Модернизация стола плазменной резки. 5i20-7i33TA
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Ситуация такова: Имеется стол плазменной резки 1500х6000мм. Все это управлялось самодельными платами управления местного умельца, 2 оси на советских движках ДПУ и ДПМ, приводами ПРП5-1, слежение емкостное самодельное. Все это дело работало лет 10, конечно не без поломок. В очередной раз, когда сгорели поэтапно движки, энкодеры, платы управления и т.д. и все это превращается в долгий процесс поиска запчастей, затягивающийся на не определенные сроки, было принято решение так сказать модернизировать для начала мозг а в будущем и привода. В качестве плат управления были выбраны Mesa 5i20 и 7i33TA. Знакомство с EMC начал 2 недели назад
, ребят, помогите довести станок до ума, с электронникой нормально а вот с программированием дела не очень. Все дело застропорилось в настойке PID, никак не могу его побороть. Может энкодеры гонят, подключение вроде правильное, сигнал с энкодера есть, но в сигналах халскопа не могу найти axis.0.ferror. Настраивать PID пробовал по методе Lexxa.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Модернизация стола плазменной резки. 5i20-7i33TA
Скинь свои конфиги - hal и ini.
И скриншоты с halscope.
У меня он через тире: axis.0.f-error
Скрины не смог залить на форум, ошибку выдает, f-error нашел, переделал конфиги, теперь нет emcmot.00.pos-cmd.
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0330/ee/ ... 0ce3ee.jpg
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0330/6a/ ... 67f06a.jpg - ещё на энкодере сами по себе позлут тысячные, вал двигателя не подвижен. Грешу на не экранированный шлейф ( временный), питание энкодера с отдельного БП.
- Вложения
- plasma3_0hal.txt
- (8.8 КБ) 1135 скачиваний
- plasma3_0ini.txt
- (2.69 КБ) 1057 скачиваний
- Nick
А какую именно ошибку? Попробовал залить вроде норм:Jibber писал(а):Скрины не смог залить на форум, ошибку выдает
Тебе нужен пин axis.00.joint-pos-cmd или motor-pos-cmd.Jibber писал(а):emcmot.00.pos-cmd.
проблема с браузером была. Сейчас попробую эти сигналы.
"оперативно" ответил) Вопрос такой, а можно ли вообще отключить PID регулирование, попробую всю задачу на серву скинуть.
- Nick
А как тогда сервой управлять? Step/dir?
С pid разобрался, выскакивает ошибка "Bad character 1'z' used" поюзав поиск думаю что проблема в gкоде. Прикрепляю конфиги, Nick посмотри пожалуйста, может что лишнего удалил)
- Вложения
- plasma3_0hal.txt
- (6.76 КБ) 1076 скачиваний
- plasma3_0ini.txt
- (2.45 КБ) 1071 скачивание
Jibber, в конфиге осталось две оси - x и y
а в ж-коде присутствует перемещение по оси z
попробуй стандартный пример для x и y:
