Пуско-наладка, LinuxCNC + MESA 7i76E и другое
Mr. Mass
Re: Пуско-наладка, LinuxCNC + MESA 7i76E и другое
Сообщение Mr. Mass »
xenon-alien писал(а): ↑ Это где и как?
Быстрее всего в родном софте посмотреть, ну и тестером потыкать что на входе. Было такое же с этой сервой, после нескольких минут ошибка исчезает и серва запукалась - вылечилось заменой всей платы, так получилось быстрее и дешевле чем пытаться ремонтировать. Конечно лучше найти грамотного электронщика, возможно это можно починить.
sashaK
Сообщение sashaK »
xenon-alien писал(а): ↑ там ещё та фантастика: 24в зашли в ось Х готовность+, минус пошел через НЗ кнопку на датчике высоты инструмента типа аварийного стопа и
Доброго времени суток.
Попробуйте исключить кнопку на датчике высоты (если еще не делали этого) и проводку к нему и от него тоже. Т.е. соединить отдельным куском провода SR оси Z и SR оси X.
Ещё, не знаю имеет ли значение на какую клемму приходит +24 вольта. По идее должно быть без разницы. Проверить этот момент в документации.
Screenshot 2022-01-21 122356.png (5591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=201278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.77 КБ)</a>
Screenshot 2022-01-21 123746.png (5587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.3 КБ)</a>
sashaK писал(а): ↑ Доброго времени суток.
Доброго!
Я вообще исключил все SR и проводку, но при этом Х в ошибке.
Скорей всего плато просится уже на тот свет...
sashaK писал(а): ↑ Ещё, не знаю имеет ли значение на какую клемму приходит +24 вольта. По идее должно быть без разницы. Проверить этот момент в документации.
Обычно там стоят оптопары.
В качестве R там реле с диодом и 28в в наличии, если сервопак Х "прогрелся". (уже третий день не запускается)
sashaK
Сообщение sashaK »
xenon-alien писал(а): ↑ Я вообще исключил все SR и проводку, но при этом Х в ошибке.
Я хотел предложить вернуть всё обратно (раз драйвер по Х работал в таком режиме) но без кнопки и ее проводки.
sashaK
Сообщение sashaK »
Глупо наверно. Но иногда самые невероятные предположения проверяешь.
sashaK писал(а): ↑ Я хотел предложить вернуть всё обратно (раз драйвер по Х работал в таком режиме) но без кнопки и ее проводки.
Проводок "цельный" и звонится нормально - обрыва и большого сопротивления там нет.
Работал через раз. Видимо, когда он пропускает 24в, то и в ошибку не падает.
А пока выход не заработает, до тех пор будет в ошибке, если подать Enable .
sashaK писал(а): ↑ Глупо наверно. Но иногда самые невероятные предположения проверяешь.
В первую очередь занялся прозвонкой, что и куда идёт.
sashaK
Сообщение sashaK »
xenon-alien писал(а): ↑ Обычно там стоят оптопары.
Поэтому и спросил про полярность. По вашей нарисованной схеме, мне показалось, что +24 на разные входы полается от драйвера к драйверу. Не увидел единообразия. Может ошибаюсь.
sashaK
Сообщение sashaK »
xenon-alien писал(а): ↑ Работал через раз. Видимо, когда он пропускает 24в
Так для проверки и исключить. Можно попробовать только датчик исключить.
sashaK писал(а): ↑ Поэтому и спросил про полярность. По вашей нарисованной схеме, мне показалось, что +24 на разные входы полается от драйвера к драйверу. Не увидел единообразия. Может ошибаюсь.
Ну да. По оси Z изменено. Менял местами - не помогло...
Главное хотя бы запустить так... А потом уже думать, как правильно это сделать.
papapapaha
Сообщение papapapaha »
Ребята и девчата, всем привет! Хочу настроить платы Mesa 7i76E + 7I85 чтоб работал по линейкам, все перечитал, получилось настроить 5 энокд., на этом мои успехи закончились. В Pncconf Wizard нет выбора платы 7I85, или все ручками прописывать?
Готов заплатить за помощь! Спасибо заранее!
20220131_142508.jpg (5470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.07 МБ)</a>
20220211_204842.jpg (5470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.03 МБ)</a>
papapapaha писал(а): ↑ Хочу настроить платы Mesa 7i76E + 7I85 чтоб работал по линейкам, все перечитал, получилось настроить 5 энокд., на этом мои успехи закончились. В Pncconf Wizard нет выбора платы 7I85, или все ручками прописывать?
