antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Re: LinuxCNC + Orange Pi (allwincnc)
Сообщение antoxa-kylibin »
ого....и opencascade уже взяли в оборот.....Это же вроде для CAD систем придумывали....
По идее там ваще голые шейдеры надо юзать для отрисовки линий, но готовые библиотеки, типа Opencascade, использовать проще. QT ещё тяжелый используют. Всё для того, чтобы облегчить себе работу, но в итоге усложнить работу железу.
wzor
Настоящее имя: NO
Сообщение wzor »
MX_Master писал(а): 07 мар 2022, 05:52 Минимальный вариант с 2Гб ОЗУ обойдётся меньше 6т.р.
Походу таких цен уже нет( 13-17к и выше.
Я на ТАО смотрю. Цены с ТАО свежие, уже с наценками и доставкой. АЛИк, всё-таки, комиссии гребёт. Плюс курс доллара не ахти.
https://item.taobao.com/item.htm?id=658247277515
15-30-14_07.03.2022.png (2798 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (299.92 КБ)</a>
zhouxq
Настоящее имя: zhouxq
Сообщение zhouxq »
Привет, где я могу получить ваш проект? github кажется недействительным https://allwincnc.github.io/
zhouxq писал(а): 07 мар 2022, 12:41 Привет, где я могу получить ваш проект? github кажется недействительным https://allwincnc.github.io/
Search github using keyword "allwincnc". Some cloned repos must be there. And I'll try to upload this project to the gitee soon.
Vasily_A
Настоящее имя: Василий
Сообщение Vasily_A »
по месе и спартан6: с именно 6-ми спартанами наблюдается полная ж...па с поставками уже более полугода. сперва они подорожали, потом сроки улетели за 50 недель. даже самые простые (типа LX9 не бга) на каких то непонятных остатках по цене в 8 и более раз дороже чем в начале 2021.
я как почти полный чайник купил себе апельсинину, надеясь на развитие проекта, уж очень идея с использованием аппаратных
особенностей Н3 проца понравилась, но оказалось не все радужно :(
подскажите пожалуйста, какой именно образ и где можно скачать для ornge pi pc v1.3 на H3 под руление обычным порталом со степ-дир драйверами?
сам собрать не решаюсь, там для меня черной магии слишком много :(
wzor
Настоящее имя: NO
Сообщение wzor »
Ну например я ставил без проблем на Armbian_20.02.1_Orangepione_buster_current_5.4.20_desktop вроди и 20.05 тоже ставился. Качай отсюда https://armbian.hosthatch.com/archive/o ... c/archive/
zhouxq писал(а): Вы можете попробовать китайский репозиторий кода git gitee https://gitee.com/
Just imported - https://gitee.com/allwincnc. But I can't make it fully public. Gitee wants a mobile phone verification. I'm living not in China, so this verification step was failed :)
Vasily_A писал(а): подскажите пожалуйста, какой именно образ и где можно скачать для ornge pi pc v1.3 на H3 под руление обычным порталом со степ-дир драйверами?
У меня рядом с бэкапами лежит образ
Armbian_21.02.3_Orangepipc_buster_current_5.10.21_xfce_desktop.img
Возможно, он подойдёт. Если нет, то надо что-то еще более ранее.
Также важно понимать, если сразу обновить систему (sudo apt update && sudo apt upgrade), то загрузчик прошивки сопроцессора перестанет работать после перезагрузки. Чтобы этого не произошло, можно попробовать заморозить обновление ядра в одном из внутренних меню "sudo armbian-config".
Vasily_A
а собраный образ с заблкированным обновлением, и уже с линуксцнц может где есть? готовый к установке на станок, чтоб сеть настроить и оси прописать только?
или хау ту по установке?
у меня древний образ на платке с интел атом уже лет 8 работает на настольном фрезере, с отключенной сетью, но с апельсином так не получится, сеть нужна.
Vasily_A писал(а): а собраный образ с заблкированным обновлением, и уже с линуксцнц может где есть?
Может, и есть, но не факт. Проще потратить час - установить всё и настроить свой конфиг, взяв за основу тестовый.
wzor
Настоящее имя: NO
Сообщение wzor »
Образа нет готового. Да там нет проблем его ставить(по крайней мере так было). Почему не получится? Тот же комп только мелкий) Поставил все, подключил монитор и все)
MX_Master писал(а): недавно видел новый интефейс на С++ и QT, там другую библиотеку отрисовки применили, надо как-нибудь проверить - https://github.com/DjangoReinhard/FalconView
Обязательно посмотри, интересно узнать, насколько ресурсоёмко получилось....
antoxa-kylibin
MX_Master писал(а): 07 мар 2022, 12:30 Я на ТАО смотрю. Цены с ТАО свежие, уже с наценками и доставкой. АЛИк, всё-таки, комиссии гребёт. Плюс курс доллара не ахти.
Ещё бы понимать как там чего купить и как это привезти? Вы покупали что нибудь на таобао?
selenur писал(а): Обязательно посмотри, интересно узнать, насколько ресурсоёмко получилось....
Слово QT как бэ намекает, но посмотреть стоит.
antoxa-kylibin писал(а): Ещё бы понимать как там чего купить и как это привезти? Вы покупали что нибудь на таобао?
Согласно моей дислокации, с ТАО мне брать проще и дешевле. Через посредников постоянно беру. Всё как в аптеке. Напрямую не покупал.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
MX_Master писал(а): потратить час - установить
Приветствую MX Master ! Значит если имеется скачанный образ и соблюдать инструкции из темы то должно установиться ? Оно "там" не удалено ?
гражданинъ писал(а): Значит если имеется скачанный образ и соблюдать инструкции из темы то должно установиться ? Оно "там" не удалено ?
Устанавливается всё на любой образ. Но работает только на старых ядрах и uboot ;)
6-axis-test-001.png (2387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.89 КБ)</a>
Приветствую!
У меня тут завтык с элементарным.
Создал джог панель, но раздела в пинах, как halui не нашел, что бы название подглядеть. А в axisui таких пинов нет.
Как его добавить?
(Первый пуск в инстаграме, кому интересно)
mikehv
Сообщение mikehv »
В pyvcp же пины новые
mikehv писал(а): 15 май 2022, 00:06 В pyvcp же пины новые
Я же про halui.... (оно перед ini), а не про pyvcp пины
# connect the X PyVCP buttons
net my-jogxminus halui.axis.x.minus <= pyvcp.x-minus
net my-jogxplus halui.axis.x.plus <= pyvcp.x-plus
# connect the Y PyVCP buttons
net my-jogyminus halui.axis.y.minus <= pyvcp.y-minus
net my-jogyplus halui.axis.y.plus <= pyvcp.y-plus
# connect the Z PyVCP buttons
net my-jogzminus halui.axis.z.minus <= pyvcp.z-minus
net my-jogzplus halui.axis.z.plus <= pyvcp.z-plus
# connect the PyVCP jog speed slider
net my-jogspeed halui.axis.jog-speed <= pyvcp.jog-speed-f
Вот этих нету. И ругается. А подобных пинов не нашел...
На обычном ЛЦНЦ он есть, даже в симуляции на этой же плате.
А в готовой конфигурации нет. (продублировал 4-х осевую с arisc драйвером на 6 осей)
Я с нуля конфигурации не собирал, так что нюансов не знаю ещё... Может хватает строку прописать и появится недостающее.
