Помогите запустить Gildemeister N.E.F. CT 40
Токарные станки с ЧПУ.
wildlion
Настоящее имя: Roman
Re: Помогите запустить Gildemeister N.E.F. CT 40
Сообщение wildlion »
Дмитро писал(а): 06 янв 2022, 10:18 Сейчас других фото нет.
только что добрался туда)))
у вас броня уже снята, а я пока снял ее подз@ебался)))
вопрос по сути - какая логика у станка? и какой уровень используется +5, +9, +12, +24??
есть распиновка самой колодки а не состояние побитно?
wildlion
Дмитро писал(а): 05 янв 2022, 07:04
wildlion писал(а): Правильность подключения фаз на это влияет?
Да, там трехфазный мотор.
проверил правильность подключения фаз - были перепутаны А и С, сделал как надо - ошибка не ушла, значит станок не понимает А,В и С((((
как правильно проверить датчик и энкодер?
wildlion
wildlion писал(а): 06 янв 2022, 11:24
обнаружил непонятную хрень - к задней бабке подведен силовой кабель, который никуда не подключен((((
P20106-092911.jpg (2700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
P20106-092921.jpg (2700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
P20106-092929.jpg (2700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
wildlion
Люди, помогите!
Разобрал кожух и добрался до датчика и энкодера.
Встал вопрос как проверить датчик если это он выдает недопустимые данные, то как убедиться, что это именно он выдает выдает ошибку и он неисправен?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
wildlion писал(а): 10 янв 2022, 13:54 Люди, помогите!
Вы так и не ответили на вопрос
N1X писал(а): Вопрос еще: 410 сразу висит?
wildlion
Дмитро писал(а): 10 янв 2022, 20:40
да, висит
Дмитро
Сообщение Дмитро »
wildlion писал(а): 11 янв 2022, 11:10
да, висит
Почему вы решили что проблема в револьвере? Сколько до этого станок стоял выключенным, есть ли параметры станка (на дискете или на бумаге)? Батарейку проверяли?
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Прошвырнулся по немецким форумам,
везде пишут,что ошибка 410 и 566,это
параметров нет,машина долго стояла,батарейка села,ну и всё пропало.
Надо искать список параметров,и как-то заганять их по новой
wildlion
vitzin писал(а): 11 янв 2022, 12:48 Прошвырнулся по немецким форумам,
я батарейку поставил новую
а где взять список параметров и как их туда загнать??
wildlion
Дмитро писал(а): 11 янв 2022, 11:20
да, висит
пару лет он простоял выключенным это точно
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Как минимум искать такой же станок, у которого можно скопировать параметры.
wildlion
Дмитро писал(а): 11 янв 2022, 16:56 Как минимум искать такой же станок, у которого можно скопировать параметры.
есть такой же, но уже модернизированный под китайскую стойку(((
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Параметры станка, возможно и вам подойдут.
Можно ввести за полчаса вручную.
Параметры_CT40.zip
(1.57 МБ) 201 скачивание
wildlion
Дмитро писал(а): 11 янв 2022, 22:54 Параметры станка, возможно и вам подойдут.
Параметры_CT40.zip
спасибо огромное!!!
подскажите как это все вводить???
что редактировать и как войти в режим редактирования?
wildlion
ввел начальные параметры и ошибка изменилась
была 410, а стала 411(((((((((((
я с ума сойду нахрен...
Дмитро
Сообщение Дмитро »
wildlion писал(а): 12 янв 2022, 16:14 ввел начальные параметры и ошибка изменилась
Нужно чтобы в параметрах не было других символов, кроме цифр. После севшей батарейки могут быть пустые значения или заполнены всяким мусором.
wildlion
Дмитро писал(а): 12 янв 2022, 16:37
я переписал все в меню параметры как в эталонной таблице
ошибка поменялась((
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Теперь у вас ошибка по патрону (тип зажима)
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Сделайте фото стойки.
wildlion
Дмитро писал(а): 12 янв 2022, 20:24 Сделайте фото стойки.
фото стойки
P11210-154132.jpg (2422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
P11210-154139.jpg (2422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
P11210-154102.jpg (2422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
Вернуться в «Токарные станки»