У меня уже тоже есть комплектик.
Но увы я не силён в этих делах.
Тоже нужно будет со временем садиться, прошивать и пытаться настроить.
Но пока что у меня линеек нет.
(для себя ссылка на самодельный кабель)
papapapaha
Я взял кабель от принтера и шлейф, обрезал и спаял. Распиновка там простая, первый к первому и т.д. цифры подписаны там мелким шрифтом.
изображение_viber_2022-02-11_21-06-17-262.jpg (5463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.79 КБ)</a>
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Да к чему это - паять... Сверху на фото разъем под обжимку. Тиски, шлейф, 2 минуты и готово.
alex_sar писал(а): ↑12 фев 2022, 13:53 Да к чему это, сверху на фото разъем под обжимку. Тиски, шлейф, 2 минуты и готово.
Я уже 40 пиновый себе так обжал для Orange Pi PC
20220215_140918.jpg (5362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.29 МБ)</a>
20220215_140818.jpg (5362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
20220215_140945.jpg (5362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.08 МБ)</a>
FILOS_001.png (5362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.82 КБ)</a>
FILOS_002.png (5362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (320.25 КБ)</a>
FILOS_003.png (5362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.22 КБ)</a>
Всем привет!
Начал изучать 4/5 ось, но многое не понятно.
Есть деталь и в разных плоскостях под разными углами отверстия с конусной резьбой (углы ещё поправлю).
Что бы не городить N-ое количество оснасток, хочу предложить 4 и 5 ось докупить на станок.
Пока что мой выбор пал такой вариант, но может будет и другой , но не суть. Мне бы разобраться с общими понятиями.
Как я понял, то есть конфигурации и только бери и правь под себя.
Но не совсем понял про разные возможности координат.
Где можно на нашем почитать про это?
Есть какие-то угловые и ещё какие-то координаты для осей АВС...
Понятное дело, что ещё встанет вопрос с постпроцессором, но это буде обработка только 3+2 оси
Подумываю над подобной конфигурация, как на видео
https://www.youtube.com/watch?v=7LfUjef4d54
Но очень не простое для понимания с первого раза. (только начал вникать)
Почитал тему и сопутствующие вложения мельком пересмотрел.
Если кто подобное уже осваивал в LCNC то закидайте пожалуйста полезными ссылками.
А до тех пор буду сам искать и осваивать по немногу...
Буду благодарен за полезные ссылки, готовые конфигурации и разную литературу на нашем и другом языке.
Так же буду признателен, если кто-то сможет вкратце на "пальцах" подсказать - в двух словах.
vestkot
Настоящее имя: konstantin
Сообщение vestkot »
xenon-alien писал(а): ↑ Есть деталь и в разных плоскостях под разными углами отверстия с конусной резьбой
не проще купить наклонно-поворотный стол, если вопрос в однотипной детали?
я себе тоже щас проектирую 5 ось на волновиках, те что скинули по ссылкам вы - они переоценены, я нигде не увидел по ним никаких ттх, что там за волновики, насколько они ушатанные, какие люфты у них, ну и точность изготовления?
Мне не ясна вообще эта ниша, для кого они? те, кто делают восковки и деревяшки, вполне тянут на ременных дешёвых 5 осевиках, те, кому как и мне нужен вариант средний между тем, что скинули вы и хорошей, качественной осью, либо ищут бу в районе 3к$ либо строят сами, как я.
vestkot писал(а): ↑ не проще купить наклонно-поворотный стол, если вопрос в однотипной детали?
Что это такое за устройство для ЧПУ?
Как по мне та же 4/5 ось, или нет?
vestkot
Сообщение vestkot »
xenon-alien писал(а): ↑ Что это такое за устройство для ЧПУ?
Ну по сути да, ручная, на директлоте полно их разной степени сохранности, у китайцев цены порядка 20к.
vestkot писал(а): ↑ Ну по сути да, ручная,
Никто возле ЧПУ стоять не будет и крутить рукоятки при каждом повороте.
Или рекомендация присобачить к ним ШД?
vestkot писал(а): ↑ на директлоте полно их разной степени сохранности
То не для меня.
vestkot писал(а): ↑ у китайцев цены порядка 20к.
Погляжу, но не факт что будет смысл в переделке.
