Фрезер для листового стекла, метал.
Serg61
Настоящее имя: Сергей Петров
Re: Фрезер для листового стекла, метал.
Сообщение Serg61 »
3*110ST-M04030 3 meters cable
1*90ST-MO2430 with brake, 5 meters cable
2*HGR30-2400mm ***
2*HGR35-2000mm ***
2*HGR25-850mm. ***
4*hgh30HA
4*hgh25HA ***
4*hgh35HA ***
2*DFU3210-1800mm with double nut DFU ***
1*DFU3210-2200mm with double nut DFU ***
1*DFU2505-650mm with double nut. DFU ***
1*BF20 for Dfu25
1*HM20-86 for Dfu25-servo 90st
3*BF25 for Dfu32
3*HM25-110 for Dfu32-servo 110st
1*DSG25H for Dfu25
3*DSG32H for Dfu32
1*coupling for sfu25-servo 90st
3*coupling for Dfu32-servo 110st
1*Ethernet MACH3 interface board mk4
1*power 48w 24v 2a - for mach3, servo
1* mach3 Tool Z Axis Router
Список запчастей. Решил ставить двойную гайку во избежании люфта.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
35ый рельс... :freak:
с ума посходили что ли... Учитывая что это портальник, там 25 хватит по всем осям, и то с запасом ради унификации
Шпиндель то какой будет? А то может и этого много.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Serg61 писал(а): ↑ Шпиндель на 5.5 кв
Будет крутить 3мм бор ? Присоски к бетону ? Они воду не всасывают ? Не обижайтесь ,но нам похоже пора за попкорном ! Люди пробовали делать летающий автомобиль ,он всегда плохо ездил и плохо летал !
Serg61
Сообщение Serg61 »
Шпиндель 5.5 киловат. Инструмент диаметром 100 мм. Вал на 20 мм. Вес портала около 500 кг, не меньше. Возможно да рельс великоват, но я решил запас иметь , будет ресурс выше.
Serg61
Сообщение Serg61 »
гражданинъ писал(а): ↑12 фев 2022, 09:49
На бетон будет установлен лист либо люминь, либо нержавейка.. возможно сталь.. но коррозия будет не щадно его уничтожать.
Serg61
Сообщение Serg61 »
Шпиндель наоборот с продувом подшибника.
Serg61
Сообщение Serg61 »
Попкорн я люблю)) всегда рад объективной критике) да и просто обсудить люблю разные технические вопросы)
Serg61
Сообщение Serg61 »
hmnijp писал(а): ↑12 фев 2022, 08:56 35ый рельс... :freak:
Там еще серва на 1.2 киловата) два штука на ось) полосатый мух) по расчетам запас мощности будет хороший, но это все за собой потянуло решение установить двойную гайку, а она есть для шага 10 мм только на 32 швп) пришлось ставить кронштейн под 3210 швп, а он есть только для 110 фланца)) и еще хочу добиться хорошей скорости холостого хода при смене инструмента , да и вообще не только при смене.
Serg61
Сообщение Serg61 »
Общий вес станка будет около 5 тонн. Станина 2.5 тонны, метала 1 тонна не считая листа на станину. Вся механика еще около 150-200 кг. Плюс стол под станину.. я вот думаю какую толщину листа взять на станину? Нержавейка дорогая капец.. я склоняюсь к нержавейке.. это будет лучше, воды будет много.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Serg61 писал(а): ↑ Шпиндель 5.5 киловат. Инструмент диаметром 100 мм. Вал на 20 мм.
А зачем стока? У меня шпиндель киловатник, 1500 об/мин, инструмент 200, стеклом ( толщина 4-5-6, обточка под радиус ) хрен остановишь, даже если всем пузом давить!
Serg61
Сообщение Serg61 »
Q-starь писал(а): ↑12 фев 2022, 15:06
Вот и стекольщики подходить начали) я думал я один тут)
Этот шпиндель имеет не очень большой момент на низах, 1500 оборотов для него это минимум. исходил из размера конуса, что бы в оправку можно было установить вал на 20 мм, получилось нужно BT30. У вас наверное асинхронник, у меня тоже на ручном стоит 1.5 киловатт, вроде хватает. У Вас стоит лапа для криволинейной обработки, типа как на фото в начале?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Я от стекольных дел уже отошёл, хотя опыт лет в 25 имеется. Обороты надо пересчитывать исходя из диаметра инструмента, зернистости и его рабочей линейной скорости ( хотя вам этого можно было и не говорить ). Вам надо какой нить Интермак подсмотреть, да и сделать его копию, хотя по мне, так купить проще, дешевле и быстрее.
