calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
igor_kovchegin писал(а): ↑ Ещё вот такие штуки пришли.
У них будет плохая повторяемость. Контакт втулки с жалом сохранается в любом положении жала.
Можно просто поставить вместо фрезы медную проволоку, заточенную на шарик на конце.
Я пробовал еще изолировать ее от патрона - вставил в кусок стержня от шариковой ручки. Позволяет шупать заготовку, соединенную с землей.
Защита от не-контакта просто проскальзыванием шупа в патроне при сильном нажатии.
Kachik
Сообщение Kachik »
igor_kovchegin писал(а): ↑12 фев 2022, 08:59
Курдль писал(а): ↑ Что за переходник? Зачем применяется? Где покупал? (может быть мне тоже такой позарез нужен)
Как я понимаю, вращаться такой гравер не должен?
А может переходник не в патрон шпинделя вставлять, а вообще вместо шпинделя? Тогда простор для творчества куда шире!
Брал https://a.aliexpress.com/_9f9ZgH
Применяется я как понял как переходник для фрез с разными размерами хвостовика, на вид довольно качественно сделано, но на биения при вращении даже проверять не стал. Возможно и нормально кстати будет. Но для гравировки методом царапается это не нужно :)
Вместо шпинделя это конечно лучше.. но это слишком сложно в плане перенастройки станка. А тут вставил в патрон и готово :))
Эти переходники - порнография. Они короче внутренней поверхности цанги в которую зажимаются и при частом использовании заминают цангу изнутри... На ЕР20 категорически нельзя применять.
На ЕР11 не примерял, возможно там и не так страшно...
Ну и биение с ними добавляется...
Курдль
Сообщение Курдль »
Забавная зверушка попалась на Али.
Кому лень колхозить кронштейн для нормального шпинделя, может потратиться на приспособу для CNC 3018, которая после сверления 8-и отверстий и нарезания резьбы, подойдет и к 1310. Кроме возможности поставить какой угодно шпиндель, она еще увеличит ход по Z миллиметров так на 20 и на 10 мм увеличит рабочее пространство по высоте. Правда уменьшит ход по X на 20 мм :)
https://aliexpress.ru/item/1005002239702195.html
igor_kovchegin
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igor_kovchegin »
calabr писал(а): ↑ Можно просто поставить вместо фрезы медную проволоку, заточенную на шарик на конце.
Я сейчас использую просто кусочек латунного прутка 4мм, как раз удобно в патрон зажимается. Но хотелось именно подпружиненное жало, чтобы не коцало отполированную в зеркало поверхность заготовки
calabr
Сообщение calabr »
igor_kovchegin писал(а): ↑ Но хотелось именно подпружиненное жало, чтобы не коцало отполированную в зеркало поверхность заготовки
Тогда лучше так:
IMG_20220213_043803.jpg (1941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=201729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (479.29 КБ)</a>
IMG_20220213_043735.jpg (1941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=201730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (912.49 КБ)</a>
Это кнопка от дисковода или CD-ROM., которая наличие дискеты щупает.
К штоку просто приклеена эпоксидкой.
Главное, чтоб шток был б-м соосный с щупом, а там пусть хоть криво стоит.
calabr
Сообщение calabr »
Курдль писал(а): ↑ Забавная зверушка попалась на Али.
Там похоже по 1 подшипнику на вал. Болтаться будет.
Курдль
Сообщение Курдль »
Курдль писал(а): ↑ Нет у меня больше шпинделя LD42WS-250w
Теперь он опять у меня есть :)
Сегодня приехал.
На сайте продавца было написано "Мотор шпинделя: Новый бесщеточный двигатель постоянного тока (импортные подшипники NSK)"
По факту не NSK, но и не "ноунэйм". Как думаете, потроллить продавца по этому поводу? ;)
IMG_5341_m.JPG (1708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201982&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.28 КБ)</a>
Еще из отличий: магнит ротора теперь в тонком алюминиевом чехле (видимо специально для таких долбодятлов, как я - чтобы не раздолбали его). :hehehe:
IMG_5342_m.JPG (1708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201983&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.52 КБ)</a>
В наличии пластиковый кабельный выход, что слегка улучшает ситуацию с проводами. Но все равно их запихну в какую-то пластиковую трубку.
В старом шпинделе я упаковал их в термоусадочную трубку, но вышло не очень - жгут получился слишком жестким.
Самое странное новшество - какой-то сальник между патроном и передним фланцем шпинделя. :thinking:
IMG_5346_m.JPG (1708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (342.18 КБ)</a>
Потискал и подергал за патрон. Никакого люфта и щелчков не ощущается. Вал вращается с некоторым сопротивлением, будто подшипники с преднатягом. Биения пока не замерял. Не включал с контроллером. Потом расскажу, что как.
Курдль
Сообщение Курдль »
Привет всем!
Наконец-то дошли руки до реализации "безлюфтовой контргайки".
Пока из капролона, но если она хорошо себя покажет в деле, то доработаю латунную.
