Мощный блок питания 48V 25A
wzor
Настоящее имя: NO
Re: Мощный блок питания 48V 25A
Сообщение wzor »
sas_75 писал(а): 24 май 2021, 14:09
Спасибо за подсказки! Переделал, вроди работает!
Теперь переднюю панель напечатать на 3Д принтере и буден норм) В родную ничего не уместишь(((
r0mik
Настоящее имя: r0mik
Сообщение r0mik »
sas_75 писал(а): Схему БП можно найти на vrtp.ru, я ее там выложил.
Там же есть обсуждения по переделке.
ткните ссылкой на обсуждение на vrtp, пожалуйста. у меня что-то не гуглится.
хочу изучить всю имеющуюся информацию по данному БП прежде чем приобрести и пытаться переделать...
sas_75
Сообщение sas_75 »
Kirill_zp
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kirill_zp »
Самый простой и гениальный способ переделки Tebechop 1300 в регулируемый БП.
инструкция : https://drive.google.com/file/d/1CF72KC ... sp=sharing
Автору видео большущее спасибо. https://www.youtube.com/watch?v=phKAoXQOgfE
СергейАлександрович
Настоящее имя: Sergey
Сообщение СергейАлександрович »
supremeua писал(а): 02 фев 2021, 15:11 День добрый, у меня уже все регулируется. Делал универсальное ЗУ 48V, 36V, 12V. А также лабораторный блок питания. Для регулировок менял прошивку микроконтроллера. Проекты Atmel Studio могу выложить. Вот схемы оригинального блока питания и немного измененная для лабораторного БП. Схемы неопрятные, срисовывал себе, поэтому... но думаю разберетесь, на номиналы 100n не обращайте внимания, я керамику мерил только ту, что интересует. Кстати, снизу без нагрузки идет от 9 В, ниже отключается, в режиме стабилизации тока и под нагрузкой может и 4 В, ниже не пробовал. Без замены прошивки вроде срабатывает защита ниже 46В, но я очень и не старался, потому что я все равно ее собирался переписывать. Если возникнут какие-то вопросы, спрашивайте.
Если нужно изменить напряжение единожды, то изменить резисторы в цепи ОС ШИМ и делители на АЦП МК, чтобы он думал, что все в порядке, с ограничением тока также поступить.
Добрый день, вопрос по лабораторному блоку питания. При прошивки Atmega8, Fuses-биты должны быть установлены по умолчанию?
