Ошибка в перемещении шпинделя самодельного станка
гражданинъ
Re: Ошибка в перемещении шпинделя самодельного станка
Сообщение гражданинъ »
Арткам .Наверное в любом это должно быть ,тут максимально для не просветлённых просто.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Hind писал(а): 12 фев 2022, 22:15
гражданинъ писал(а): 12 фев 2022, 21:45 Софтлимиты берегут станок от поломок ,надо настроить их правильно и всё . Выходит за размеры не рабочее поле ,а деталь .
Извините, а что у Вас за софт?
Я сейчас использую Universal G-Code Platform.
Все-же нада прочитать про машинные и рабочие координаты.
потом написать Вручную програмку - квадратик 50х50
Если правильно настроены направления хоуминга, то после хомления шпиндель должен оказаться в том углу, где ты задумал и его Машинные координаты соответствовать этому углу.
обычно машинный 0 находится в правом, дальнем, верхнем углу.
соотв. все машинные координаты перемещений в 3-м квадранте - все в отрицательных единицах.
Я кидал ссылку на Wiki GRBL - там все подробно описано.
Переворачивание контактов мотора меняет направление его вращения на противоположное. Мотору пофиг куда вращаться. Это компенсируется инверсией направления по $3
Сначала добиваемся, чтоб по стрелкам ехало в ту строну, в которую нажал,
Потом чтоб хоумиться ехало к тому датчику, который выбрал.
Не помню как в UCG, но в bCNC и IoSender есть очень полезная фича - рисует границы рабочего поля и фрезу относительно них.
В Candle этого нет и слегка дезоритнтирует.
Hind
Сообщение Hind »
Спасибо, буду рьіть в єтом напрвлении.
Да, по шагам двигателя - 48 его родное число по даташиту.
На плате cncboard перемьічки на пиньі установки делителя для шагмоторов не установленьі.
