Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
Gazmyaz16
Настоящее имя: Gaziz
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
Сообщение Gazmyaz16 »
Всех приветствую! Вот ломаю голову какой прогой залить прошивку от image-to-gcode v3.1.1 скачал исходник не могу понять как прошить. Файл не HEX
Gazmyaz16
И ещё в новой версии image-to-gcode v3.1.1 вылазит при отправке фото через юзб что эта версия будет доступна в следующем выпуске . Что делать ?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Gazmyaz16 писал(а): ↑ Вот ломаю голову какой прогой залить прошивку от image-to-gcode v3.1.1 скачал исходник не могу понять как прошить.
В смысле "залить"? Скачайте архив программы на компутер, разархивируйте и установите.
4arus
Сообщение 4arus »
В версии 3.1.1 нет отправки по юсб. Автор ограничил этот функционал.
Пользуюсь версией 2.5
IMG_20211212_122051_442.jpg (12496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200454&sid=2268f7a5b650f0bca723adb524e82777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
IMG_20211208_070426_845.jpg (12496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200455&sid=2268f7a5b650f0bca723adb524e82777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
IMG_20211209_224948_999.jpg (12496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200456&sid=2268f7a5b650f0bca723adb524e82777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
IMG_20211207_154738_244.jpg (12496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200457&sid=2268f7a5b650f0bca723adb524e82777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.49 КБ)</a>
IMG_20211212_122009_739.jpg (12496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200458&sid=2268f7a5b650f0bca723adb524e82777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
maksland
Сообщение maksland »
я забросил этот контроллер, LaserGRBL убрали
перешел на MKS DLC32
Uda4LIVEc
Настоящее имя: Вредоносная программа
Сообщение Uda4LIVEc »
homa_007 писал(а): ↑08 ноя 2021, 13:31
Uda4LIVEc писал(а): ↑05 мар 2021, 22:51 От чего может быть такое равномерное смещение? из за ускорения? причем плавно идет. формат а3 около 12 часов жгло, тут запас по 5мм на сторону был.
могут быть глюки самого контроллера из за зарядки от телефона? или все же наводки из за просаженой линии в гараже? сварочник сосед пользует, у меня свет мерцает
нашлось решение проблемы?
да, грбл поставил
Sergeicnc
Настоящее имя: Сергей Усольцев
Сообщение Sergeicnc »
Отличная идея! Сколько обходится данная конструкция?
Uchenik
Настоящее имя: Николай
Сообщение Uchenik »
Всем доброго утра (дня, вечера).
Начал собирать схему "Автономный контроллер #2".
Обращаюсь к автору этого проекта и ко всем форумчанам.
Пожалуйста, подскажите, как заменить
дисплей LCD 1602, на дисплей с модулем расширения LCM 1602 IIC.
arduino-single.jpg (12081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=201524&sid=2268f7a5b650f0bca723adb524e82777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.31 КБ)</a>
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
А зачем? Для чего освобождать ноги Ардуины? Прошивка то всё равно закрытая.
Пы.Сы. Автора тут давно нету, похоже. Шукайте на ВК.
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
Выкинуть нижнюю(синюю) плату и использовать голый 1602
Uchenik
Сообщение Uchenik »
Спасибо всем за помощь.
Я надеялся, что есть решение
без удаления модуля расширения.
Но понял, что этим никто из форумчан не занимался.
Как говорил Никулин в известном фильме:
- Будем искать :) .
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Uchenik писал(а): ↑ что этим никто из форумчан не занимался.
А зачем? Какой в этом смысл? Объясните. Кагбэ решение то есть :thinking:
Uchenik
Сообщение Uchenik »
А что тут не понятного?
Это упрощает схему и отменяет жгут проводов (дорожек на плате),
для подключения дисплея. Всё таки 21 век :)
svm
Сообщение svm »
Uchenik писал(а): ↑06 фев 2022, 02:55 А что тут не понятного?
А так-же снижает быстродействие и уменьшает объем памяти. Параллельный обмен информацией более эффективен, особенно при применении слабых контроллеров. Схема проверенная, работает стабильно и зачем искать чего-то еще?
Uchenik
Сообщение Uchenik »
Спасибо, понял.
Щи лаптем хлебаем и довольны.
Удачных Вам работ.
svm
Сообщение svm »
Uchenik писал(а): ↑06 фев 2022, 16:26 Спасибо, понял.
Удачных Вам работ.
А мужики ,то и не знают. Слепили станочки на проводочках и деньги зарабатывают. А тут XXI век. Да и хрен с ним, станочки-то пашут. А ты ищи, может повезет, хотя вряд-ли. Такие только критиковать умеют, вместо того чтобы самому подумать и сделать. А то что между контроллером и дисплеем появляется "прокладка" на микросхеме разработанной в 70х годах прошлого века, и подключенной Китайскими мастерами кучей проводочков, Вас не смущает? Плюс библиотека ? Стоит -ли это экономии на проводах? Экономия всего 4 провода, а скорость обмена падает в 16 раз. :)
Uchenik
Сообщение Uchenik »
Лепите и дальше станочки на проводочках
и зарабатывайте больше денег.
Удачи.
svm
Сообщение svm »
Живи с Миром, но провода не трогай. Закон Ома суров, но справедлив. Каждому свое, кому деньги, кому удовольствие, а кому просто на форуме потрепаться.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Uchenik писал(а): ↑ Лепите и дальше станочки на проводочках
Удачи.
Уважаемый, вам же "почти автор" в ВК по русскому языку ответил что "никак". Даже если бы и "как" он прошивку в открытый доступ ни за что не выложит. Мне надо было подправить код под этот контроллер, но для совсем другого проекта, так я с ним приватно пообщался и за денюжку получил свои хотелки.
LoloXY
Сообщение LoloXY »
Здравствуйте. Где прошивку скачать?
