KIT-series
Samodelkin 88
KIT-series
Сообщение Samodelkin 88 »
С Новым Годом, друзья. А не замахнуться ли нам на новую не освоенную тему сборно- разборных станков?.
За основу проекта взят опыт буржуйских станкостроителей. Ну и чтоб не изобретать велик в стопицотый раз, ничего особо не менял в конструктиве, поправки внесены с учетом устоявшейся концепции и использования планетарных редукторов. Надеюсь первый блин не будет комом :hehehe:
Конструкция подразумевает сборку из отдельных палок и рассыпухи либо из модулей, которые компактно упаковываются и собираются на месте с минимальными телодвижениями.
Рабочее поле первенца 1600х1600. Теоретчески возможно собирать станки с длиной поля равной максимальной длине рельс или алюминиевого профиля.
Зеленый.JPG (5822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.46 КБ)</a>
с ногами без.jpg (5822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200915&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
возд жидк.jpg (5822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.97 МБ)</a>
Mixer777
Настоящее имя: Денис
Re: KIT-series
Сообщение Mixer777 »
Фанерку пилить в самый раз :)
Hugo
Re: KIT-series
Сообщение Hugo »
Если с местом проблемы нет, надо использовать фланцевые каретки, они намного сильнее обычных, болт там проходной и толще идёт, проще вкручивать - нет ограничений на длину болта, он не упирается в дно - дырка сквозная.
Если на двадцатых hiwin - в обычных каретках идёт болт М5, то на фланцевых будет М6...
Re: KIT-series
Hugo писал(а): ↑ Если с местом проблемы нет, надо использовать фланцевые каретки, они намного сильнее обычных, болт там проходной и толще идёт, проще вкручивать - нет ограничений на длину болта, он не упирается в дно - дырка сквозная.
а зачем болты толще? я чтото не припомню случаев отрыва по болтам на станках. у хивина все расчитано как надо и болты там выдерживают все что им пологается. а детский максимализм тут ненужен.
Hugo
Re: KIT-series
Сообщение Hugo »
frezeryga писал(а): ↑03 янв 2022, 22:20
Проще собирать, не нужно болты по длине подбирать, сколько там рабочей зоны, 5 мм всего лишь на зажатие? болты делаются с шагом определенным, поэтому не комильфо... подбирать их.
Если посмотришь, какие нагрузки держат фланцевые - то это процентов на 15 - 25 больше по памяти...
Площадь опоры у них тоже больше. Плюс, M6 намного больше держит чем М5.
Фрезеюга, ты свои станки там вообще с 15-ми делаешь, так там вообще винтики игрушечные M4.... , я такими в электрощите тока драйвера прикручиваю...
Винтики М4 - в станкостроении - это всё игрушки и несерьёзно! ИМХО
Re: KIT-series
длинна винтиков учитывается при проектировании и никаких проблем нет. у бесфланцевых кареток есть одно преимущество это размер что при постройке компактных конструкций очень важно. хороший высокопрочный крепеж полностью справляется со своей задачей как и задумано производителем рельс и кареток. сам можешь крепить хоть на м10 чтоб победить свои личные страхи но в реальности и так как есть с м4 все прекрасно.
Mixer777
Re: KIT-series
У фланцевых кареток есть еще один весомый плюс, они ниже, у 15х они ниже на 3 мм, это и сокращение длины портала и вылета шпинделя.
Фланцевые каретки дают компактность в другом месте, экономят высоту за счет ширины крепления.
Re: KIT-series
Сообщение shalek »
Mixer777 писал(а): ↑ У фланцевых кареток есть еще один весомый плюс, они ниже, у 15х они ниже на 3 мм
У HGH15 и HGL15 разница по высоте 4мм. Но у низких резьбы почти ничего. Кому низкие - берем HGL.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Mixer777
Re: KIT-series
shalek писал(а): ↑ У HGH15 и HGL15 разница по высоте 4мм. Но у низких резьбы почти ничего. Кому низкие - берем HGL.
