Загрузка уп большого объёма на Linuxcnc с интерфейсом AXIS
fleshget
Re: Загрузка уп большого объёма на Linuxcnc с интерфейсом AXIS
Сообщение fleshget »
Доброго времени!
Вот и я дошол до этого, у меня очень похожая проблема, но не такая:
деревяшечное панно, 150 Мб (8,5 млн строк). Открываю, жду минуты три, и Linux вылетает (выводится сообщение об ошибке и все)
Я ухудшил детализацию и получился файл 50 Мб (2,5 млн строк) - отлично трудится.
Core 2 Duo, 4 Гб ОЗУ, SSD 128 Гб, 4х1Гб DDR2, Linux 64 bit.
Может решение моей проблемы отличается от вышенаписанного?
Просто хорошо что ухудшение "допустимо", а если недопустимо? Тогда три файла нарезать ручками??
IMG_20220116_161037.jpg (1753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.31 МБ)</a>
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Я бы смотрел в сторону смены "железа". Есть вот такое чудо и по отзывам на ситилинке- показывает хороший джиттер для RTAI ядра. Присматриваюсь, но пока не покупаю, перед НГ цена была ниже... чуть меньше 3000 руб.. :wik: Плюсом получаем два слота под ДДР3 и предел в 32Гб.. по моему самое то что нужно..
Может для начала убрать кириллицу из файла.
Он на какую-то кодировку ругается.(если я верно понял ошибку 1325 строка)
D.L.
Сообщение D.L. »
xenon-alien писал(а): ↑ Может для начала убрать кириллицу из файла.
Нет, это не то, ошибка в нехватке 5376 байт памяти.
Решение - отключить визуализацию программы, с помощью специального комментария (AXIS,stop), можно отключить часть - поместить этот комментарий в середину программы.
fleshget
D.L. писал(а): ↑ отключить визуализацию программы, с помощью специального комментария (AXIS,stop)
То есть просто в G-код вставить строку " AXIS,stop " ???
Я смогу попробовать через два дня. Станок пилит...
D.L.
Сообщение D.L. »
fleshget писал(а): ↑ То есть просто в G-код вставить строку " AXIS,stop " ???
Да, но только со скобками (AXIS,stop), это ведь комментарий.
fleshget
Торжественно объявляю - открылось! Комментарий сработал!! 8 с половиной миллионов строк, 150 Мб.
Единственное замечание - работа была 38 часов подряд. Я когда зашол в мастерскую - работа доделалась, все остановилось, но Линукс не проснулся, как ушел в спячку на полторы суток, так и не проснулся... Оно то вроде бы и ниче, а вдруг бы понадобилось остановить, подачу уменьшить или еще что-то.. координату записать...
У меня беспроводная клавиатура и мышь A4 tech. Может это заснул беспроводной модуль...?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
(( всё-таки старые процессоры - хоть и не бесполезные.. но.. На core i5 7500, с 8Гб ОЗУ таких проблем не встречал.. Хотя были файлы и большего размера. Визуалицию при этом не отключал. Дебиан 9.9, LinuxCNC 2.8. Сейчас в планах машину с 8ми Гб сделать "проектной".. один фиг там винда прошка была предустановлена.. можно 10ку поставить и фузю водрузить.. в замен подготовил востановленный моноблок HP3420 на пентуме 820 + 4Гб озу, дебиан 10.9, LinuxCNC 2.8.. посмотрим - как он справиться на практике.
