Настройка ATV312 под китайский шпиндель
Semiel
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение Semiel »
Уважаемые форумчане прошу помощи с настройкой Альтивара 312 1.5кВт под шпиндель G-PENNY GST1/5-65-24K.
Проштудировав просторы интернета и инструкцию были установлены следующие параметры в частотник:
drC--> bFr--> 50
drC-->UnS--> 220
drC-->FrS--> 400
drC-->nCr--> 6
drC-->nSP--> 24000
drC-->tFr--> 400
SEt-->ACC-->7
SEt-->dEC-->7
SEt-->LSP-->100 (по рекомендации с форума чтоб не насиловать шпиндель на низких частотах)
SEt-->HSP-->400
после чего запущена автоподстройка
drC--> tUn
После чего попытался кнопочкой RUN запустить шпиндель, но не тут то было, ни чего не произошло, погуглив еще немного нашол решение вопроса, подержав кнопочку моде более 3 секунд я перешел в режим локального управления на сколько я понял.
Шпиндель запустился, нажав на кнопочку с крутилкой перешол в режим отображения параметров, выбрал индикацию обороты шпинделя, индикация показала 3000 по логике нижняя частота в настройка 100Гц, стал потихоньку увеличивать обороты с промежутком в пару минут, дошол до 12000 а дальше ни как.
Где я накосячил?
Шпиндель до 24000 или меня нагрели?
На шпинделе 24000 написано
гражданинъ
Re: Настройка ATV312 под китайский шпиндель
Сообщение гражданинъ »
Без точной инструкции не надо пытаться ! Тут метод тыка весьма чреват неприятностями (дым,вонь, потом огонь)!
niksooon
Сообщение niksooon »
del
Semiel
Сообщение Semiel »
гражданинъ писал(а): 28 мар 2022, 22:22 Без точной инструкции не надо пытаться ! Тут метод тыка весьма чреват неприятностями (дым,вонь, потом огонь)!
Так по инструкции и делал, ввел только основные параметры, в инструкции написано какой параметр за что отвечает.
Semiel
Сообщение Semiel »
niksooon писал(а): 28 мар 2022, 22:23del
По русски можно?
niksooon
Да была одна мысля , но ошибочная. потому сообщение и удалил.......
Буду дома могу глянуть что вы понастраивали - у меня такой же частотник используется (ну разве что серву крутит и с внешним управлением)
Semiel
Сообщение Semiel »
nevkon писал(а): 29 мар 2022, 07:55 Буду дома могу глянуть что вы понастраивали - у меня такой же частотник используется (ну разве что серву крутит и с внешним управлением)
Буду очень признателен :)
Вроде настройки верные. Можно еще I-O- tCC поменять на LOC (не помню есть ли такой вариант при переходах) - будет управляться с панели.
Еще должно где-то быть количество обмоток, пока не нашел, тогда должен правильно показывать обороты. Хотя параметр drC- nSP вроде должен за это отвечать.
Можно посмотреть на отображение частоты.
Советую еще посмотреть параметр SEt- ItH - ток перегрузки.
И настраивать лучше по руководству по программированию, а не пользователя, там больше описаний на параметры и оно более читабельно.
зы. Похоже нашел - проверь параметр SEt- SdS - он должен быть равен 24000 / 400 = 60, а стоит скорее всего заводское 30.
Вообще частотник довольно крутой, можно такое наворотить на нем...
ATV312_rukovodstvo-po-programmirovaniyu.pdf
(2.42 МБ) 293 скачивания
Semiel
Сообщение Semiel »
nevkon писал(а): 30 мар 2022, 09:03 Вроде настройки верные. Можно еще I-O- tCC поменять на LOC (не помню есть ли такой вариант при переходах) - будет управляться с панели.
SEt- SdS скорее всего, я смотрел в эту сторону но так до меня и не дошло как его правильно настроить да по умолчанию там 30.
И про SEt- ItH - ток перегрузки можно по подробней, как расчитать?
niksooon
попросту выведи на дисплей отображение частоты, если 400Гц наберет,то 24000 об\мин на валу шпинделя будет....
На 32 странице описано. Лучше указывать то что написано на шпинделе или чуть больше.
Semiel
Сообщение Semiel »
Настройки скорректировал все отлично :good:
Есть еще вопрос по настройке drC--> SFr шпиндель подсвистывает.
Чем ниже несущая частота тем по ощущениям будет больше момент на тех же настройках, но будет громче гул обмоток шпинделя. И наоборот чем выше частота тем меньше будет момент, но шум уйдет в другой частотный диапазон вплоть до исчезновения восприятия. Стоит рекомендуемая 4кГц, я бы выше 8кГц не рекомендовал ставить - мало того что вектор будет более жесткий, так еще и компоненты частотника будут сильнее греться.
Semiel
Сообщение Semiel »
Вот спасибо за дельную информацию.
Semiel
Сообщение Semiel »
Ну и на последок :hehehe:
Есть у меня шпиндель KAVO 4025 долго он у меня не работал (минут 10-20), но я решил им люминьку по маленьку отфрезеровать, все рядом был, но пришлось отлучится минут на десять, дак пока меня не было он перегрелся и его заклинило, хотелось бы избежать таких последствий в будущем.
Есть возможность подключить термодатчик (который разрывает цепь) закрепленный на шпинделе чтоб он давал команду стоп частотнику?
Термодатчик типа как в чайниках они на разную тимпературу бывают, типа такого
IMG_20220331_100513.jpg (4257 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
Тут не подскажу - не подключал. По идее должен был по току отключиться. Хотя какой-то параметр тепловой защиты есть в инструкции, но подробно не смотрел т.к. не нужно было.
Semiel
Сообщение Semiel »
nevkon писал(а): 31 мар 2022, 15:53 Тут не подскажу - не подключал. По идее должен был по току отключиться. Хотя какой-то параметр тепловой защиты есть в инструкции, но подробно не смотрел т.к. не нужно было.
Да не хотелось бы до этого состояния доводить.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Semiel писал(а): Есть возможность подключить термодатчик (который разрывает цепь) закрепленный на шпинделе чтоб он давал команду стоп частотнику?
Как правило у частотника несколько настраваемых входов.
Можно такой датчик приколхозить к шпинделю, а воткнуть в частотник, который будет определять аварию и останавливаться.
Но чтобы ЧПУ перестало гонять оси, надо еще и ему сообщить об аварии. Для этого с частотника стоит взять сигнал аварии и занести его в ЧПУ. Соответственно настроить и частотник, и ЧПУ.
Заводить сигнал с датчика сразу в ЧПУ тоже можно, но тогда о разных других авариях инвертора ЧПУ знать не будет.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
nevkon писал(а): По идее должен был по току отключиться.
Сначала клинит шпиндель от перегрева, и только потом до порога отключения возрастает ток.
