Время разгона и торможения шпинделя
Re: Время разгона и торможения шпинделя
Serg-tmn писал(а):А номинал этого чудо-резистора известен (сопротивление, мощность)?
в мануале должна быть табличка -мощь такая то - резюк такой то :)
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
Для шпинделя DZB200M001.5L2DK1 по моему такой нужен. http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... hm&_sop=15
Смотрю схему подключения инвертера, там что то много понауказано всего
Снимок экрана 2013-04-03 в 22.21.55.jpg (3781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=13503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.35 КБ)</a>
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
Если от шпинделя до частотника меньше 10 метров, то выходной дроссель и фильтр практически не нужны
На входе тоже можешь без дросселя, но нет гарантии , что шпиндель не сгорит
При обрыве фазы или при перенапряжении на линии
Например фирма Хенде дает 2 летнюю гарантию , если ставить входной дроссель
а без него 1 год
Я себе поставил на всякий случай, что бы свести к минимуму всевозможные поломки
Еще, предохранитель надо ставить быстрый, обычный бытовой автомат не годится
valb
Сообщение valb »
michael-yurov писал(а):100 метров намотать? И куда эту красоту потом?
Стандартные тоже немаленькие:
http://tehprivod.ru/katalog/preobrazova ... stoty.html
Удельное сопротивление материалов:
http://www.home-edu.ru/user/f/00000951/ ... onduct.htm
Керамический каркас подходящий и вперёд.
Вот примерный рассчёт по мощьностям:
http://www.gu-sta.ru/index.php?doc=aks_tormozn
Как говорится - было б охота. :thinking:
valb писал(а):Как говорится - было б охота.
Ну, вот в вашей таблице последней - для ивертора мощностью 0,75 - 1,5 кВт рекомендуют резистор 400 Ом
у миллиметровой нихромовой проволоки сопротивление 1,4 Ом/м, т.е. потребуется намотать 285 метров.
А я себе купил вот такой:
IMAG0490.jpg (3754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (783.45 КБ)</a>
без резистора не плохо останавливается
michael-yurov писал(а):А я себе купил вот такой:
кучу купил себе таких для EDM
У кого как , но мой шпинделёк тормозит с 18000 об за 10 сек
Так что без вариантов , придётся покупать тормозной модуль.
Только учти, для того, чтобы он нормально рассеивал 100 Вт его надо прикрутить к хорошему радиатору. :)
valb
Сообщение valb »
michael-yurov писал(а):у миллиметровой нихромовой проволоки сопротивление 1,4 Ом/м, т.е. потребуется намотать 285 метров.
А тоньше нихрома небыло в раймаге? :) Толщина зависит от рассеиваемой мощьности.
Если нет подходящего диаметра, лень, и т.д., придётся выручать продаванов. :eat:
Сам же предложил из ⌀1 мм!
valb писал(а):Намотать из ф1мм нихрома никак? Вера не позволяет? Выручам мы китайсов...
Мне как бы пофигу из какой проволоки - резистор уже есть, а вот силовых транзисторов и драйверов к ним в инверторе не оказалось.
Когда работы на станке мало - не нужно это ничего, а когда работы много и важна быстрая остановка (именно остановка, а не разгон) - боюсь паять - а то сожгу в неподходящий момент.
AKlion
Сообщение AKlion »
nik1 писал(а):Если от шпинделя до частотника меньше 10 метров, то выходной дроссель и фильтр практически не нужны
а без него 1 год
Вот с этого места у меня засада. Не смог найти марки необходимых дросселей. И что за быстрые предохранители?
Например типа таких http://fmccgroup.ru/products/protecting ... ylindrical
Не дефецит , есть на рынках
Дросель можно брать от любого частотника, подбираешь по мощности и все
У того же хенде огромный выбор
AKlion
Сообщение AKlion »
Дайте хоть 1 ссылку на дроссель, чтобы хоть понять какой нужен дроссель и что такое фильтр. И какой на входе какой на выходе дроссели ставить и фильтр.
http://nova.rambler.ru/cl?rex=5E2E28466 ... F506B77401
Внизу дроссели и эми фильтры
AKlion
Сообщение AKlion »
А как эти дроссели и фильтры можно найти на ебэе?
