kfmut
Сообщение kfmut »
Rom327 писал(а): ↑ Подскажите, куда копать?
Если с ioSender'ом не взлетит, то GrblPanel https://github.com/gerritv/Grbl-Panel можно попробовать, там вроде галку Verbose надо включить, только в нём визуализации нет, но зато состояния всех пинов отображаются
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
kfmut писал(а): ↑ то GrblPanel
Скачал.. не нашел ехе, как запустить?
p.s. Скачал отсюда:
https://github.com/gerritv/Grbl-Panel/releases
Но у меня все работает на стационаре, а товарищ удаленно на ноуте...
https://vk.com/rom327
kfmut
Сообщение kfmut »
Rom327 писал(а): ↑ Но у меня все работает на стационаре, а товарищ удаленно на ноуте...
Не понял взаимосвязь :wik: Станок со всем барахлом где-то там, в прекрасном далёко?
Вот по этим пунктам, хоть как-нибудь пускай попробует посмотреть viewtopic.php?p=634032#p634032
Rom327
Сообщение Rom327 »
kfmut писал(а): ↑ Не понял взаимосвязь Станок со всем барахлом где-то там, в прекрасном далёко?
Именно так... ;)
Пока он пробовал запустить universal g-code sender, результат тот же...
kfmut
Сообщение kfmut »
Rom327 писал(а): ↑ Пока он пробовал запустить universal g-code sender, результат тот же...
Если пример с квадратом нормально повторяемый, то пущай смотрит ответы прошивки, координыты для отображения в интерфейсе и для визуализации берутся из статусной строки grbl, можно даже простейший терминал типа putty открыть и засылать команду: Через пару десятков запросов будет понятно нормальные данные приходят или какие-нить крякозябры.
Rom327
Сообщение Rom327 »
kfmut писал(а): ↑ то пущай смотрит ответы прошивки
Спасибо! Я ему ссылку на этот форум закинул...
Rom327
Сообщение Rom327 »
kfmut писал(а): ↑ Через пару десятков запросов будет понятно нормальные данные приходят или какие-нить крякозябры.
Пока получил вот это:
Глюк.jpg (1264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (303.33 КБ)</a>
Для полноты картины:
Глюк2.jpg (1259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
kfmut писал(а): ↑ kfmut
Поможешь расшифровать?
https://youtu.be/3JmQxd9TmzQ
Похоже посылы идут с одинаковым интервалом, а потом оди за одним...
image0.jpeg (1247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203018&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
image1.jpeg (1247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.09 МБ)</a>
А чего бы ардуину не заменить попробовать, или связь по блютус...?
kfmut
Сообщение kfmut »
Rom327 писал(а): ↑ Поможешь расшифровать?
Хе, не припомню чтобы мне хоть раз удавалось GrblPanel по исключению вырубить, а сколько было экспериментов :hehehe:
В отправщике всё нормально работает до последней команды, ok на неё так и не приходит, и статусные сообщения(<Run,MPos) с новыми координатами после этого тоже тухнут, а отправщик на них запросы постоянно шлёт, безотносительно робит УПшка или в простое стоит. В общем, проблема скорее всего в соединении, раньше я бы просто ардуино предложил поменять, а нынче х.з., нормальные ардуины по цене ушли в космос...можно в putty потыкаться, как ваше предлагал(жмакать на клаве "?", смотреть на ответы и ждать когда отвалится соединение), а потом уже делать выводы :wik: Настройки putty как на картинке, номер порта только свой прописать
зы ссылко https://the.earth.li/~sgtatham/putty/la ... /putty.exe
Screen-2022-04-22_19-15-30.jpg (1241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=203022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.21 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
Спасибо!
kfmut
Сообщение kfmut »
xenon-alien писал(а): ↑ А чего бы ардуину не заменить попробовать
У нас сейчас дешевле будет купить списанный с какого-нить банка древний комп и поднять linuxcnc на параллельном порту, чем поменять китайскую ардуинку на что-то нормальное...да так наверное и правильнее будет в конечном итоге :relsa:
Rom327
Сообщение Rom327 »
kfmut писал(а): ↑ чем поменять китайскую ардуинку на что-то нормальное...да так наверное и правильнее будет в конечном итоге
У меня гравер на меге (ch340) и горя не знаю... А тут уно на ней же... Видимо совсем качество клонов упало...
