В общем и целом, про частотные параметры драйверов как я понимаю никто не в курсе!!!
svm писал(а):calabr писал(а):3-й раз пытаюсь написать... Возможно вселенная против...
1. Проверить частоту работы драйвера.
Для шима 1:100 частота драйвера должна быть мтн. В 100 раз выше ШИМ. лучше в 200
Можно просто приложить щуп осцилографа к корпусу дросселя. Должно быть видно.
2. Посмотреть форму напряжения на входе дросселя.
Должны быть чеикие импульсы с амплитудой входного напряжения.
Подать ШИМ, импульсы должны пропадать в рпаузах и появляться в актив. Состоянии. Без плавного изменения ширины и амплитуды на фронте/спаде ШИМ.
если есть плавное измен. - виноват вход драйвера или обратная связь. Если нет, то выходной фильтр.
Если частота низкая, то понизить частоту ШИМ например до 200-300Гц и попробовать плутона.
GRBL не может генерить высокую частоту, но ниже-то может... С перекомпиляцией.
Четкие импульсы можно получить только если использовать аналоговую стабилизацию тока, ключ на хорошем мосфете и чисто активную нагрузку. А в этом драйвере ток ограничивается за счет измерения падения на токоизмерительном резисторе и соответствующей коррекцией длины импульса, собственно входной ШИМ сигнал, дополнительно ШИМится, а скорее всего просто укорачивается. Причем с целью удешевления и уменьшения активных потерь используется LC цепь, что априори не позволяет говорить о крутых фронтах и линейности. Кроме того , что лазерный диод, что лампа накаливания - супер нелинейные нагрузки . Так-что требовать от этих драйверов невозможного не стоит. Они могут работать только в очень узком диапазоне изменения скважности (в лучшем случае 60-100%). Поэтому получить большое количество полутонов в этом диапазоне сложно. Кроме того следует учесть нелинейность самого материала. Степень потемнения той-же фанеры очень сильно и нелинейно зависит от мощности излучения, времени воздействия и породы дерева.
ок допустим 60-100% но не 4 оттенка ведь укладываются в этот диапазон, насчет материалов, я испробовал много разных и фанеру и бамбук и тд и тп.
Rom327 писал(а):svm писал(а):Степень потемнения той-же фанеры очень сильно и нелинейно зависит от мощности излучения, времени воздействия и породы дерева.
И влажности....
И, если микросхема разрабатывалась для управления яркостью светодиодов, то ждать от нее чудес не стоит...
много что разрабатывалось не для того для чего ипсользуется, насчет влажности, то еще можно и погоду на марсе тудаже добавить, по существу будут каието замечания!!!! Или относительно взаимосявязи с частотными харакетристиками????
Ну и еще ребят вы тут бывалые в этом делен, раз уж так то какой дравйер порекомендуете с выходом ну до 8а включительно, но 5 как минимум? 2-3а не интересует то как не планирую использование маломощьных диодов, 5+W