гражданинъ
Да Интермак это сила! На него только смотреть с открытым ртом остаётся ! Если ТС повторит ,придётся "сожрать шляпу",ну снять то точно придётся !
Serg61
Сообщение Serg61 »
Q-starь писал(а): ↑13 фев 2022, 09:15 Я от стекольных дел уже отошёл, хотя опыт лет в 25 имеется. Обороты надо пересчитывать исходя из диаметра инструмента, зернистости и его рабочей линейной скорости ( хотя вам этого можно было и не говорить ). Вам надо какой нить Интермак подсмотреть, да и сделать его копию, хотя по мне, так купить проще, дешевле и быстрее.
Да. Интермак смотрел, бавелони.. их скопировать не получитсяя но на них и равняюсь. Купить новый от 10 мил.руб. у интермака стоит шпиндель на 9 киловат. Обороты до 12000.. не помню точно.. там софт специальный, там много плюшек, которые повторить будет тяжело, но мне это пока и не нужно. Сейчас у меня на станках больше 3000 оборотов нет. Но для мелких фрез обороты это хорошо, будет чище и быстрее обработка. Да и для возможной будущей обработки метала и цветметалла запас мощности на шпинделе иметь будет не плохо.
Serg61
Сообщение Serg61 »
гражданинъ писал(а): ↑13 фев 2022, 09:32 Да Интермак это сила! На него только смотреть с открытым ртом остаётся ! Если ТС повторит ,придётся "сожрать шляпу",ну снять то точно придётся !
Да хорошие станки, согласен.. боюсь ваша шляпа останется целой) но я буду стремися)
Serg61
Сообщение Serg61 »
Заказал все запчасти по списку выше) на днях начну готовить опалубку и лить бетон. Куплю заводской марки Б40, может и Б50, которым льют монолитные дома высотные. Вот только вопрос как ее потом перевернуть..
Масса будет около 2.5 тонны.. единственное что приходит на ум это взять два гаражных крана "гуся" на две тонны каждый, лучше на три, подцепить с двух сторон плиту. Либо сооружать мини козловой кран над плитой.. но гуси будет проще..
Serg61
Сообщение Serg61 »
И да пытался найти найти точность обработки интермака или бовелони , так и не смог.. они такой параметр не указывают в ТХ. На фото есть швп, в описании указано зубчатая рейка) не понятно) с китайцев стали пример брать)
Alexandr Borisjuk
Настоящее имя: Александр Борисюк
Сообщение Alexandr Borisjuk »
Serg61 писал(а): ↑ Вопрос по бетону.. как то это не совсем стандартно.. вопрос к бетону - подходящий ли это материал для моей задумки.. видел на просторах интернета такое исполняли, но правда чуть меньше размера? Хотя бетон дает более лучшие хар-ки на изгиб, кручения и термические расширения чем чугун и сталь, но он довольно хрупок, по достижении предельной нагрузки он просто лопается, нет у него эластичности, но может это и лучше.
Для того, чтобы бетон не лопался, его армируют каркасом из стальной рифлёной арматуры и называют железобетоном. Где-то недавно я сслылку на учебник давал: viewtopic.php?f=28&t=33210&p=629262#p629262
гражданинъ
Извиняюсь за офтоп ,а если вот это в выключенный шпиндель 2,2 ,вырежет круг ? Или обязательно поворачивать по вектору ?
стеклорез.png (1750 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.81 КБ)</a>
Alexandr Borisjuk
гражданинъ писал(а): ↑ если вот это в выключенный шпиндель 2,2 ,вырежет круг ? Или обязательно поворачивать по вектору ?
Если ось колёсика смещена относительно оси шпинделя - то это флюгерный нож. Теоретически - именно круг должен вырезать, а вот в прямоугольнике будут скруглённые углы. В режущих плоттерах с флюгерным ножом устранение скруглений решается софтом.