Pejon88
Настоящее имя: Иван
Сообщение Pejon88 »
kfmut писал(а): ↑22 апр 2022, 19:16
Здравствуйте всем, наконец-то пришло письмо на почту, чтобы я сам мог описывать свою проблему. Переделали и перепробовали с романом все что можно, за что ему огромнейшее Спасибо. Проблема видимо во входе в ардуинку, потому что «?» в putty работал исправно. Попробовал снова запустить g-code и он также остановился, но я слегка задел вход в ардуину и загорелся диод «L» и появились артефакты (1215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
828E638C-50DA-4066-94F3-ACA6D4B13D40.jpeg (1215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.7 МБ)</a>
92A72F4A-0FB4-438D-946C-BBFC6BAB54ED.jpeg (1215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
kfmut
Сообщение kfmut »
Rom327 писал(а): ↑ Видимо совсем качество клонов упало...
Качество поди стабильное: либо работает, либо не работает ;) Когда я с grblHal экспериментировал, то спалил пару драйверов на drv8825, которые давно у китайцев с elecrow брал, их починил заменой чипа, но на будущие эксперименты взял на авито обычные бросовые китайские drv8825, 5 штук. Оказалось они одинаковые только с расстояния в 1м: у бросовых платы расслоены по углам, шарики припоя тут и там лежат, сопли из припоя где не нужно, где-то припоя почти нет на площадках, сам припой даже на нормальный бессвинцовый не похож, "гребёнки" запаяны как попало(абсолютно все перепаивал), про отмывку флюса молчу :evil:
kfmut
Сообщение kfmut »
Pejon88 писал(а): ↑ слегка задел вход в ардуину
У меня такая же есть плата, с таким же "принтерным" разъёмом юсб...сейчас усердно их поелозил, всё нормально. Попробуйте шнурок поменять и четыре ножки от разъёма пропаять с нормальными флюсом и припоем, всё равно перебором диагностировать, хоть платы менять, хоть в другой комп подключать.
Если помогает шевеленка разъема я бы советовал:
1. пропаять разъем - может быть микротрещина в пайке и контакт пропадает;
2. взять другой кабель - может проблема в самом кабеле или разъеме на нем.
Pejon88
Настоящее имя: Иван
Сообщение Pejon88 »
К сожалению, шевеление не даёт положительных результатов? Это лишь дало кразябры, после остановки.. ее подключаешь- она работает, и не трогая и не дуя на неё попутным ветром, запускаю УП и она встаёт в определенном месте, хотя квадрат при первом запуске она может выполнить нормально, даже иногда пару раз..
a321
Сообщение a321 »
a321 писал(а): ↑ Ладно бы вдоль У - там (пока) один мотор на оси и можно было бы ожидать изменение перекоса платформы У. Но вдоль Х два мотора и люфты выбраны.
Какие будут мнения?
Правильный ответ - все же был упругий люфт в одном из редукторов моторов Х оси (по итогам пересобрал все редукторы по более жесткой схеме). Невертикальность шпинделя, конечно, тоже есть. На радиусе (Г-образный шестигранник в шпинделе) 95мм разновысотность относительно крайних положений не более 0.3мм, что на диаметре фрезы 6мм эквивалентно разновысотности краев фрезы относительно фрезеруемой плоскости не более 0,3* (6/(2*95))=0,009473684.
Fivist
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Fivist »
Доброго дня. собрал вот такой ЧПУ. раньше для стола использовал кухонную плиту толщиной от 27 до 35 мм. Хочу заменить ее стальной плитой, толщиной до 20 мм, размеры плиты 665 х 400. Хватит ли такой толщины. и какую марку стали посоветуете брать?
untitled.98.png (1038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (399.42 КБ)</a>
Вернуться в «Общие вопросы»
