Подключение частотника mitsubishi 720 к MACH-3
efanovvp
Настоящее имя: Vladimir
Сообщение efanovvp »
Господа, подскажите пожалуйста, куда тут подключить выходы с платы stepmaster + помпу и кнопку e stop. Сейчас подключено вот так, на инверторе vfd 015m21
Vfd015m21a delta (2627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
Vfd015m21a delta
Vfd015m21a delta (2627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
Vfd015m21a delta
Mitsubishi fr-d720 1 (2624 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (325.88 КБ)</a>
Vfd015m21a delta (2624 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201408&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
Vfd015m21a delta
Kost_irk
Re: Подключение частотника mitsubishi 720 к MACH-3
Сообщение Kost_irk »
Прежде чем что-то подключать, настраиваем частотник. Иначе спалим шпиндель. Тут полно про это тем. Ну а потом перекидываем провода по аналогии.
efanovvp
Kost_irk писал(а): ↑29 янв 2022, 20:44 Прежде чем что-то подключать, настраиваем частотник. Иначе спалим шпиндель. Тут полно про это тем. Ну а потом перекидываем провода по аналогии.
Конкретно про этот частотник крайне мало информации от людей. Шпиндель включается, но возникла проблема что в первом пораметре у него максимальная частота 120 герц и больше не дает
Kost_irk
Какая вам информация от людей нужна? У вас нормальный частотник с нормальной документацией, а не дерьмо китайское. Читайте, настраивайте, подключайте.
http://dl.mitsubishielectric.com/dl/fa/ ... 66engg.pdf
Страница 84, все написано.
efanovvp
Kost_irk писал(а): ↑30 янв 2022, 13:37 Какая вам информация от людей нужна? У вас нормальный частотник с нормальной документацией, а не дерьмо китайское. Читайте, настраивайте, подключайте.
спасибо, я потихоньку читаю (страниц то много), потихоньку продвигаюсь и паралельно српашиваю - авось ответит какой то добрый человек
efanovvp
Вроде все настроил, единственное, что: при изменение скорости в mach3, при запущеном шпинделе - частотник отключает мотор
