Шпиндельная бабка Schaublin 102 CNC и новый проект станка на её основе
Токарные станки с ЧПУ.
obuhus
Re: Шпиндельная бабка Schaublin 102 CNC и новый проект станка на её основе
Сообщение obuhus »
Mamont писал(а): 18 дек 2021, 00:18
obuhus писал(а): Строил с нуля плазму 1500х2500 мм
А можно на плазме вырезать детали звенья цепи, материал сталь 40Х, толщина 14мм.
В детале необходимо проделать 2 отверстия 25Н9 (+0..+0.052)?
Винты ШВП класса точности С5, серводвигателя, позиционирование с точностью не хуже 0.01мм. Наверно же можно?
Плазма - грубый инструмент. Точнее газовой резки, но хуже лазера. Металл разогревается плазмой до состояния плавления/испарения и выдувается воздухом. Какие допуски у струи воздуха? ))) У меня на станках стоят зубчатые рейки и W-образные роликовые направляющие. Для своих задач точности хватает. На фрезере, когда плазму строил, посадку под подшипники 0,05мм в алюминии ловил - вполне успешно.
Если это сделано человеком - сделаю и я. Возможно, даже лучше. Вопрос желания и целесообразности. Остальное вторично.
obuhus
Сообщение obuhus »
alex_sar писал(а): 17 дек 2021, 23:44 на токарном нет смысла ловить микроны. поверхность после резца ВСЕГДА буграми. их можно сделать меньше но они есть всегда. люди наверное не совсем дурные что точные детали только шлифуют и никак иначе.
это я так, чтобы вы деньги лишние на ветер не бросали )
в сотку-две попадать вполне реально с коррекцией. а в большей точности просто нет смысла.
и ещё. совпадение осей шпинделя и направляющих - намного важнее чем микронные суперлинейки и прочее...
Полностью с вами согласен! Одна голова - хорошо, две и более - значительно лучше. Хоть и не красиво уже...)))
Соосность, плоско-параллельность, перпендикулярность - самое важное! Можно накупить линеек/швп с классами С99999..., криво собрать и потом думать, почему вместо вала штопор получается.
Потому я и здесь, бежать в магазин высокоточных комплектующих с криком ура и рубахой по-ветру не тороплюсь)
Потратиться придется, но осмысленно и максимально эффективно.
obuhus
Сообщение obuhus »
Очень сильно раздражает расположение приводного шкива с ремнем внутри бабки. Замена ремня - разбор бабки, тревожить посадки подшипников.
Торец шпинделя имеет резьбовые отверстия для крепления пневмопривода шомпола. Задумался проточить шкив для посадки на шпиндель, а второй торец для посадки пневмопривода. Этакий переходник-шкив. Таким образом ремень наружу вывести.
Предполагаю, точность этих работ должна быть очень высокой. Иначе конец пневмопривода мотать будет неслабо...
Или забить на это и надеяться на качество ремня? Оплатил недавно, жду доставку.
Ремень зубчатый (HTD) 896 H8M, MITSUBOSHI, ширина 30 мм.
Кто что скажет?
20211126_041604.jpg (1741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=200474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.06 МБ)</a>
20211213_1728531.jpg (1741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=200475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.6 КБ)</a>
obuhus писал(а): Замена ремня - разбор бабки
Не обязательно, но есть нюансы...
Не для обратного хода. но я рискнул, так как под нагрузкой не часто понадобится обратный ход.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
obuhus писал(а): Или забить на это и надеяться на качество ремня
Однозначно забить. Ремень наверняка не зря там внутри, если поставить с краю - он добавит вибраций.
А жить он будет долго.
obuhus
Сообщение obuhus »
Просматриваю профильные линейные направляющие на продольную и поперечную. HIWIN смотрю. Серия P - прецизионные, взаимозаменяемые. Думаю о 25 размере - немного точнее чем 20-е, но и на 20-й поглядываю. Супер прецизионных в продаже не нашел пока, да и совсем дорогущие, наверно. https://www.hiwin.com.ru/files/pdf/hiwi ... hg_pdf.pdf.
Что кто скажет?
Есть смысл впрягаться на HIWIN ?
Или в другую сторону смотреть?
mikehv
Сообщение mikehv »
Смотреть в сторону подробного проекта, а потом уж и покупать железо
А вообще по теме не вижу связи между точным станком и имеющейся бабкой. Ничего сверхъестественного в небольших значениях биений не вижу. Шпиндель как шпиндель.
Лучше подумать о компоновке станка. Из чего будет станина? Чугун?
obuhus
Сообщение obuhus »
Станина стальная, сварная.
Отпуск в печи (есть подходящего размера), черновая фрезеровка с припуском 0,5-1 мм на последующую шлифовку посадок направляющих и ШВП. Основные поверхности под направляйки и швп - горизонтальные плоскости, возможно 1 вертикальная плоскость под продольную подачу.
