Помогите настроить частотник Simphoenix (Sunfar) v350
trafbite
Сообщение trafbite »
Доброго дня.
Строкнулся с проблемой.
Станок управляется пультом Richauto A11E.
При выполнении прграммы обороты шпинделя станок берет исключительно указаные на панели частотника (при этом у правляющей программе обороты указаны другие).
Вычитал в инструкции к пульту, что скорость задается шагами: S0...S8.
Также вроде как догадался, что именно эти выходы из пульта (S0..S8) нужно подать на входы частотника DI1-DI9.
Подключил, ок.
Но ни на что не повлияло, все равно обороты берутся только с панельки частотника.
Понимаю, что где-то по идее нужно в частотнике переключить режим управления оборотами с панели на "от контроллера".
Но не могу понять где.
Инструкции именно на этот частотник супер-непонятные, нифига не могу понять (вот раньше у меня был Дельта - очень элементарно все описано).
Народ, помогите, никак не справлюсь :(
rry
Настоящее имя: Victor
Re: Помогите настроить частотник Simphoenix (Sunfar) v350
Сообщение rry »
да, немного замудрёно
судя по доке
F0.2.25 = 27 Терминал выбора многоступенчатой частоты
27: Terminal selection multi-stage frequency
The frequency set value is determined by the combination status of the four multifunctional input terminals (function no. 1, 2, 3, 4), and the terminal function is set by the parameters F3.0.00~F3.0.08.This
way allows for multi-stage frequency running
выбираешь 4 любых входных терминала например 2, 3, 4, 5 и настраиваешь
F3.0.01 = 1
F3.0.02 = 2
F3.0.03 = 3
F3.0.04 = 4
не знаю как там в Richauto, но если у него 8 выходов для разных частот, то без ухищрений вы сможете подключить только 4 например S1..S4
частоты прописываются в параметрах F6.0.00 .. F6.0.14
тогда вероятно вам надо прописать 4 разных частоты 0001=1 0010=2 0100=4 1000=8
F6.0.01 = 8000Гц
F6.0.02 = 10000Гц
F6.0.04 = 12000Гц
F6.0.08 = 16000Гц
на практике не проверял, но не вижу причин чтобы это не работало
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
Выбираете в настройках управление с входов,а не с панели. Затем каждому входу назначаете свою частоту. У меня на одном из частотников используются 3 входа, для выбора 8 частот. Нужная частота, выбирается комбинацией сигналов на входах.
trafbite
Спасибо за информацию!
Попробую так сделать.
Но все равно, я так понимаю, точной настройки оборотов не видать, только ступенями.
Вот еще что нашел в одной из инструкций по Richauto.
A987D437-612B-4CF5-984D-C395A71B86B8.jpeg (1232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (406.32 КБ)</a>
trafbite
svm писал(а): 16 апр 2022, 11:07 Выбираете в настройках управление с входов,а не с панели. Затем каждому входу назначаете свою частоту. У меня на одном из частотников используются 3 входа, для выбора 8 частот. Нужная частота, выбирается комбинацией сигналов на входах.
А можете подсказать где конкретно в настройках и что конкретно выбираю?
Как указано выше - это оно?
F0.2.25 = 27
Вот об этом можете ткнуть где почитать конкретно подробно? Так не соображу.
svm
Сообщение svm »
1. В мануале на частотник в настройках должен быть выбор источника управления у меня кажется Р27 "0"-панель "1" - входа
2. Это как раз последний вариант на Вашей картинке т.е. все "0" (стрелки вниз) - первая скорость, "1,0,0" - вторая и т.д. по аналогии.
