Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Homa123 писал(а): ↑ способно
Сомнения мои велики.
wldev писал(а): ↑ SolidCam поддерживает компенсацию радиуса?
Лично я до таких моментов не добрался. Но компенсация за частую в стойке, или системе управления станком задается (таблица инструментов).
Главное прописать код, что бы учитывалась эта компенсация, а это зависит от того, понимает ли компенсацию система ЧПУ.
Или же в самом САМ как-то, но про это не в курсе.
Homa123 писал(а): ↑ Может у кого есть опыт? 800ватт способно хоть 20 сосновую доску пройти за один заход 6мм фрезой и какая при этом подача.
У меня стоит 800 ватный прямоугольный, способен на многое. Но для доски 20мм фрезой 6-8мм в один проход, увы. Однозначно смотреть в сторону 2.2 кВт и не меньше.
wldev писал(а): ↑16 фев 2022, 16:23 Да. галка есть и G42 в коде появляется. Но точки траектории не меняются.
В таблице инструмента в стойке управления должно быть прописано. Он ведь из таблицы беред данные и делает на эту величину отступ от УП.
Мыслю так
sima8520 писал(а): ↑16 фев 2022, 20:42
Мыслю так
Или изначально прописывать диаметр фрезы с поправкой ;)
К примеру Ø6.02мм, или Ø5,99мм - для фрезы Ø6мм
Homa123
Сообщение Homa123 »
xvovanx писал(а): ↑16 фев 2022, 20:17
Спасибо за ответ. Выставил уже на продажу модуль. Мне кажется он(модуль) мал для 2.2квт(5-6кг) - там одна линейная направляющая 40мм шириной и 12 высотой с двумя каретками…+ 1510 швп - будет постоянно падать голова. +Серва всего 100ватт вызывает вопросы… в режиме jog погонял каретку туда сюда с 10кг нагружённой - вроде бегает, но за пару минут - чутка мотор нагрелся(еле заметно) - думаю на постоянке это будет насилие над этим мотором с 6кг шпинделем +нагрузкой. Как на Ваш взгляд?
88A60343-C947-4A3D-A337-5A9E6196C178.jpeg (1382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
3DAD42A7-C25A-4D04-8A47-5980521EF76E.jpeg (1382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
517CC121-762B-4C4F-BA5E-A37C0B5606C9.jpeg (1382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
Homa123 писал(а): ↑ Выставил уже на продажу модуль.
Ссылкой поделитесь на объявление.
Homa123
Сообщение Homa123 »
xenon-alien писал(а): ↑16 фев 2022, 21:02
Я из Украины. Ещё даже не появилось объявление - ожидает модерации. 250долларов поставил с первой/ серводрайвером/5метров кабель(питание+эндодермах - заводские экранированные с разъёмами)
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Посоветуйте по подбору подшипников
Меняю нижний подшипник в BLDC шпинделе 500Вт
Стоял 6902 ZZ возник вопрос - стоит-ли его поменять на 6902 2RS ( с резиновыми пыльниками)
Охлаждение воздушное, станок работает по дереву пыль внутрь шпинделя по тихоньку попадает.
Дилема в том, что шпиндель в основном работает на макс. обороты 12000, при резиновых пыльниках максимальные обороты 16000-17000, а при стальных 28000. Какой подшипник выживет дольше?
Есть еще подшипники с увеличенным зазором С3 - какие тут больше подходят - обычные, или С3?
Такой лучше возьми, тут бесконтактное уплотнение
Реально дольше живут
Есть с3 и обычный
С3 по идее это увеличенный зазор, что бы при нагреве было куда расширяться
https://podtrade.ru/product/35392/
VGT
Сообщение VGT »
Мыслю так
ну и вот как КАМ возьмет данные из таблицы проги ЧПУ? Он может только из своей таблицы диаметр для этого инструмента или другого. Я не понял накой такой экстрим. Но есть люди которые пользуются и нахваливают.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
VGT писал(а): ну и вот как КАМ возьмет данные из таблицы проги ЧПУ? Он может только из своей таблицы диаметр для этого инструмента или другого. Я не понял накой такой экстрим. Но есть люди которые пользуются и нахваливают.
