Токарный 16А20Ф3 по сталюкам+ Размер-2М+ Рязанская MESA
Токарные станки с ЧПУ.
Urec
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Urec »
Токарный станок предназначен для токарной обработки наружных (диаметром до 400 мм) и внутренних поверхностей деталей (длиной до 1000 мм) со ступенчатым и криволинейным профилем в осевом сечении в замкнутом полуавтоматическом цикле.
Устройство ЧПУ станка 16А20Ф3 обеспечивает движение формообразования (число одновременно управляемых координат равно двум), изменение значений подач, переключение частот вращения шпинделя, индексацию резцовой головки и нарезание резьбы по программе.
Станок 16А20Ф3 укомплектован съемной инструментальной головкой с 8-ми позиционными резцедержателями с горизонтальной осью поворота.
Рабочее поле:210х905мм
Обрабатываемые материалы: сталь, пластик
Чертежи, фото, видео станка:
фото добавлю с начала недели.
Примеры изделий (фото):
Точил на нем уже очень много. и простые циклы и криволинейные поверхности. Бесит вводить вечно слетающие параметры и вводить программки вручную)
Вопросы:
Всех приветствую!
Токарный у нас давно, лет 6 наверное. Взяли типа с консервации, а по факту- станок свое сработал, его намазали солидолом и убрали из цеха, спасибо что под крышу)
Привезли, подключили, сами запустить не смогли. Нашел дедушек, они помогли с запуском, подогнали платы чпу, потом ремонтировали по мелочи и прочее. по началу он много крови мне выпил, а потом как то года 2-3 проблем не доставлял. Подизношен, но точит, все интереснее чем лимбы вручную крутить.
Точили много резьб, втулок, общестроя на нем.
Давно лежали 2 комплекта рязанских mesa,
недавно сами отремонтировали ему поворотную голову на 8 инструментов удг396(вроде) и на радостях, я собрал волю в кулак и решил его модернизировать.
Разобрал рабочий станок :monkey: вытащил корзину чпу и поставил туда персональный компутер с линуксом)
С 1983 года чпу честно трудилось и отправляется на заслуженный отдых( на продажу :hehehe: )
Меняю только ЧПУ, привод остается родным. Плата электроавтоматики- мне пока не понятно. если не нужна- готов выкинуть.
Что пробовал:
На данный момент план действий след:
Что плучилось:
1. компьютер в старую стойку поставил, платки раскрепил, 220В в стойку приходит, компьютер запустился. Конфигурация ЕМЦ под 16К20 вместе с платами to_pci запускается
2. В понедельник перепаяю платы привода РАЗМЕР чтобы с них по старым проводам приходили сигналы с энкодеров амплитудой +-5В
3. Заведу сигналы с энкодеров в платы, подключу аналоговые задания.
Что не получилось:
4. надо подключить еще концевики, смену инструмента и прочие входы и выходы. с ними не ясно. надо понизить им напряжение, но не ясно-если они заходят в плату электроавтоматики то эти сигналы могут потеряться.
5. Привод перестал включаться кнопкой) как не странно-вероятно надо в него направить сигнал готовности ЧПУ
6. Куда уходят импульсы от РГИ? явно не в привод. их надо заводить на to_pci, а перед этим понижать им выходное напряжение.
Ориентировочный бюджет:
станок 150к стоил, платы to_pci 10тр, комп и моник прилипли.
ремонт ключей иногда дорого стоил- по 5 тр дедушки просили
:stepper: :controller:
Maxekb77
Re: Токарный 16А20Ф3 по сталюкам+ Размер-2М+ Рязанская MESA
Сообщение Maxekb77 »
Интересен принцип смены инструмента, скоро похожий на to_pci предстоит перевести.
Maxekb77 писал(а):Интересен принцип смены инструмента
Готовый пример ладдера для смены инструмента, для таких типов станков на форуме есть ;)
Maxekb77
aftaev, возможно - еще не рылся, так как пока реальной работы не началось.
Maxekb77 писал(а):aftaev, возможно - еще не рылся, так как пока реальной работы не началось.
У меня 16к20т1 ЧПУ на 5i20 +7i77 стоит револьверка УГххх. Брал пример Ладера с форума. В свой конфиг добавлял. В своей теме архив со всеми конфигами выкладывал :) Желающие могут поискать в теме. Где то и видео было как работает револьверка.
