Токарный 16А20Ф3 по сталюкам+ Размер-2М+ Рязанская MESA
Токарные станки с ЧПУ.
DSP1
Re: Токарный 16А20Ф3 по сталюкам+ Размер-2М+ Рязанская MESA
Сообщение DSP1 »
mmv писал(а): На каждый канал сигнал по 1 резистору и все.
Последовательно - между sin и А+ , /sin и А- ... итд ?
А вторым резистором делителя будет входное сопротивление дифф. приемника ?
Хотелось бы знать номинал резистора , если так .
И непонятно , нужно ли общий провод входов на плате соединять с корпусом или общим проводом на приводе
( и где его взять , общий с линий PWM ? )
Lexxa
Сообщение Lexxa »
:dirll:
Urec писал(а): 29 ноя 2018, 11:04 хотелось бы готовые профили под токарные и фрезерные
Это уже другой бюджет. Можно вообще все собрать в единый корпус, установить lcnc, драйвер, написать конфиг, ладдер, хал, циклы какие нибудь. Но это уже совсем иной бюджет. Совсем.
:bender:
plotik
Сообщение plotik »
Чтоб не плодить тему. Станок такой же, привода 2м-5-21/11.ЧПУ отсутствует. При повороте вводного выключателя на панели контроля работы приводов сразу загорается светодиод "Привод включен". Проводочками запустил смазку, кнопку включения приводов нажал, пускатель сработал.Батарейкой попытался запустить главный привод--никаких движений.В шкафу где расположен "размер" вроде всё комплектно, светодиоды нигде не светятся. Куда копать?
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Сообщение Leo_1943 »
В размер /11 все немного не так, как и в обычном. Когда любой из приводов подач или главный включен, светятся светодиоды на силовых ключах. Как правило моргают с частотой управления. А из того что у вас, впечатление что даже силовой выпрямитель не включился. На блоке питания в приводе есть тумблер, попробуйте выключить и включить его, когда силовое питание включено. Тогда становиться слышно как запускается силовой выпрямитель. Если нет, то смотрите документацию на привод.
Я думаю спустя год ему уже не актуально...
Вернуться в «Токарные станки»
