ну то есть все нормально. Почему не отрабатывается g-код с раздела [RS274NGC] ??
G64 P0.01
Kost_irk
Не глюк. Когда станок полностью обнуляется, он переключается из режима джойнтов в координаты осей. Поэтому координаты и меняются.
Вот тут не знаю. Еще искал, как в процессе работы посмотреть этот параметр P, не нашел. Так что лучше в программе указывать явно.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
А вы уже хоть раз привязывали поворотку к координате? (подальше от датчика дома - повернув на 77 градусов и нажать "задать отступ" = 0)
- fleshget
- Опытный
Еще нет. Но думаю будет точно такое самое как с хомингом любой линейной координаты... Поворотка будет крутиться пока датчик не сработает... Наверно...
- fleshget
- Опытный
Я пробовал симулировать (я флажок еще не выпилил для поворотки). Крутится поворотка, пока я руками не поднесу с фотодатчику флажок...
ex71
- Настоящее имя: Андрей
не, вы че ... при обнулении осей (поиск нуля, хоминг, хоуминг, гаурдинг или зовите хоть хероувингом) происходит именно обнуление координат по датчику нуля. Если туда забиваются левые координаты, то что-то явно не так прописано. Могут появляться "левые" координаты если было выполнено G92 - тогда перенос коодринат пересчитывается относительно нуля в машинной системе (G54 же обнуляется в текущей точке). Но они будут одинаковые при повторном обнулении, даже если выключить станок, передвинуть оси и еще раз сделать поиск нуля.
- fleshget
- Опытный
Нарисовалась еще одна непонятка с хомяками:
У меня при срабатывании датчика на нем тухнет светодиод.
Когда оси "запарковались" я обнуляю координаты. И начинаю по соточке подъезжать к датчику.
По Z - .по нулям. А по X и Y нужно протянуть по три-четыре соточки что бы светодиод потух.
В ini файле в настройках home стоит ноль...
Прошу помочь понять что происходит?
Почему z по нулях получается а две другие немножечко отличаются координаты? Датчики одинаковые.
- xenon-alien
- Почётный участник
А какая разница, если есть повторяемость?
Индуктивные датчики и другие имеют свои недостатки и реакцию срабатывания на тот, или иной материал.
Грубо можно воспринимать, как аналоговый вход, при котором включается и отключается транзистор. При наезде и отъезде это 2 разных значения в зависимости от начинки датчика и его качества компонентов. (не забывая, что на каждом из них есть своя погрешность)
- fleshget
- Опытный
Спасибо.
Когда разгребусь - то куплю новые датчики и проэксперементирую, поставлю на X и Y и сравню повторяемость.
Это фотодатчики bs5-t2m.
Они уверенно сотку чувствуют. И на тех осях что на три-четыре сотки "переезжают" тоже.
Для меня это непринципиально - я запомнил координату, и когда мне нужно будет выставить - то скорректирую координату на эти три-четыре сотки.
Kost_irk
Скорее всего дело в скорости точного хоминга и задержке срабатывания датчиков и входов. Попробуйте сильно уменьшить скорость, тогда должно стать лучше.
- xenon-alien
- Почётный участник
Повторяемость проверяется простым индикатором.
Так что смысла в новых датчиках нет, если возвращается по индикатору в ту же самую цифру.
Выезжая в произвольную точку, сняв драйвера с удержания. Потом отправка по домам и смотреть на индикатор. И так несколько раз.
Так что без разницы когда тухнет, или срабатывает датчик, если повторяемость в нужных пределах.
