Помогите распознать шаговый двигатель
drews
Сообщение drews »
Добрый день
Попались мне в руки 3 шаговых двигателя от принтера епсон FX890.
Модель двигателей: Шаговый двигатель STH-39H112-06
Мало в инете инфы насчет него или я плохо искал.
Как подключать вроде разобрал , но интересуют , какие его характеристики . Какое питание , какая мощность и хватит ли этих двигателей для чпу станка.
Заранее благодарен
Re: Помогите распознать шаговый двигатель
drews писал(а): для чпу станка.
Какого станка? Что он будет делать?
Станок надо начинать с механики, как только будет готова механика - сразу поймешь, хватит или нет.
Сфотай двиг.
КонстантинК
Сообщение КонстантинК »
Тоже проблемка с опознанием
а имеенно какой ток и на какой выставить драйвер???
Шаговик сделан для Shopbot (америанцы делают станки)
В каталогах VEXTA найти не могу
Размеры 85мм длина 66мм + редуктор 1:3,6
В основе шаговик 1,8 град/шаг
Была плата, на каждый движок стояло по 2шт A3955 (microstepping motor driver). Она на 1,5А
Блок питания был на 6,25А и все тянул.
Счас поставил GEKO201X с 4,5А. Движки греются (но это не главное), блок тянуть не хочет. Поменял. Боюсь спалить движки.
Все что нашел в инете, это упоминание про ток непонятного чела на форуме :) ( http://www.cnczone.com/forums/general_e ... h_3_a.html )
шильда движка (6382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (479.35 КБ)</a>
шильда движка
Плата от ShopBot (6382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.67 КБ)</a>
Плата от ShopBot
Dirk Diggler
Сообщение Dirk Diggler »
QR-код наклейки считывать не пробовали?
Woodmaster
Сообщение Woodmaster »
КонстантинК писал(а):Тоже проблемка с опознанием
Если старая плата качала в фазу каждого движка 1.5 Ампера, зачем поставили 4.5 Ампера на G201X? Этож в 3 раза больше! Конечно можно и спалить движки. Установите на G201 ток тоже 1.5 Ампера.
КонстантинК
Woodmaster писал(а): Если старая плата качала в фазу каждого движка 1.5 Ампера, зачем поставили 4.5 Ампера на G201X? Этож в 3 раза больше! Конечно можно и спалить движки. Установите на G201 ток тоже 1.5 Ампера.
Старая похоже качала по 1 А на фазу (максимум 1,5). Значит G201Х надо ставить 2А ? . Две фазы по 1А
Woodmaster писал(а):Если старая плата качала в фазу каждого движка 1.5 Ампера, зачем поставили 4.5 Ампера на G201X? Этож в 3 раза больше!
Не в 3 раза, а в 9! Т.к. мощность возрастет в 9 раз, соответственно, и нагрев моторов - в 9 раз. А нагрев - главное ограничение в случае с шаговыми моторами.
А если ток был 1А, значит мощность увеличилась в 20 раз.
Если нужен ток 1А, значит так и нужно выставлять в настройках драйвера - 1А. Ничего на количество обмоток делить не нужно.
А вообще - ток лучше установить такой, чтобы моторы не перегревались при продолжительной работе.
КонстантинК писал(а):Блок питания был на 6,25А и все тянул.
Важна мощность блока питания (т.е. напряжение - тоже), а не только ток. Микросхемки, конечно, довольно слабенькие для таких моторов. Моторам можно и большую мощность. Блок питания, скорее всего действительно довольно слабый, раз ток 6,25А
КонстантинК
Dirk Diggler писал(а):QR-код наклейки считывать не пробовали?
A6497-9412KTG RP81D12402.
Вообще - у меня штрихкод и с фотографии отсканировался - A6497-9412KTG RP81D12402.
Но толку как-то мало...
qr-код.jpg (6351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=13492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.87 КБ)</a>
КонстантинК
Напряжение питания у меня 44-48 В
КонстантинК писал(а):Напряжение питания у меня 44-48 В
Т.е. блок питания на 300 Вт? В общем то не так плохо для 5 моторов, если из них не пытаться выжать максимальную скорость на максимальном токе.
Вполне должно хватить (правда, совсем без запаса мощности) для работы моторов при токе около 2 А.
Хотя, с таким мелким шагом сложно точно сказать, т.к. индуктивная составляющая нагрузки будет быстро возрастать с ростом скорости.
По размеру - этот мотор, как NEMA23? если так, то 300 Вт вполне адекватная цифра, если почти вся энергия уйдет в тепло.
КонстантинК
Сомнения остались. но по параметрам (размер, редуктор и сопротивление) это похоже на PK296A1A-SG3.6
http://translate.yandex.net/tr-url/en-r ... d&filter=0
Так же упоминалось на западном форуме, что это эквивалент моего движка по информации от ShopBot
У меня SB296-2TH3.6
Я для себя так расшифровал
SB - сделано для ShopBot
296 - остался номер от оригинала
2 - ??? количество фаз
TH3.6 - поставили редуктор другой
Итого имеем 1А на фазу, 44В. В драйверах выставил 1А. Продавец сказал что ничего не складывается и на кол-во фаз не умножается.
Пошел пробовать :thinking:
Dirk Diggler
michael-yurov писал(а):Вообще - у меня штрихкод и с фотографии отсканировался - A6497-9412KTG RP81D12402.
Vexta A6497-9412KTG, 2 Phase, 1 Amp, 4.39 ohm
Индуктивность тоже стоит ожидать достаточно высокой.
Dirk Diggler, Спасибо.
КонстантинК
Спалил ось Z на плате по собственной невнимательности. С драйвера слетела клемма одной обмотки а я включил не заметив.
Хорошо что 5ая ось есть :). Поставил как ведомую от Z и повесил на нее .
На 1А движки вообще холодные.
Спасибо всем кто помог разобраться. Пошел узнавать как концевик по Z и инвертор включить