Имел ввиду разницу HGH и HGR.
Re: KIT-series
Сообщение shalek »
Mixer777 писал(а): ↑ Имел ввиду разницу HGH и HGR.
То, что имел в виду, то и написал.
HGH - это каретка, а HGR - это рельса.
Каретка (Блок системы линейного перемещения) HGH15
Screenshot - 04.01.2022 , 15_17_57.png (5600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (289.23 КБ)</a>
Каретка (Блок системы линейного перемещения) HGL15
Screenshot - 04.01.2022 , 15_19_29.png (5600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.1 КБ)</a>
Разница по высоте 4мм на глаз видна.
Причем здесь HGR?
shalek64@gmail.com
Mixer777
Re: KIT-series
Тогда HGH (высокая) и HGW (с фланцем).
Samodelkin 88
Re: KIT-series
HGW шире, соответственно и габариты всех алюминиевых деталей будут больше. Зачем это надо- лишний перерасход, к тому же сами фланцевые каретки дороже. Да и нет таких усилий в этом станке чтобы осторожничать на счет крепежа.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: KIT-series
Сообщение Dimka »
Hugo писал(а): ↑ Винтики М4 - в станкостроении - это всё игрушки и несерьёзно! ИМХО
Вот это предъява :) . Ты попробуй оторвать ось, закреплённную на 16 штук М4. Только высокопрочка, а не оцинковка со стройбазы. Скорее, портал закрутишь винтом.
Samodelkin 88
Re: KIT-series
Dimka писал(а): ↑ Только высокопрочка, а не оцинковка со стройбазы.
Высокопрочка бывает и оцинкованная
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: KIT-series
Сообщение steals_y2k »
у фуры изотерма борт вообще на заклёпках сидит. и ничего не отваливается. примерно 4-5мм. это даже не болт.
у м4 усилие на разрыв будет возможно и не столь высоко(хотя, 57 моторы и такого не дадут), а вот на срез.. 😏
Dimka писал(а): ↑ Ты попробуй оторвать ось, закреплённную на 16 штук М4
факт.
Hugo
Re: KIT-series
Сообщение Hugo »
Dimka писал(а): ↑04 янв 2022, 17:07
Тащи станок и дай мне лом, я тебе покажу как это делается:)
Ну если серьёзно, то например бочины, закреплённые на
М4 винтики (если пролёт на оси Z повыше, то каждый болтик и нагрузки на каретке - они уже сильно влияют... там рычаг здоровый получается)
Туда точно, можно ставить фланцевые - на бачины, там места много и чем шире болты разведены то лучше...
Re: KIT-series
steals_y2k писал(а): ↑ у фуры изотерма борт вообще на заклёпках сидит. и ничего не отваливается. примерно 4-5мм. это даже не болт.
Заклепки гораздо надежнее болтов в случае фур, железнодорожных мостов, кораблей и самолетов ;)
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: KIT-series
Сообщение Dimka »
Hugo писал(а): ↑ Тащи станок и дай мне лом, я тебе покажу как это делается:)
Сдуру и сам знаешь что сломать можно :D .
Samodelkin 88
Re: KIT-series
Hugo писал(а): ↑ Ну если серьёзно, то например бочины, закреплённые на
М4 винтики
Можно закрепить боковину на каретки , когда они уже установлены на рельс и потянуть боковину рукой в разные стороны, разрыв шаблона гарантирован. А потом установить балку портала и снова потянуть в тех же направлениях. И снова по шву трещать начнет, второй раз уже..
Hugo
Re: KIT-series
Сообщение Hugo »
Не надо забывать, чтобы бочины с 2-х сторон крепятся на зубчатой рейкие, и может что-то случится и они немного будут разсинхронны (то есть перекос портала) и будут эти винтики всю конструкцию удерживать... скажем один мотор опередил другой, и тогда будет перекос балки... поэтому там важно качество крепления, так как сила - которая выкручивает балку - мощная и 86 моторы эти винтики в бараний рог скрутят
