SolidCAM (токарная обработка)
Re: SolidCAM (токарная обработка)
nik1 писал(а):В модификации геометрии можно все сделать что надо
У меня пока не вышло :)
pkasy
Сообщение pkasy »
Поделитесь секретом, как готовить под резьбу?
Какая должна быть геометрия?
У меня он на все говорит - сделал, но тебе не покажу.
Приходится ручками дописывать. Как-то не солидно в солидкаме писать ручками.
Указываешь линию по вершине резьбы, резьбу рисовать не нужно, в модификации можешь удлинить начало , для захода
потом в технологии задаешь шаг резьбы, по сколько снимать за проход и до какого диаметра резать
если нужны сбеги , то нужен правильной пост, мой не может :)
gorki88
Настоящее имя: Василий
Сообщение gorki88 »
Господа выручайте, никак не могу догнать как настроить револьвер чтобы он стал ближе к оператору (как на 16к20) или может у кого есть визуализация такого станка
1.jpg (7083 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126682&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (348.8 КБ)</a>
gorki88 писал(а):никак не могу догнать как настроить револьвер чтобы он стал ближе к оператору (как на 16к20)
Я плюнул, и привык что обработка не правильно отображается ;)
foforum
Сообщение foforum »
Пост выдает ошибку spin not in range во вкладке data в параметрах tools. Выставить обороты выше 999 нельзя.
Пытался решить проблему правкой файла vmid, отключал коробку, менял обороты не работает. Есть решение этой проблемы?
rustyvane
Сообщение rustyvane »
В кам парте замени постпроцессор два раза. На любой другой, потом обратно на нужный.
Pont
Сообщение Pont »
Доброго дня, Друзья )
Кто-нибудь заморачивался по поводу постпроцессора на NC31 для SC?
Любая задача имеет как минимум два решения!
rage
Сообщение rage »
Ктонибудь нашел замену этому убожеству? Ну реально, работать не возможно.
Глючная херабуда, единственное, что останавливает это более-менее адекватный язык для постпроцессора и потраченое время на этот самый построцессор.
rage писал(а): ↑ Ктонибудь нашел замену этому убожеству?
Зачем, если нормально работает :)
rage писал(а): ↑ Ну реально, работать не возможно.
Или нужно научиться работать с ПО :) В каких именно местах работать невозможно?
Фьюжен 360
Как по мне намного лучше
Если делать однотипные детали, то очень быстрое копирование
nik1 писал(а): ↑ Фьюжен 360
Его уже руссифицировали?
Перевод есть , но через костыль
Но все вполне читабельно
Есть прерывистое точнение, как ты когда то хотел
nik1 писал(а): ↑ Есть прерывистое точнение, как ты когда то хотел
Прерывистое точение нужно иметь в ЧПУ. Видишь идет сливная стружка, включаешь опцию. Чтобы не переписывать УП.
nik1 писал(а): ↑ Перевод есть , но через костыль
Значит будем дальше работать с SolidCAM и MasterCam :)
MGG
Сообщение MGG »
В солиде кстати тоже перевод через костыль, в сложных траекториях попадаются не точности, ну и маки выбирать изза перевода не везде удобно.
dtw.moscow@gmail.com
У фьжена еше веселее
Нужно подменять файлы для перевода, а каждое обновление меняет их снова на английский
Я адепт нашего языка, но недавно перешел на английскую версию
как по мне на нашем проще когда осваиваешь прогу, потом можно перейти на импорт
Потому как не все доступно в переведенной версии, но это было на фрезерной части
В токарке вроде не сталкивался
ex71
Сообщение ex71 »
По сравнению с Солидом мне EdgeCam больше понравился. По крайней мере у них именно под токарку есть отдельная ветка. Но первоначальная настройка выносит мозг. так что в целом я пишу вручную. Хотя бы не надо мучится с удалением лишних движений.
Как вы в содиле токарку сделали? Я открывал - там только фрезеровка, а вот точение не явно сделано.
rage
Сообщение rage »
А как сделать расточку не вдоль оси, а поперек?
Как реверсировать чистовой проход, что бы черновой был в одну сторону а чистовой в другую?
В технологии 4 картинки , которыми задаешь вдоль или поперек
реверсировать чистовой проход можно , если чистовая задана отдельной операцией от черновой
rage
Сообщение rage »
nik1 писал(а): ↑ В технологии 4 картинки , которыми задаешь вдоль или поперек
Траектория создается только вдоль.
Геометрия:
Технология:
И за одно, установил 20-й солид+солидкам перестала работать визуализация:
И как кулачки в визуализации сдвинуть назад?
Вернуться в «CAM пакеты»