Например делаем отверстие для подшипника. И оно получилось например 22.90 вместо 22.97 И чтобы не править программу я в стойке правлю диаметр и всё.
Или ещё какой размер скорректировать по факту...
Раньше пользовался CAMWorks у него можно было делать отрицательные припуски. А у SolidCAM так нельзя, только положительные...
calabr
Сообщение calabr »
nik1 писал(а): ↑18 фев 2022, 08:15 Такой лучше возьми, тут бесконтактное уплотнение
Есть с3 и обычный
Да, я тоже нашел 6902 VV и к нему присматриваюсь. дорогие правда, заразы.
Увеличенный зазор бует давать и люфты больше? Это все-таки недо-шпиндель. Как у них по устойчивости к перемеенным нагрузкам?
Я хочу перенести пружинную шайбу на задний подшипник и вклеить передний на фиксатор в корпус. Ибо люфт в корпусе несколько раздражает. Есть противо-показания для такого решения?
У меня в корпусе лежит картонная шайба, пружина, подшипник - при вклеивании шайбу оставлять? или может еще одну подложить, чтоб компенсировать толщину пружины? на заднем подшипнике пружина тоньше будет.
В идеале было-бы поставить туда 2 подшипнике, даже радиальные - на валу место есть, но крышку нужно переделывать
VGT
Сообщение VGT »
wldev писал(а): ↑18 фев 2022, 13:54
я так понимаю что если коррекция выключена - КАМ прокладывает траекторию в стороне от точки фрезерования на дистанции своего табличного радиуса инструмента. А если включена - то радиус к траектории добавляет ЧПУ.
Но вот как КАМ может прокладывать траекторию для инструмента с нулевым радиусом я чтото не пойму. Наверное все равно ему нужно дать для расчета примерный радиус? Тогда станок получив в распоряжение УП для радиуса 5мм в принципе может ее пересчитать под 5,1 или 4,9.. зная что УП для 5мм.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
VGT писал(а): ↑ Но вот как КАМ может прокладывать траекторию для инструмента с нулевым радиусом я чтото не пойму.
а что тут не понять? КАМ в этом режиме рисует траекторию ровно по детали, указывая только с какой стороны её проходить инструментом.
VGT
Сообщение VGT »
Ровно по детали можно пройти инструментом нулевого диаметра. Мне вот кажется что вам кажется что вам все понятно и тут нечего понимать. Таким инструментом вы будете бесконечное количество времени генерить УП для квадратного кармана 1х1мм. а потом вам дадут круглую фрезу диаметром 2мм..
alex_sar
Вы в КАМ указываете диаметр фрезы. Всегда.
Но генерит он программу по контуру детали (если контур) или если карман то как бы с учётом той выбранной фрезы.
И этот режим совершенно не имеет смысла для черновых операций. Возможно его даже и выбрать нельзя, не помню точно.
Kachik
Сообщение Kachik »
wldev писал(а): ↑ отрицательные
Можно поподробнее - в какой траектории, лучше картинку окна, где не вписывается отрицательный припуск.
VGT
Сообщение VGT »
alex_sar писал(а): ↑ Вы в КАМ указываете диаметр фрезы. Всегда.
о чем и речь. некоторый предполагаемый диаметр.
alex_sar писал(а): ↑ Но генерит он программу по контуру детали (если контур) или если карман то как бы с учётом той выбранной фрезы.
далее по G42 D станок берет реальный размер инструмента и корректирует траекторию по пропорции с предполагаемым.. А если G42 D в УП нет - то просто предполагаемый.. А вот этот предполагаемый - он откуда в станке берется? его же в УП нет? есть номер инструмента..
alex_sar
VGT писал(а): ↑ далее по G42 D станок берет реальный размер инструмента и корректирует траекторию по пропорции с предполагаемым.. А если G42 D в УП нет - то просто предполагаемый.. А вот этот предполагаемый - он откуда в станке берется? его же в УП нет? есть номер инструмента..
диаметр указывается в станке, в таблице инструментов.
linuxcnc в принципе разрешает диаметр в ноль поставить, но это тогда будет проблема оператора что получится...
Вернуться в «Общие вопросы»
