Нагревается шаговый двигатель
sosres
Сообщение sosres »
Здравствуйте.
Примерно через 20 минут начинает сильно греться двигатель.
Шаговый двигатель 17hs4023 стоит на экструдор
Драйвер 2209
Напряжение выставили 0,86 В
В чем может быть проблема?
Re: Нагревается шаговый двигатель
sosres писал(а): ↑ В чем может быть проблема?
Превышен ток. Вы 0.7 ампер настроили?
А так 50°-60°для ШД норм. (потолок 80° - при этой темп. уже размагничивается неодим)
Зачем нужно было создавать ещё одну тему?
Не принято на этом форуме для каждого вопроса создавать отдельную тему
Последний раз редактировалось xenon-alien 13 фев 2022, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
sosres
Сообщение sosres »
xenon-alien писал(а): ↑13 фев 2022, 12:38
Превышен ток.
Сколько тогда надо выставить?
Изначально выставлено было 1.2в очень быстро нагревался.
sosres писал(а): ↑ Сколько тогда надо выставить?
А инструкцию на драйвер почитать? Какое напряжение, какому току соответствует.
sosres
Сообщение sosres »
Да
sosres писал(а): ↑ Да
А какая температура ШД?
sosres
Сообщение sosres »
xenon-alien писал(а): ↑13 фев 2022, 12:47
Тепловизора нет, но рукой не возможно притронуться.
Больше 80 наверно
sosres писал(а): ↑ Тепловизора нет
Дорогая цацка
А термодатчика к мультиметру нет?
sosres писал(а): ↑ но рукой не возможно притронуться.
Я уже 60° не могу держать - зависит от чувствительности кожи.
Скручитвайте ток ещё ниже.
А ШД хоть крутится? Сопротивления фаз одинаковое?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
sosres писал(а): ↑ Шаговый двигатель 17hs4023 стоит на экструдор
Экструдер директ или боуден?
https://vk.com/rom327
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Rom327 писал(а): ↑ Экструдер директ или боуден?
Я буду очень удивлен, если мотор блинчик стоит на боудене.
Если по теме - убавляйте ток до тех пор, пока пальцеметр не покажет нормальный нагрев.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Kost_irk писал(а): ↑ Я буду очень удивлен, если мотор блинчик стоит на боудене.
А что в этом такого?
Titan-NEMA-17-3D.jpg (51550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201738&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.28 КБ)</a>
Если система директ, то вполне возможно плохо работает термобарьер и мотор греется от сопла, если боуден, то термобарьер можно исключить...
Kost_irk
Rom327 писал(а): ↑ А что в этом такого?
Отсутствие всякого смысла.
Rom327 писал(а): ↑ мотор греется от сопла
Извините, но это какой-то бред. Раньше чем мотор хоть сколько-нибудь заметно нагреется от сопла, весь экструдер перегреется и пластик колом встанет.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Kost_irk писал(а): ↑ Извините, но это какой-то бред. Раньше чем мотор хоть сколько-нибудь заметно нагреется от сопла, весь экструдер перегреется и пластик колом встанет.
Это с чего это он должен нагреться ВЫШЕ заданной температуры при наличии термодатчика? Рабочая температура пластика 240-260, для него это нормально, а вот такая температура для ШД неприемлема...
Rom327
Сообщение Rom327 »
Kost_irk писал(а): ↑ Отсутствие всякого смысла.
А смысл есть в продаже:download/file.php?id=201738&mode=view&mt=1
Kost_irk
Rom327 писал(а): ↑ Это с чего это он должен нагреться ВЫШЕ заданной температуры при наличии термодатчика? Рабочая температура пластика 240-260, для него это нормально, а вот такая температура для ШД неприемлема...
Речь идет про перегрев холодной части, которая теоретически может нагреть мотор. Как мотор может нагреться от горячей части - я не представляю.
Rom327 писал(а): ↑ А смысл есть в продаже:download/file.php?id=201738&mode=view&mt=1
Ну и что? Из этих запчастей можно собрать и директ и боуден, поэтому здесь и маленький мотор. Если бы это был однозначно боуден - в мелком моторе нет смысла.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Kost_irk писал(а): ↑ Если бы это был однозначно боуден - в мелком моторе нет смысла.
Почему?
Kost_irk
Rom327 писал(а): ↑ Почему?
Вес экономить не нужно, а пихает маленький мотор намного слабее, уменьшение усилия непропорционально размеру. При этом боуден - это повышенное сопротивление. В общем, если хочется геморроя - попробуйте блинчик на боудене.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Kost_irk писал(а): ↑ Речь идет про перегрев холодной части, которая теоретически может нагреть мотор. Как мотор может нагреться от горячей части - я не представляю.
Ну например
1. отсутствует или не работает кулер на ШД...
кулер.JPG (51484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201750&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.51 КБ)</a>
2. Отломился термобарьер по проточке и его ввернули на место, как обычную шпильку...
Хотелось бы от ТС получить фотографию или видео...
Kost_irk
Rom327 писал(а): ↑ Ну например, отсутствует или не работает кулер на ШД...
Ну и что мы видим? Директ естественно, а вы мне про боуден что-то рассказываете. Если на таком экструдере встанет вентилятор - перегрев мотора будет вообще последней проблемой.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Kost_irk писал(а): ↑ Директ естественно, а вы мне про боуден что-то рассказываете.
Читайте сообщения внимательно!
Rom327 писал(а): ↑
На этом все, .
Вернуться в «3D принтеры»
