[WIKI] Интерфейс Gmoccapy с нуля.
Re: [WIKI] Интерфейс Gmoccapy с нуля.
парни кто победил экранную клавиатуру в gmoccapy? lcnc 2.8, debian 10
matchbox-keyboard поставил
так же пробовал что то создавать и копировать, на сколько я мог понять
пока не получилось. вот так делал https://forum.linuxcnc.org/gmoccapy/263 ... =870#51239
сама клавиатура запускается, если через меню пуск зайти, назову это так чтоб понятно было)) только вот размер её микроскопический. и если растянуть - то начинает дергаться окно, будто вирус вселился))
Решил проблему
onboard установил
matchbox-keyboard удалил
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Сообщение antoxa-kylibin »
Я как то победил, встраивается в gmoccapy нормально. Надо только галочки поставить в настройках gui gmoccapy в каких режимах её использовать. Какие пакеты ставил уже не помню. Но что то связано с системной экранной клавиатурой. Помню что не сразу получилось победить. На досуге гляну что я там мудрил....
antoxa-kylibin
Точно, onboard. Ещё значок возле часов в углу появился
antoxa-kylibin
Народ, нужна помощь. Вобщем ситуация такая. Мне нужно прикрутить управление сож при помощи внешних аппаратных кнопок. Аппаратные вопросы решил через usb hid контроллер и компонент hal_input. В halshow все кнопки видно, все работает. Тут засада в другом. У графической кнопки сож есть 2 входных пина on и off они битовые. halui.mist.on и halui.mist.off, есть ещё выходной пин halui.mist.is-on тоже битовый. Я могу связать аппаратную кнопку с любым из 2х входных пинов, но тогда при нажатии получается либо только вкл могу сож либо выкл, смотря с каким входным пином соединю аппаратную кнопку.... Собственно вопрос, как сделать такой алгоритм работы, чтобы нажимая на одну и ту же аппаратную кнопку сож либо вкл либо выкл..... Понимаю что логический компонент надо встроить, но пока не допетрил какой именно.....
antoxa-kylibin
Вопрос решён.... Спасибо за внимание)
Обращайся)
mikehv
Сообщение mikehv »
Было всё сто раз просто...
viewtopic.php?t=11046
antoxa-kylibin
А я чуть по другому решил....
https://forum.linuxcnc.org/47-hal-examp ... one-button
mikehv
Сообщение mikehv »
antoxa-kylibin писал(а): 11 май 2022, 22:42 А я чуть по другому решил....
Да вариантов масса. Я на deckel тоже как то делал от одной кнопки. Даже не помню как ( на 90%с помощью ладдера) и в будущем сделаю обязательно по другому)
Это как одну и ту же деталь спустя пару лет снова брать в работу. Обязательно привнесутся какие то изменения, связанные с опытом и предпочтениями. Так и здесь масса вариантов. Кому как нравится, так и делает. Принцип один, просто построить логическую схему, а уж на каких компонентах, дело последнее. Благо LCNC позволяет почти всё
antoxa-kylibin
А вы deckel подружили с linuxcnc?
antoxa-kylibin
Вот тут пытаюсь изобретать)
https://www.cnc-club.ru/forum/viewtopi ... nread#top
mikehv
Сообщение mikehv »
antoxa-kylibin писал(а): 12 май 2022, 11:02 А вы deckel подружили с linuxcnc?
Уже давно. Очень хорошо работает. На родных приводах с 7i77
Там и родную панель получилось всю задействовать. Очень удобный интерфейс получился
mikehv
Сообщение mikehv »
antoxa-kylibin писал(а): 12 май 2022, 11:12 Вот тут пытаюсь изобретать)
Это видел. Интересно мне тоже. Сейчас у меня появился Cincinnati Arrow 500. В плане функционала всё давно и достаточно быстро модернизировал. Но интерфейсную часть так и не добил до уровня того же deckel. Надо побольше кнопок и крутилок. На 5i25 есть ещё Гребёнка со входами. Вот надо бы на неё повесить развязку и сваять таки панель.
antoxa-kylibin
Я пока не дорос до того чтобы какой нить пром станок серийный взять и довести до уровня нормального чпу. Как у вас реализовано управление шпинделем? И что за шпиндель? Как автосмена работает? Сколько надо входов выходов под автосмену иметь? У меня пока практика только pwm-->0-10в управления.
mikehv
Сообщение mikehv »
antoxa-kylibin писал(а): 12 май 2022, 18:08 Я пока не дорос до того чтобы какой нить пром станок серийный взять и довести до уровня нормального чпу. Как у вас реализовано управление шпинделем? И что за шпиндель? Как автосмена работает? Сколько надо входов выходов под автосмену иметь? У меня пока практика только pwm-->0-10в управления.
Шпиндель по аналогу +/-10В . Привода на всё Kollmorgen.
Все родное кроме управления. Позиционирование внутренними средствами привода. Просто сигнал дискретный даёшь ему и готовность ждёшь. Всё очень просто.
Автосмена работает по штатному. Никаких проблем
antoxa-kylibin
Правильно понял что вы применили открытую схему управления станком, без обратной связи на уровне lcnc? Автосмена в плане механики по штатному? А софт как настроили то под это штатное?
mikehv
Сообщение mikehv »
antoxa-kylibin писал(а): 12 май 2022, 18:53 Правильно понял что вы применили открытую схему управления станком, без обратной связи на уровне lcnc? Автосмена в плане механики по штатному? А софт как настроили то под это штатное?
Почему же. Всё с обратной связью. 7i77 под это дело.
АТС штатное всё. Софт руками конечно. Всё на стандартных компонентах
antoxa-kylibin
Тогда не очень понял про дискретную команду и готовность привода..... Step/dir управление?
mikehv
Сообщение mikehv »
antoxa-kylibin писал(а): 12 май 2022, 19:00 Тогда не очень понял про дискретную команду и готовность привода..... Step/dir управление?
Это на позиционирование шпинделя. Там в серве есть такой алгоритм. Его и использую
Всё аналогом управляется
Последний раз редактировалось mikehv 12 май 2022, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
