LinuxCNC аспекты практической работы (токарка)
- Зачётный участник
Re: LinuxCNC аспекты практической работы (токарка)
Если прописать инструменты в таблицу инструментов. То после включения станка без концевиков, нужно будет проточить какую нибудь железяку. померить и привязать G54.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
и не забить включить - активировать выбранный инструмент
Япет
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Господа, большое спасибо за ваши ответы. Будем пробовать.
Япет
- Новичок
Полностью согласен с Вами в этом вопросе. И хозяина в этом почти убедил. Но когда у него будет возможность установить концевики - не знаю. А детали надо делать уже сейчас.
Вот вариант с Т0 мне показался интересным.
Япет
- Новичок
Вроде всё хорошо было. Но вот новая напасть.
Настраивал новую деталь. 4 инструмента. Обработал первую. Запустил вторую - резец поехал не пойми куда. Неожиданно ушли привязки. Причём, у каждого инструмента - по разному.
Это выяснилось, когда проточил железяку снаружи, замерил и ввёл значение при помощи кнопочки "Задать отступ". По идее, все привязки должны были вернуться на место. Но нет. У каждого инструмента своё смещение.
Первый раз с таким сталкиваюсь. Как такое может быть? И как это можно устранить?
Япет
- Новичок
Что ещё заметил. После использования кнопки "Tool TouchOff" новая координата не записывается в таблицу инструментов. В таблице инструментов в нижней строчке появляется надпись "Изменение файла другим процессом".
ex71
- Настоящее имя: Андрей
Потому что смещение задается для одного инструмента, а не дня всей системы координат. Глупо будет все 150 инструментов двигать если в магазин фрезу с переточки поставили.
Значение записывается в файл, а не в таблицу открытую в окне редактора таблиц. Там внизу есть кнопка "reread".
изначально разговор был о том, чтобы привязывать несуществующий "0" резец (точнее лучше просто G49 выполнять для обнуления корректоров) к реально проточенной детали через смещение нуля G54. Тогда каждый инструмент будет привязан к системе координат, и при износе режущей кромки достаточно будет менять сотки корректора в таблице.
Ander
- Новичок
Подскажите можно ли сделать что бы токарный станок
сразу запускался в режиме диамера ?
Используем интерфейс Gmoccapy.
