Mitsubishi MR J3A подключение по аналогу
Kulibin74
Настоящее имя: Сергей Александрович
Сообщение Kulibin74 »
Пытаюсь подключить mr j3a по аналогу. Управление linuxcnc, mesa 7i77. Подключил SON, SGM на землю питания 24 вольта. , Подаю управляющее от linuxcnc. Ничего не вращается... Серва в режиме удержания стоит.
Kulibin74
Re: Mitsubishi MR J3A подключение по аналогу
:freak_in_action: Напряжение подал на 2 и 28 контакт от linuxcnc pwm, соответственно изменил в настройке PA01 на 0002.
15, 18, 42, 43, 44 котакты на минус 24 вольта. Питание подключено.
https://disk.yandex.ru/i/kWLOMPUuhb818A
Screenshot_2022-02-08-00-14-50-216_cn.wps.xiaomi.abroad.lite.jpg (2543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (374.12 КБ)</a>
alex_sar
Сообщение alex_sar »
24 вольта питание дали?
вроде 20 46 на схеме, видно плохо...
Kulibin74
alex_sar писал(а): 08 фев 2022, 01:38 24 вольта питание дали?
Да дал. 20.46 контакт
Kulibin74
Попробую установить программу для сервы на старенький ооочень ноут и подцепится к сервоусилителю.
alex_sar
так то с этого надо начинать. может там способ управления другой стоит.
Kulibin74
при подсоединении по usb Mr configurator 2, я ничего не понял... Рвется связь по юсб...
Что успел прочитать по входам.
По моему я перепутал провода, надо замкнуть либо 17 либо 18 на землю... А запаял 19...
Короче двигатель закрутился, но с панели управления недоступны параметры PB, PC PD, т.е. с панели их не вижу...
IMG_20220208_163453.jpg (2475 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.16 МБ)</a>
merkwurdigliebe
Сообщение merkwurdigliebe »
рвется связь - сделайте заземление всего по мануалу. USB - оно нежное
недоступны параметры - смотри значения параметра PA19(BLK)
Kulibin74
Установил MS configurator2 на древнейшую Тошибу ноутбук. Все отлично по USB. Виновник комп со вздутыми кондёрами на материнке.
Параметр PA19(BLK) 0000. Серва медленно плывет... как сделать типа Auto Zero Clamp как в сервах Samsung CHDJ ? ны выходе Месы 0,0005мВ...
