Японец BROTHER TC-229
knifemaker
Настоящее имя: алексей юрьевич
Re: Японец BROTHER TC-229
Сообщение knifemaker »
первая очевидная причина - чтобы наоборот не поставить.
потому как сменные палеты предполагают монотонность и снижение внимания.
knifemaker писал(а): ↑ первая очевидная причина - чтобы наоборот не поставить.
Увы, но при отверстиях/штифтах одинакового диаметра наоборот поставить не проблема. Эта проблема легко решается отверстиями/штифтами разного диаметра.
А вот проблема установки паллеты из-за погрешности в расстоянии между центрами отверстий (любых диаметров) решается именно с помощью diamond pin
john1987887
Сообщение john1987887 »
Serg писал(а): ↑ А вот проблема установки паллеты из-за погрешности в расстоянии между центрами отверстий (любых диаметров) решается именно с помощью diamond pin
Получается, что так. Посмотрел видео и сопутствующие статьи на буржуйских сайтах и действительно, гранёный штифт нужен, чтобы паллету не закусывало при снятии/установке и чтобы позволить небольшие погрешности в межцентровом расстоянии между отверстиями.
Spectator
Сообщение Spectator »
У вас на СОЖ 2 насоса стоят? Не подскажете мощность большого, который для смывки, а то на моём табличка стёрта?
john1987887
Есть у нас обладатели самоцентрирующихся тисков? Интересен их конструктив. Хочу повторить и использовать у себя в мастерской. Не понятен один момент. Все усилие держит только перемычка посередине, она же опора винта? Или при затяге губки расклинивает об основание тисков и винт несет только небольшую осевую нагрузки и в основном выполняет только центрирование?
https://www.youtube.com/watch?v=Ol6gGha ... GerardiSpa
john1987887 писал(а): ↑ Есть у нас обладатели самоцентрирующихся тисков?
Отечественный производитель подойдет? viewtopic.php?p=633019#p633019
john1987887
aftaev писал(а): ↑ Отечественный производитель подойдет?
Это видел. Он партизанит, в телеге не отвечает на вопросы по ним :)
MGG
Сообщение MGG »
Не партизаню. :) оповещение пропустил. Усилие на пазы больше идёт.
dtw.moscow@gmail.com
Duhas
Сообщение Duhas »
оффтопа чутка, а в телеге нет "местного" чатика по станкам?)
