fpv -30 cnc фрезер. Накрылась плата контроллера чем можно заменить.
Артем НН
Настоящее имя: Артем
Сообщение Артем НН »
Максимальный диаметр сверления, мм 30
Максимальное перемещение стола по оси X, мм 300
Максимальное перемещение стола по оси Y, мм 150
Максимальное перемещение головы по оси Z, мм 290
Крутящий момент двигателей по X, Y, Н•м 4
Крутящий момент двигателей по Z, Н•м 6
Точность позиционирования, мм 0,02
Точность повторения, мм 0,015
Размер конусного отверстия шпинделя №3
Скорость вращения шпинделя, об/мин 100-6000
Размер стола, мм 550×160
Размер/кол-во Т-паза стола, мм 12.мар
Мощность электродвигателя, кВт 01.янв
Напряжение, В 220
Размеры станка, мм 988x900x1740
Вес станка, кг 250/Вес в упаковке, кг 300
Software MACH3
Симптомы у платы: при включении шпинделя все ОК.
При включении перемещения в право или вверх плата обесточивается и пока не нажмешь RESET не включается соовсем.
Накрылась плата контроллера чем можно заменить. (49881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=201850&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.3 КБ)</a>
EM3yeaQuy8A.jpg (49881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=201851&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: fpv -30 cnc фрезер. Накрылась плата контроллера чем можно заменить.
Сообщение Rom327 »
Такое же поведение платы и с отключенными драйверами?
https://vk.com/rom327
Kachik
Сообщение Kachik »
Это реклама станка?
Артем НН
Народ это не реклама помогите подобрать контроллер!!!
knifemaker
Настоящее имя: алексей юрьевич
Сообщение knifemaker »
станок управляется через match?
покупайте плату под match.
благо стоят они недорого.
knifemaker
другой вопрос, что это может быть проблемой не платы, а драйвера например.
Артем НН
Добрый вечер, мы плату демонтировали, подаем на нее питания от другого блока питания 12 вольт плата включается, подключаем к ПК все ок, программа MATCH3 все видит потом включаем шпиндель все ок, потом включаем левую X или Y ось она вырубается с писком и все MATCH3 делам Reset плата снова видится!
knifemaker
поменяйте местами подключение к плате Y и Z.
Артем НН писал(а): MATCH3
Что это за программа такая?
Лишних букв нет в ней?
kfmut
Сообщение kfmut »
knifemaker писал(а): поменяйте местами подключение к плате Y и Z.
Тут на выходах степ/дир похоже стоят оптопары 6n13х(???) - микросхемы u7-u14, драйверы будут влиять на плату, если только там альтернативно одаренно разведено питание(или чего-нить попутано с его подключением, типа плата и и драйверы запитаны от одного БПшника), поэтому не очередной драйвер надыть подкидывать, а взять простой светодиод с токоограничивающем резистором.
Alex123
Сообщение Alex123 »
Мач 3 и USB - в мусорник, с USB ничего нормального не будет у мач3 никогда и смустеппер тем более. То фото платы сверху, снизу там вероятнее всего ПЛИС, в ней КЗ по портам. Заменить не выйдет там прошивка, в степпере без прошивки но там специальный загрузчик. Если ЛПТ в компе нет и на материнке в том числе, только вариант по эзернет и то так себе... Мач через стандартный лпт или катру (не любую) еще рулит при правильном монтаже.
Шутка из газеты:
Откат это способ выиграть тендер, а тендер - чемпионат отрасли по откатам.
Артем НН
И в итоге вот что получается X-Продольный ход, Y- поперечный ход, Z- Вертикальный ход, AD AP стол штатив 360 градусов,идут вот через эти четыре черных коробки (Драйверы) на моторы, Шпиндель и тормоз идут через реле на плату на 6000 R.P.M. 220V мотор шпинделя стоит 1100 ватт расшифровывается как rotation per minute похоже.
2022-02-18_12-10-47.jpg (49529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.35 КБ)</a>
2022-02-21 14-55-14.JPG (49529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
2022-02-21 14-55-38.JPG (49529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
EM3yeaQuy8A.jpg (49529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