Неизвестность, пока, только с посадкой бабки Шаублин на их фирменную трапецию. Парни шлифовщики не испугались, Посмотрим...
Разумеется, после сварки геометрии ждать не приходится... На заводе явно тоже заморачиваться не будут - тупо притянут болтами/магнитами к станине и всё. Потом отпустят и получите штопор.
Моя мысль такова:
На верхней рабочей поверхности предусмотреть 3 временные точки опоры, выше основной плоскости. Расположение временных точек крепления к станине шлифовального должно предусматривать отсутствие изгиба станины после притягивания, равно как и процедура притягивания. Думаю Ф15мм для точки + придется подстроиться под Т-пазы станка.
1. Устанавливаем на шлифовку станину вверх ногами на 3 временные точки. Шлифуем нижнюю опорную часть станины. Если изгибов при установке нет - ровная база.
2. Переворачиваем станину в нормальное положение и ставим на отшлифованную опорную базу, уже без риска искривлений. Притягиваем к станине шлифовального. Удаляем временные точки опоры. Шлифуем рабочие поверхности, за 1 установ, разумеется.
Кто что скажет про такую стратегию?
obuhus
Сообщение obuhus »
Kupfershcmidt писал(а): 20 дек 2021, 20:57 :shock:
Хотел-бы развернутый ответ, солдат) И, если не секрет, арсенал ваших станков?
obuhus писал(а): Кто что скажет про такую стратегию?
Для начала бы проект прикинуть. Хотя бы грубо.
Проще будет общаться.
mikehv
Сообщение mikehv »
Шлифовать станину на магнитной плите - моветон.
"Тупо притянут болтами" А зачем к таким обращаться?
Проекта так и нет похоже
obuhus
Сообщение obuhus »
mikehv писал(а): 20 дек 2021, 21:31
Я тут не за манерами, извините. Чем богат в своих ипостасях. Примагнитят - буду радоваться, притянут болтами - тоже не огорчусь. Могу отправить в ваш регион - условия, цены и тех параметры озвучите? Нал/безнал? НДС?
Проект прямо сейчас чертится и думается. Потому и соответствующие вопросы возникают. Я ж, вроде, сразу сказал, Новый проект, и в шапке ветки тоже...
mikehv
Сообщение mikehv »
Не работаю на сторону. Только на свои проекты. Поэтому предложения не будет.
Просто не вяжется. Зачем изобретать велосипед, не имея возможностей для вменяемой обработки? В таких случаях лучшим вариантом будет взять готовый, пусть и убитый, станок и восстановить его.
obuhus
Сообщение obuhus »
ОООчень примерная болванка станины на картинке. В основании думаю добавить по принципу деревянного - см. картинку ниже. Видится клевым и стабильным.
Передняя бабка.jpg (1607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.18 КБ)</a>
f0c873815d8eae257bab4e78aba76343.jpg (1607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
Так себе вариант. Ретро блин)))
Наклонная компоновка с треугольной в сечении станиной то что надо. Достался мне по случаю клон mazak slant turn. Сейчас разобраный стоит. Если интересно, могу завтра скинуть фотки. Там сделано все правильно
obuhus
Сообщение obuhus »
mikehv писал(а): 20 дек 2021, 21:54 Не работаю на сторону. Только на свои проекты. Поэтому предложения не будет.
Те, к кому собираюсь шлифоваться, сейчас на шлифовке стоит станина 3 метра длиной из чугуна. То-ли шлифовать, то-ли строгать собрались - не знаю. И то, и то станок может. Вяжется там чо или нет, не вникал. Прайс за работу сказали 85к.руб. Думаю, не просто покурить парни там собрались...
Восстанавливать - хуже нет, для меня. Там прогнило, тут отвалилось, здесь недосмотрел теперь чо делать....
Лучше с нуля, неспеша.
Через мать/нах коллег и оппонентов здесь думаю справиться))
Стремно, когда ругают, но продуктивно. Нет? ))
obuhus
Сообщение obuhus »
mikehv писал(а): 20 дек 2021, 22:06 Так себе вариант. Ретро блин)))
С большим интересом! Особенно, если сварная.
На самом деле я тоже наклонную планирую. Читал такие жестче и по своим ощущениям тоже). Да и компактнее оно.
Пока конкретного проекта не начертил, не планировал афишировать) Про жесткость станины думаю, исходные материалы соответственно.
Повернуть на бок жесткое уже значительно проще...
mikehv
Сообщение mikehv »
obuhus писал(а): На заводе явно тоже заморачиваться не будут - тупо притянут болтами/магнитами к станине и всё. Потом отпустят и получите штопор.
obuhus писал(а): Думаю, не просто покурить парни там собрались..
Надобно определиться курят там или болты тянут
obuhus писал(а): Примагнитят - буду радоваться, притянут болтами - тоже не огорчусь.
Главное что бы бананом и пропелером не стало после снятия.
Вернуться в «Токарные станки»