Maxekb77
aftaev, все свое время :)
скажи лучше максимальное расстояния для провода по 0-10в ? :)
Maxekb77 писал(а):скажи лучше максимальное расстояния для провода по 0-10в ?
У меня в экране, наверно метров 5-6 через все ящики проведено и в стойку. А сколько максимально не ведаю.
Maxekb77
aftaev, 5-6 понятно а если 20-30метров ?
Не доводилось так далеко тянуть.
Urec писал(а):удг396(вроде)
УГ9326
Urec писал(а):Куда уходят импульсы от РГИ? явно не в привод
В ЧПУ. Можно заменить 15-вольтовый ВЕ178А-1 на 5-вольтовый ВЕ178А5-1... Либо китайский на 100 меток... Он переставляется без проблем...
Urec
Сообщение Urec »
есть китайский на 400 меток, попробую с него.
Urec
Сообщение Urec »
Всем привет.
Понедельник идёт по плану. Плюс-минус)
Собрали платки to_pci на отдельном щите, подключился к ним питание и шлейфы,
Подключился блок 8канальных реле на выходы. потом было минутное расстройство что ничего не работает. Оказалось плюс через плату IO подвел а минус на плату не подключился. В итоге заработало.
Прооперирован платы ФИ-12 размера. Посмотрел осциллографом сигналы с энкодеров. При включении родной кнопки ЧПУ, на энкодере маховичка и шпинделя появляются импульсы, на осях с плат привода импульсов не увидел. Вероятно надо включить привод-кто знает как это сделать)
И с маховичка и шпинделя приходит +27В макс,+13В мин. Надо ставить делитель? Или сборку оптронов типа 4n35?
И ещё мне кажется картинки по оперирования фи-12 где то противоречат друг другу на стр8 форума. На схеме вместо +15В подают 5В к верхнему плечу делителя.А на фотке +5в предлагают подать в среднюю точку делителя. Как верно?
IMG-20181022-WA0009.jpg (10398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.57 КБ)</a>
IMG-20181022-WA0010.jpg (10398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.32 КБ)</a>
IMG-20181022-WA0011.jpg (10398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.76 КБ)</a>
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Сообщение Leo_1943 »
А кнопки включения привода остались?
Есть вариант даже если их нет, недавно делал, таких три на Mesa переводил. Тоже с НЦ-31, плату автоматики выкидывал. Нужно будет пишите.
Urec
Сообщение Urec »
Здравствуйте! Конечно нужно! Если есть схемки подключения и конфиги-то с удовольствием ими воспользуюсь.
Вообще мне кажется тем по модернизации накопилось достаточно много и уже можно под конкретный станок закрепить на форуме конфиг и схему куда что подключить чтобы каждый новый пользователь не изобретал велосипед.
Leo_1943
В шкафах осталось что то? Фото среднего и правого сделайте, расскажу что делать. Нет универсальных решений модернизации, т.к. разные модификации одного и того же станка, разная начинка осталась, кому то проще выкинуть все и собрать заново и т.п.
Urec
Сообщение Urec »
У меня он комплектный, рабочий. я починил заклинившую голову и на радостях начал модернизацию. отключил работающую чпу и поставил в шкаф линукс.
Плата электроавтоматики меня не мучила поломками, но я понимаю что с входами-выходами линукса от нее можно избавиться.
Чтобы согласовать уровни напряжений с энкодеров и концевиков, буду использовать делитель напряжения. На вход 30В, верхнее плечо 600Ом, нижнее 120Ом, в 5 раз меньше. итого со средней точки должно быть 5В:) дешево и сердито)
Можно ещё проще - в нижнее плечо стабилитрон на 5.1. так даже правильнее :)
Сообщение nkp »
Urec писал(а): На вход 30В, верхнее плечо 600Ом, нижнее 120Ом, в 5 раз меньше. итого со средней точки должно быть 5В:) дешево и сердито)
а почему 30 вольт?
там разве не 15-ти вольтные энкодеры?
Urec
Сообщение Urec »
Хз может я что не так намерил. Землю осциллографа не туда подцепил или пользоваться им не умею) но я видел лог.1 27в и лог.0 13.5в. Может после оптронов где напряжение в ЧПУ повышается.
Где найти сигнал включения привода?
Leo_1943
Фото шкафов сделайте, скажу где
Вернуться в «Токарные станки»
