image2gcode вывод G кода на sd карту
andic
Настоящее имя: Роман
Сообщение andic »
Всем здравия. Коротко о проблеме. Приобрел ЧПУ выжегатель, с компа по USB все работает, при попытке сохранить на SD карту G код, сохраняет его с расширением .nc и контроллер при этом не видит на карте этот файл. Продавец выжигателя пояснил что файл должен сохраняться с расширением txt, то есть в текстовом формате, хотя в самой программе (image2gcode) такого выбора нет, есть только одно расширение NC и все... На его обучающем видео такая же ситуация, сохранение происходит с расширением NC, а потом, каким то волшебным образом на рабочем столе появляется текстовый файл. Кто сталкивался с такой проблемой? В итоге не могу запустить G код с карты.
Rom327
Re: image2gcode вывод G кода на sd карту
Сообщение Rom327 »
на компьютере измени расширение файла c ***.nc на ***.txt
https://vk.com/rom327
andic
Сообщение andic »
Rom327 писал(а): ↑13 апр 2022, 08:35 на компьютере измени расширение файла c ***.nc на ***.txt
В первую очередь попробовал так сделать, результат такой же, не видит файл. если менять расширение вручную, получается вообще каша в коде, контроллер это не прочитает)))
andic
Сообщение andic »
Вот такая картина в целом, то есть нету выбора расширения для того чтобы сохранить файл G кода в txt формате, а продавец утверждает что у него сразу сохраняется в текстовом файле.
скрин.jpg (11491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=202855&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.29 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
Когда сохраняешь файл в имени файла пишешь: название_файла.txt. Проверил в candle, файл открылся корректно.
img.JPG (11482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202856&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.87 КБ)</a>
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
andic писал(а): ↑ если менять расширение вручную, получается вообще каша в коде,
У меня при смене расширения код не меняется. Или вы что то не так делаете.
a321
Сообщение a321 »
имадж2жкод один и тот же по содержанию файл сохраняет в любом названии с любым расширением, ибо формат внутри = одинаковый.
Предположу, что дело в читающей программе, которая ищет в начале файла заветную (для этой программы) строку. Получите (возьмите) эталонный файл, которые эта "программа" корректно читает и посмотрите первые строки - нет ли в них чего-то странного? скопируйте + вставьте в сгенерированный.
Кроме того, Вы ведь под маздаем? вирусы умеют менять файлы на лету при копировании. Собственно сама винда как вирус - открыв файл и сохранив как "txt" маздай, в зависимости от того, какой именно программой открывали\переименовали, вписывает туда всякую тряхомудь типа служебных заголовков и пр.
andic
Сообщение andic »
Rom327 писал(а): ↑13 апр 2022, 09:35 Когда сохраняешь файл в имени файла пишешь: название_файла.txt. Проверил в candle, файл открылся корректно.
Пробовал, результат тот же
andic
Сообщение andic »
Q-starь писал(а): ↑13 апр 2022, 11:57
скрин1.jpg (11432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (410.01 КБ)</a>
andic
Сообщение andic »
Вообще кто то работает с таким контроллером и с картой SD и программой image2gcode? Как сохраняете файл С G кодом в nc или в txt расширении?
скрин2.jpg (11431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=202862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.85 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
Можешь прикрепить оригинальный файл в zip архиве?
andic
Сообщение andic »
Rom327 писал(а): ↑14 апр 2022, 09:38 Можешь прикрепить оригинальный файл в zip архиве?
Да, конечно
pirograf.rar
(165.5 КБ) 297 скачиваний
Rom327
Сообщение Rom327 »
Попробуй запустить этот файл
Proba.txt
(92 байт) 354 скачивания
andic
Сообщение andic »
Rom327 писал(а): ↑14 апр 2022, 10:03 Попробуй запустить этот файл
К сожалению тоже не видит. Но что интересно когда нажимаю кнопку для чтения файла без вставленной карты, то появляется надпись "Insert f U-disk".
Rom327
Сообщение Rom327 »
andic писал(а): ↑ К сожалению тоже не видит.
А если закинуть на карту мой файл и оригинальный, что происходит?
andic
Сообщение andic »
Rom327 писал(а): ↑14 апр 2022, 10:46
Все так же, ничего.
Rom327
Сообщение Rom327 »
А попробуй переименовать мой файл в IMG_0001
andic
Сообщение andic »
Rom327 писал(а): ↑14 апр 2022, 10:56 А попробуй переименовать мой файл в IMG_0001
Результата никакого.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Попробуй
Proba_2.txt
(115 байт) 305 скачиваний
andic
Сообщение andic »
Rom327 писал(а): ↑14 апр 2022, 11:37 Попробуй
Так же не видит. Файловая система флешки имеет значение?
Вернуться в «CAM пакеты»
