image2gcode вывод G кода на sd карту
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Re: image2gcode вывод G кода на sd карту
Сообщение Q-starь »
andic писал(а): ↑ Вообще кто то работает с таким контроллером и с картой SD
Я работаю с таким обоих версий, только код генерю через Aspire.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
andic писал(а): ↑ Так же не видит. Файловая система флешки имеет значение?
Попробуй отформатируй на всякий случай... Но, если читает родной файл, должен читать и остальные...
https://vk.com/rom327
andic
Сообщение andic »
Q-starь писал(а): ↑14 апр 2022, 12:23
Aspire это что? ноутбук чтоли Acer Aspire?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
andic писал(а): ↑ Aspire это что? ноутбук чтоли Acer Aspire?
https://www.vectric.com/products/aspire
Это редактор такой, при умении им пользоваться он делает всё.
andic
Сообщение andic »
Q-starь писал(а): ↑14 апр 2022, 14:52
Ну так то понятно что есть наверно альтернатива, просто хочется разобраться в ситуации, в чем проблема. Продавец походу спрыгнул, так что придется выеснять самостоятельно. Как то все таки люди же работают.
kfmut
Сообщение kfmut »
andic писал(а): ↑ Файловая система флешки имеет значение?
древний fat32 должен в любом случае поддерживаться
andic
Сообщение andic »
kfmut писал(а): ↑14 апр 2022, 18:27
Ну собственно уже перепробовал все доступные. Результата нет. Такое впечатление что функция чтения с карты вообще отсутствует в контроллере
kfmut
Сообщение kfmut »
Тут где-то была тема, что у человека либо коннект с компом не работал на ардуино, либо встроенный моник с читалкой карт. Может Rom327 помнит :wik:
kfmut
Сообщение kfmut »
А не, не про то это было viewtopic.php?f=147&t=31781 , прошу простить...
Rom327
Сообщение Rom327 »
andic писал(а): ↑ Такое впечатление что функция чтения с карты вообще отсутствует в контроллере
Это как? Может ридер кривой или какой параметр отключен?
Rom327
Сообщение Rom327 »
А ты с флешки пытаешься запускать или с SD?
andic
Сообщение andic »
Rom327 писал(а): ↑14 апр 2022, 19:36
Остается только догадываться. Кстати у друга такой же аппарат и с карты тоже не работает. Видимо намерено не прописана функция работы с карты
Rom327
Сообщение Rom327 »
andic писал(а): ↑ Кстати у друга такой же аппарат и с карты тоже не работает.
SD карту можно отформатировать 4 способами (на память):
FAT;
FAT32;
exFAT;
NTFS.
Попробуй каждый, может в этом засада...
p.s. если стоит ардуиновская читалка, то параметры SD следующие:
Поддержка SD карты до 2 Гб;
Файловая система FAT 16.
А имя файла должно быть в формате 8.3 в английской раскладке Name_001.txt
andic
Сообщение andic »
Rom327 писал(а): ↑15 апр 2022, 10:54
FAT;
FAT32;
exFAT;
NTFS.
Перепробовал уже давно все файловые системы, эта мысль была одной из первых. Карты поддерживаются от 4 до 32 гигов. Насчет каких то определенных параметров имени, кроме того, что это должен быть файл в текстовом формате, ничего сказано не было. Хотя из обучающего видео, которое шло с аппаратом четко видно что расширение файла nc, а не txt как утверждает продавец. В общем очень мутная история, даже и не знаю теперь что дальше делать. Придется видимо потратиться еще и на ноутбук(((
kfmut
Сообщение kfmut »
А контроллер-то это вот этот viewtopic.php?f=41&t=20190 ? Автор вроде во вконтактике тусуется, спросили бы у него чего как или у вас там какая-то "пиратская" версия?
Там же контроллер с карты ещё должен уметь настройки читать, попробовали бы, будет он чухаться али нет.
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
Нет с этими контроллерами никаких проблем, если все исправно и нет косяков в монтаже. У меня года три-четыре работает. Формат файла *.nc. Правда у меня старая версия, но пробовал и последнюю на плазморезе запускать. Работала без проблем.viewtopic.php?p=408017#p408017
andic
Сообщение andic »
kfmut писал(а): ↑15 апр 2022, 17:40 А контроллер-то это вот этот viewtopic.php?f=41&t=20190 ? Автор вроде во вконтактике тусуется, спросили бы у него чего как или у вас там какая-то "пиратская" версия?
Общаюсь с продавцом в вацапе, только вот толкового совета от него так и не добился, твердит одно и то же: поменять комп, поменять флешку либо я что то не так делаю. Есть некоторые нестыковки в его ответах, например по поводу формата файла G кода. Он говорит что файл должен быть в формате txt, но при этом на обучающем видео четко видно что файл на контроллере открывается с расширением nc. вот я теперь и не могу от него добиться каким это таким магическим образом он в программе image2gcode умудрился его сохранить с расширением txt, в то время когда там в выборе формата выходного файла присутствует ТОЛЬКО NC! Ну в общем мутная история. А с USB все норм, все работает!
andic
Сообщение andic »
svm писал(а): ↑15 апр 2022, 18:17 Нет с этими контроллерами никаких проблем, если все исправно и нет косяков в монтаже. У меня года три-четыре работает. Формат файла *.nc. Правда у меня старая версия, но пробовал и последнюю на плазморезе запускать. Работала без проблем.viewtopic.php?p=408017#p408017
Вот и я так думаю что проблем быть не должно, но они к сожалению есть. Дошло уже до тупизма, меняю расширение выходного файла с G кодом вручную, перепробовал все файловые системы для карты, поменял три карты и еще всякого рода извращения, ничего не помогло, и что интересно, как уже писал выше у друга такой же аппарат, заказанный у того же продавца и тоже с карты не работает. В итоге меня терзают смутные сомнения...)))
svm
Сообщение svm »
Файл сохраняется в текстовом формате, но с расширением *.nc. Вы можете открыть его в блокноте и посмотреть. Или проверить в любом просмотрщике файлов G кодов. Очень удобный NC_Corrector.exe. А вообще он карточку видит? Если она не воткнута, то должен просить вставить карту. Имя файлов только цифры или латынь и не более 8 символов.
andic
Сообщение andic »
svm писал(а): ↑15 апр 2022, 19:26 Файл сохраняется в текстовом формате, но с расширением *.nc. Вы можете открыть его в блокноте и посмотреть. Или проверить в любом просмотрщике файлов G кодов. Очень удобный NC_Corrector.exe. А вообще он карточку видит? Если она не воткнута, то должен просить вставить карту. Имя файлов только цифры или латынь и не более 8 символов.
Так вот я и говорю, продавец утверждает и настаивает на том, что файл G кода должен быть в формате текста, то есть c txt расширением, в то время как сама программа не имеет такой опции и сохраняет файл с единственно возможным расширением nc. В блокноте открывал, там полная фигня в коде выходит (не знаю с чем это связано) выше в этой теме есть скрин. По поводу карты тоже писал. Когда ее (sd карты) нет в контроллере, то при нажатии кнопки считывания выводится надпись insert a U-disk, а когда карта вставлена ничего не происходит, то есть при нажатии на кнопку экран не показывает никаких изменений. С именем файла как только уже не извращался все бесполезно.
Вернуться в «CAM пакеты»
