(Сборка) Хоббийный фрезер на алю плите 15мм с полем 350*250*100
mikehv
Re: Ищу готовый проект ЧПУ с полем 300*400*100 из алю плиты
Сообщение mikehv »
Питерский писал(а): ↑01 мар 2022, 22:09
iroka писал(а): ↑ вопрос - нужен режим ручной фрезеровки, т.е. без управления двигателями, с барашками на швп. как удерживать оси, особенно Z, от смещения?
Вопрос решается наличием обычного механического редуктора на оси Z между ШД и ШВП этой оси. Обычная ременная передача обеспечит "несползание" шпинделя по этой оси без всяких электронных ухищрений. Давно проверено на практике!
Это если ось совсем лёгкая
Проверено!)
niksooon
Сообщение niksooon »
Встречал на просторах тырнета одного отечественного станкостроителя ,который дабы добавить момента ставил меж ШД и ШВП планетарный редуктор ,а затем чтоб хоть какую-то вменяемую скорость на осях получить ставил ШВП с шагом 10мм..........Эт так лирическое отступление .
Питерский
Сообщение Питерский »
Как я понимаю, речь идет об обычном настольном хоббийном станке для работы в основном по дереву? У меня такой-же примерно станок, шпиндель 1.5квт с весом около 3.5кг, ШВП там везде 1204. И никуда ничего не "ползет", даже при обработке люмени. Периодически кручу оси Х и У вручную, особенно если надо что-то просто отрезать. В "автомате" это занимает больше времени на подготовку, да и при ручном резе все чувствуется руками и фрезы целее.
Питерский
niksooon писал(а): ↑ который дабы добавить момента ставил меж ШД и ШВП планетарный редуктор ,
Привет сторожилам! Планетарный механизм это слишком круто для настольного станка, достаточно простой ременной передачи с редукцией 1 к 2. И хрен ее "продавишь" в обратную сторону!
niksooon
Для поддержания разговора- простой вопрос на засыпку -
ось Z c швп 1605 и 2505. Одинаковый или разный вес в состоянии удержать не провернувшись при прочих равных? :D
Последний раз редактировалось niksooon 02 мар 2022, 00:37, всего редактировалось 1 раз.
Питерский
Тут однозначно ответить сложно, нужно в теорию погружаться. Но можно пойти и по другому пути, т.е. эмпирически - просто взять и попробовать!
niksooon
подождем до завтра, вдруг кто еще выскажется............
ddovod
Настоящее имя: Давид
Сообщение ddovod »
niksooon писал(а): ↑ Одинаковый или разный вес в состоянии удержать не провернувшись при прочих равных?
С одной стороны, на 2505 угол наклона дорожек будет меньше, чем на 1605, что даст больший тормозящий эффект. С другой, рычаг приложения силы у 2505 будет больше, чем у 1605, что даст меньший тормозящий эффект. Так что без расчетов имхо сложно однозначно сказать
iroka
Сообщение iroka »
Всем спасибо! Выбрал вариант как раз ременной вариант. Почему: большая редукция, я думаю хватит для удержания, позволит поставить шд послабее (изначально одного мощного шд не хватало, теперь хватит), большой шкив можно использовать как барашек, ну да и просто он с ремнем валяется) заказывал для чего то, так и лежит. Вчера посидел в компасе над осью Z, попозже выложу результат...
iroka/Ufamak Уфа, центр 8
ddovod писал(а): ↑ С одной стороны, на 2505 угол наклона дорожек будет меньше, чем на 1605, что даст больший тормозящий эффект. С другой, рычаг приложения силы у 2505 будет больше, чем у 1605, что даст меньший тормозящий эффект. Так что без расчетов имхо сложно однозначно сказать
Есть еще момент инерции который у 2505 будет выше. Так что думаю 2505 будет более тормозить в отличии от 1605.
Питерский
Ставить на настольный станок для обработки дерева на ось Z ШВП диаметром 16 или 25мм, причем с неопределенным результатом по "сползанию" шпинделя? Про внешний вид такой конструкции оси и общую техническую эстетику станка я уже и не говорю...
iroka
Сообщение iroka »
Захват-1.jpg (2232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212 КБ)</a>
Захват-2.jpg (2232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.98 КБ)</a>
пока еще смотрю. чешутся руки сократить ход со 100мм до 50, дабы дабы сократить длину 12мм валов и повысить жесткость. швп 1204
iroka
Сообщение iroka »
вообще уже сейчас понял что надо было и тут рельсы 15-е. не успел... а валы и все для них есть...
Питерский
iroka писал(а): ↑ пока еще смотрю
Я бы попытался ЩД "перевернуть" вниз, так лучше бы станок смотрелся. Но в принципе и так пойдет... А насчет валов не стоит переживать, там жесткости у вас и так хватит. У меня валы стоят диаметром 10мм и длина 250мм.
niksooon писал(а): ↑01 мар 2022, 23:14 Для поддержания разговора- простой вопрос на засыпку -
Идеологически кажется, что чем более пологий угол, тем лучше.
И трения в 2505 будет скорее всего больше.
Но "зачем все это" ? Если по какой-то причине опускается ось по выключению, паркуйте ее ептыть и вся проблема решена.
У меня на одном полупромышленном станке еще лучше сделано, при аварии он сбрасывает напряжение с движков.
При этом по Z у него пружина стоит, и шпиндель с фрезой мгновенно уходит вверх.
Лучше-бы конечно пневматику, но и пружина работает. Дребезжит только иногда.
iroka
Сообщение iroka »
Лед тронулся. Теперь надо тему переименовать в что то эдакое "домашний чпу из овна и палок")
IMG_20220303_224343.jpg (2096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
IMG_20220303_224349.jpg (2096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
IMG_20220303_235107.jpg (2096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.82 МБ)</a>
Питерский
iroka писал(а): Лед тронулся.
И правильно! Долгие раздумья - это сплошная головная боль. То, что потом не понравится, всегда можно со временем переделать. А вот еще интересная информация, полку ЧПУ-шников прибыло:
https://www.youtube.com/shorts/AJ6592xWkY4
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Хорош уже древние баяны постить...
Питерский писал(а): ↑ всегда можно со временем переделать
Не всегда, така как к "овну" высокоточные комплектующие "не прикрутишь". Прикрутишь, но от этого "овно" высокоточным не станет :)
iroka
Сообщение iroka »
Все таки моделировать и держать в руках разные вещи) пришли сегодня рельсы 20 на ось У. Сначала подумал что тридцатые) каретки чуть не с пачку сигарет...
IMG_20220304_224821.jpg (1999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.22 МБ)</a>
