Измерительный цикл PROBE для Sinumerik 808d
- Зачётный участник
Re: Измерительный цикл PROBE для Sinumerik 808d
А дернуь от туда можешь? Чтоб мне его не ставить.Lexxa писал(а):В синутрейн он доступен
- Зачётный участник
Написал цикл для калибровки щупа.
Берем калибр кольцо, у меня 60,002мм. Опускаем щуп и запускаем цикл. Делается два измерения по 4м сторонам. В итоге получаем диаметр шарика щупа. Если этот размер вбить в цикл, и еще раз измерить, получаем измеренный размер калибра. По оси Х 1мкм. По оси Y есть люфт. Это видно по измерению.
- Вложения
- Probe.rar
- (3.69 КБ) 545 скачиваний
cd1room
- Новичок
- Настоящее имя: серж
Так всё таки получилось сделать циклы пользователя? У меня стоит такаяже задача. Очень интересно.
- Зачётный участник
У меня с первого раза не получилось. Обратился в тех.поддержку. Они объяснили, для старых версий PPU важна кодировка Юникод или UTF не помню.
Сделать можно, ничего сложного.
cd1room
- Новичок
Интересно не эти циклы, а пошёл ли дальше топик стартер. И сделал ли другие замеры например от отверстий. Если да то может ли помочь мне. буду очень благодарен.
Вот ещё пример.
Но и там нет примера на измерение детали от отверстия.
Вот ещё пример.
- Вложения
- _probe.zip
- (2.41 КБ) 338 скачиваний
- Зачётный участник
Что значит замеры от отверстий? Есть цикл для поиска центра одного отверстия. Цикл измеряет диаметр отверстия и калибрует диаметр шарика Ренишоу.
cd1room
- Новичок
Да. Спасибо за проделанную работу.
Просто не пробовал этот цикл. Сегодня попробовал вроде работает. Доработал и теперь есть координаты центра. Но есть ода интересная вещь. Периодически вываливается в ошибку.
У вас работает нормально?
- Зачётный участник
Что за ошибка?
При больших оборотах, стилус Реника из-за центробежной срабатывает, это может приводить к ошибке.
hohol_62
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
Подскажите, какую книгу сименса нужно курить про пользовательские циклы?
все, нашел, https://support.industry.siemens.com/dl ... _en-US.pdf
и еще подробнее: https://docviewer.yandex.ru/view/885955 ... 3D&lang=ru
Nikomas
я просто добавляю "%" в последней строке:
M2
kavo77
- Новичок
- Настоящее имя: Mitch
Hi, greetings from Australia. What was the final outcome on this cycle screen?
I have the Harbin Pioneer Macro files for the OPS-30 (I have a renishaw OMP400 thought) but there are no screens. Is it better to create screens for the user cycles or create menus that call the cycles from the Custom area of the control?
kavo77
- Новичок
[youtube]https://youtu.be/Y_rqwfmKxY0[/youtube]
- Зачётный участник
You need to look at the files. Make an archive and add them to the forum.
kavo77
- Новичок
That didn't answer my question at all. I've decided to go with customer section screens so I can also include other things like machine warm up. As you can see in the video above
- Зачётный участник
It is necessary to look at the files for measuring Probe. To understand what the problem is.
kavo77
- Новичок
There isn't any problem. I was asking for opinions on whether creating a cycle page as you guys have done or custom screens was a better option. I went with custom screens
