drykov
Сообщение drykov »
Подскажите где можно купить по адекватной цене поршневой блок как на дешевых безмаслянных компрессорах? Типа такого
pump.jpg (1374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.13 КБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
drykov писал(а): ↑ Подскажите где
Тут смотрел:
https://scooter-zip.ru/category/kompres ... e-patriot/
https://vk.com/rom327
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Пребываю в некотором, скажем, недоумении. Искал на Али малину4, и наткнулся на магазин, где они предлагаются к продаже со скидкой 89 процентов по цене три с хвостиком тыщи рублей. В чём подвох, вроде на Али лохотрона не должно быть в принципе...
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Пребываю в некотором, скажем, недоумении. Искал на Али малину4, и наткнулся на магазин, где они предлагаются к продаже со скидкой 89 процентов по цене три с хвостиком тыщи рублей. В чём подвох, вроде на Али лохотрона не должно быть в принципе...
Британская малина для нас заканчивается. Продолжать потребление, даже со скидкой, я бы не рисковал
Kupfershcmidt
MX_Master писал(а): ↑ Продолжать потребление, даже со скидкой, я бы не рисковал
Если б мне был нужен совет такого рода я б так и спросил. Мой же вопрос был совершенно о другом. Будьте внимательны и не читайте между строк.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Kupfershcmidt писал(а): ↑20 апр 2022, 19:06 В чём подвох, вроде на Али лохотрона не должно быть в принципе...
Вы видимо не в курсе, что на али за вменяемые деньги вовсю продают флешки, которые определяются как 2ТБайтные.
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Если б мне был нужен совет такого рода я б так и спросил. Мой же вопрос был совершенно о другом. Будьте внимательны и не читайте между строк.
Ну что ж, если человек недоумевает покупать ли очевидно дефицитный товар со скидкой 89%, не будем ему мешать ;)
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Ан нет . Ещё полгода назад они кроме числа 2ТБ ничего более не упоминали. 192,84 руб. 40%СКИДКА | Флеш-накопитель USB 2 ТБ, 2,0, 32 ГБ до ТБ, металлический, портативный
https://a.aliexpress.com/_Akkh8j
Не то здесь, не то на соседнем форуме даже тема была.
Например вот https://zen.yandex.ru/media/888/poshel- ... 31a840032b
a321
Сообщение a321 »
Вопрос к коллегам, вытекающий из наблюдений - фрезерую плоскость, дерево или фанера. Фреза - компрессионная или "стружка вверх". За проход, допустим, 0.3 (финишный). Зигз-заг 45 градусов. Результат - путь "туда" и "обратно" на разной высоте. Если плоскость прямоугольника фрезеровать осеконцетрическими расширящимися прямоугольниками, это отлично видно - вдоль оси ступенька, слева и справа = ровно. Высота? - думаю, 0.05 - хрен измеришь. Но я делал и алюминий, слой по 0.2 за проход. Получалось ровно. Это было на "старом" станке.
Вертикаль\перпендикулярность фрезы вроде нормальная - было бы иначе, везде были бы "ступеньки".
Сделал новый - ситуация аналогичная (но многие другие артефакты "ушли" со сменой железа). Вот сегодняшний результат -
P_20220420_232303.jpg (1302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
Общего у обоих станков - шпиндель. GMT DX65-24/0.8TMP ER11 - 0.8квт на 24000. Люфт? - не стучит. Упругий ввдоль оси? - пожалуй немного есть (распор подшипников пружиной?).
Высота Z в операции постоянная, т.е. от прохода к проходу ось Z не дергаем. А разновысотность есть.
Ладно бы вдоль У - там (пока) один мотор на оси и можно было бы ожидать изменение перекоса платформы У. Но вдоль Х два мотора и люфты выбраны.
Какие будут мнения?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
a321 писал(а): ↑20 апр 2022, 23:28 Какие будут мнения?
Ось шпинделя не перпендикулярна плоскости XY.
a321
Сообщение a321 »
lkbyysq писал(а): ↑ Ось шпинделя не перпендикулярна плоскости XY.
Отвергаю. В этом случае каждый проход вследствие наклона плоскости оставляет пилообразный след. На фото плохо видно из-за одностороннего освещения, но в данном случае профиль поперечного сечения циклический П-образный.
Кроме того, перепад высоты 0.05 на диаметре 6 эквивалентен отклонению 0,47 градуса, что на длине 250мм (длина поверчного угольника) дает отклонение аж 2.мм, чего, конечно, в нашем случае нет.
Снимок экрана от 2022-04-21 00-10-29.jpg (1296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.42 КБ)</a>
Kupfershcmidt
MX_Master писал(а): ↑ если человек недоумевает покупать ли
А, понял, у тебя очки мешают читать, сними! И прочти ещё раз мой вопрос.
MX_Master писал(а): ↑ В чём подвох
lkbyysq писал(а): ↑ Вы видимо не в курсе,
Ох..давай попробую прям вот подробно расписать вопрос. Вот купил кто-то эту малину. Вот приехала вместо неё макетная плата, вот он открыл спор и вернул деньги за товар. В чём профит продавца-то? Согрелся?
V1tamin
Настоящее имя: Виталий
Сообщение V1tamin »
Всем привет. Такой вопрос: как в linuxcnc настроить "цифровой выход"? Задача такая - при смене инструмента, перед измерением длины ннструмента нужно подать сигнал на 9й пин (в степ конфиге указал "цифровой выход 0) лпт порта на время t. Что нужно прописать в hal, ini? И так понимаю что то в макросах нужно добавить? В линуксе и программировании я чайник
mikehv
Сообщение mikehv »
V1tamin писал(а): ↑21 апр 2022, 07:58 Всем привет. Такой вопрос: как в linuxcnc настроить "цифровой выход"? Задача такая - при смене инструмента, перед измерением длины ннструмента нужно подать сигнал на 9й пин (в степ конфиге указал "цифровой выход 0) лпт порта на время t. Что нужно прописать в hal, ini? И так понимаю что то в макросах нужно добавить? В линуксе и программировании я чайник
Почитай про М64 и М65
Они как раз таки включают и выключают цифровые выходы.
М64Р0 включит нулевой выход
М65Р0 выключит
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
a321 писал(а): ↑21 апр 2022, 00:06
Нет ничего проще и надёжнее, чем отвергнуть вставленным в цангу z-образным куском проволоки.
Но я не настаиваю. Ведь и УП, и результат перед глазами у Вас.
V1tamin
Сообщение V1tamin »
lkbyysq писал(а): ↑ Почитай про М64 и М65
М65Р0 выключит
Спасибо!
Rom327
Сообщение Rom327 »
Приветствую уважаемое сообщество. Обратился ко мне один товарищ, с просьбой помочь запустить станок на Ардуино Уно. Станок (плата или программа) зависают в неопределенных местах...
Решили гонять плату одну, без силовой части. Подключено все к ноуту, все сберегашки отключены...
Загрузили программу квадрат 100х100. Станок погнал этот квадрат зиг-загом...
https://youtu.be/uo3w0TDEkrU
Что пробовали:
прошивки grbl 0.9 -1.1 меняли разные
Candel 1.0.10 -1.1.7 пробовали разные.
сбросы делали, параметры grbl меняли...
Все равно встает программа и ардуина
https://youtu.be/dwxGX49CDsM
А сегодня в процессе пуска загорелась кнопка "дверь" в версии 1.1.10 свечи
Дверь.JPG (1181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=202991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.16 КБ)</a>
Подскажите, куда копать?
Сам грешу на связку ноут-ардуина., так как у меня лазерный гравер на меге 2560 и Candle1.1.7. Со стационарного компа работает сутками, а с нетбука зависает в неопределенных местах...
Последний раз редактировалось Rom327 22 апр 2022, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Kupfershcmidt писал(а): ↑ В чём подвох
Доставка в цену Малинки?
kfmut
Сообщение kfmut »
Rom327 писал(а): ↑ Подскажите, куда копать?
Попробуйте посмотреть чем grbl отплёвывается на команды отправщика, в первом видосе же бегунок в визуализации убежал не в ту сторону, соответственно либо координаты в статусной строке неправильно были отправлены/приняты, либо отправщик неправильно их распарсил и построил кривую визуализацию. Также отправщик может зависать из-за того, что он не может разобрать статусную строку от прошивки. В ioSender можно включить отображение статусной строки от grbl https://github.com/terjeio/ioSender , нужно перейти во вкладку консоль и потыкать пару галок ЕМНИП, bCNC тоже матюгается в консоль если есть проблемы с разбором статуса. Ну и саму уно досмотреть, чего у неё стоит в качестве чипа для работы с юсб, если atmega8u/16u или cp2102, то проблем быть не должно, а если чего-нить другое, то могут быть варианты.
Kupfershcmidt
Nikomas писал(а): ↑ Доставка в цену Малинки?
Да нет. Нет кстати гневных отзывов, магазину месяц, показывает, что заказаны пара сотен единиц товара...ну если только они собрали денег и закроются вдруг...уж не знаю, кто будет их дрючить. Насколько поимаю Али должен вернуть деньги за неполученный товар покупателям.
Вернуться в «Общие вопросы»
