Японец BROTHER TC-229
				knifemaker
 - Опытный
 - Настоящее имя: алексей юрьевич
Re: Японец BROTHER TC-229
первая очевидная причина - чтобы наоборот не поставить.
потому как сменные палеты предполагают монотонность и снижение внимания.
- Serg
 - Настоящее имя: Сергей
Увы, но при отверстиях/штифтах одинакового диаметра наоборот поставить не проблема. Эта проблема легко решается отверстиями/штифтами разного диаметра.knifemaker писал(а): ↑ первая очевидная причина - чтобы наоборот не поставить.
А вот проблема установки паллеты из-за погрешности в расстоянии между центрами отверстий (любых диаметров) решается именно с помощью diamond pin
				john1987887
Получается, что так. Посмотрел видео и сопутствующие статьи на буржуйских сайтах и действительно, гранёный штифт нужен, чтобы паллету не закусывало при снятии/установке и чтобы позволить небольшие погрешности в межцентровом расстоянии между отверстиями.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
				Spectator
 - Кандидат
У вас на СОЖ 2 насоса стоят? Не подскажете мощность большого, который для смывки, а то на моём табличка стёрта?
				john1987887
у меня 1 насос.
				john1987887
Есть у нас обладатели самоцентрирующихся тисков? Интересен их конструктив. Хочу повторить и использовать у себя в мастерской. Не понятен один момент. Все усилие держит только перемычка посередине, она же опора винта? Или при затяге губки расклинивает об основание тисков и винт несет только небольшую осевую нагрузки и в основном выполняет только центрирование?
https://www.youtube.com/watch?v=Ol6gGha ... GerardiSpa
 - Зачётный участник
Отечественный производитель подойдет? viewtopic.php?p=633019#p633019john1987887 писал(а): ↑ Есть у нас обладатели самоцентрирующихся тисков?
				john1987887
Это видел. Он партизанит, в телеге не отвечает на вопросы по ним
				MGG
 - Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Не партизаню.
 оповещение пропустил. Усилие на пазы больше идёт.
dtw.moscow@gmail.com
				Duhas
 - Настоящее имя: Андрей
оффтопа чутка, а в телеге нет "местного" чатика по станкам?)