Заодно испытал новый шпиндель LD42WS-250W в деле. Пока полет нормальный, замечаний нет.
Как вы думаете, долго ли прослужит гайка из капролона?
https://youtu.be/Fygb4vql824
Курдль
Сообщение Курдль »
Привет!
Поработал фрезой по дереву над алюминием.
Результат удовлетворил. Даже можно сказать порадовал.
Но осадочек остался :(
Можете сообразить по этому видео, что не так с геометрией станка?
Как думаете, возможно ли как-то исправить?
https://youtu.be/SpT946qoLB0
У шпинделя наклон есть. Если смотреть спереди станка, то такой: "/".
Можно еще проверить на поперечном ходу есть ли наклон.
Курдль
Сообщение Курдль »
nevkon писал(а): ↑ У шпинделя наклон есть. Если смотреть спереди станка, то такой: "/".
Точно!
Как его побороть, ума не приложу...
Pens
Сообщение Pens »
Я выставлял уже фото каким образом контролируется перпендикулярность. При любом угле поворота патрона показания индикатора меняться не должны. Для шкалы 10 мкм и диаметра обегания щупом при повороте 50 мм, точность около 0,01 градуса.
Перпендикулярность..png (1481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=202326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
Pens писал(а): ↑ Я выставлял уже фото каким образом контролируется перпендикулярность.
Стол этого станка, к сожалению, также может иметь наклон.
Я много раз разбирал его и собирал и каждый раз получал разные результаты.
И вопрос больше о том, как побороть наклон, а не как измерить.
Хотя измерить тоже важно. Для начала бы понять, в каком узле этот наклон образовался: в креплении шпинделя, в каретке оси Z, или в каретке оси Х
Предположим, можно шлифануть жертвенный стол и получить поверхность, более-менее параллельную осям Х и Y. А дальше надо иметь какой-то поверочный куб для измерений.
Pens
Сообщение Pens »
Наклоны стола по X и Y контролируются в той же схеме просто перемещением каретки над столом. Если стол наклонен по отношению к приводам, то при перемещении приводами показания индикатора будут меняться. Проконтролировать наклон каретки Z можно после выставления перпендикулярности оси шпинделя. Ставится фреза с длинным хвостовиком и индикатором контролируется уход щупа индикатора вдоль фрезы при перемещении каретки по оси Z.
А настройка геометрии станка с точным приведением осей непростое дело. Тут легкого пути нет. А помноженное на хлипкость конструкции...
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Курдль писал(а): ↑ А дальше надо иметь какой-то поверочный куб для измерений.
для регулировки наклона шпинделя куб не нужен
зажимаете индикатор в шпиндель как ниже нарисовано и добиваетесь нуля при повороте на 180
поверхность стола надо сначала пройти фрезой чтобы она была параллельна направляющим - либо просто
два кубика фрезернуть - там где индикатор будет касаться.
                          ___________O
        ххх                         ххх
Курдль
Сообщение Курдль »
alex_sar писал(а): ↑ для регулировки наклона шпинделя куб не нужен
Предположим, я решил проблему с измерением наклона оси шпинделя.
А чем её регулировать? :)
alex_sar
Курдль писал(а): ↑21 мар 2022, 14:52
без понятия, не в курсе что у вас за станок.
а если бы был поверочный куб - регулировка появилась бы? :)
Курдль
Сообщение Курдль »
alex_sar писал(а): ↑ без понятия, не в курсе что у вас за станок.
А как ветка форума называется? :)
Pens
Сообщение Pens »
Курдль писал(а): ↑21 мар 2022, 08:59 Предположим, можно шлифануть жертвенный стол и получить поверхность, более-менее параллельную осям Х и Y. А дальше надо иметь какой-то поверочный куб для измерений.
При проверке геометрии 3D принтера обычно печатается кубик 20х20х20 мм. По нему проверяются перпендикулярности осей измерением диагоналей. Если оси принтера ортогональны, то ортогональные диагонали куба равны. Обычным штангелем проверяется и точность выдерживания размеров и углов между плоскостями. Неортогональный квадрат называется ромб. Может быть просто фрезернуть такой кубик? Только сразу необходимо пометить плоскости чтобы не запутаться.
кубик тестовый.png (1362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
Пустотелый кубик.png (1362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Pens 22 мар 2022, 07:58, всего редактировалось 1 раз.
Курдль
Сообщение Курдль »
Pens писал(а): ↑ Может быть просто фрезернуть такой кубик? Только сразу необходимо пометить плоскости чтобы не запутаться.
Спасибо за идею! Надо попробовать. Только здесь критерии будут иными, во всяком случае по оси Z.
Ведь при нарушениях геометрии станка, площадь верхней плоскости кубика будет всегда меньше нижней.
К тому же я не имею фрез с рабочей кромкой больше 20 мм. Т.е. кубик получится не выше этой величины.
А что можно выловить штангенциркулем на 20-и миллиметрах?..
