Кварк писал(а): ↑ Мне бы 3000 чтобы выдавал движок нужно. Реально это?
Если индуктивность высокая, т.е. ток на фазу 0,5А тогда он таких оборотов не даст.
Product_Overview_ST2018.pdf
(368.92 КБ) 132 скачивания
В инстаграме выложил пару фотографий подобных ШД.
Кварк
Сообщение Кварк »
xenon-alien писал(а): ↑ т.е. ток на фазу 0,5А тогда
А как считается этот ток на фазу?
Есть еще нема 11. Можно надеяться, что с ним поболее оборотов можно будет добиться?
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Кварк писал(а): ↑ Если на 40 В поставить, то решит проблему?
Я бы попробовал, но обычно для таких дел tmc5160 применяют.
Кварк писал(а): ↑ А как считается этот ток на фазу?
Должна быть документация на ШД. Ищите по модели - я свои нашел практически все.
Там есть графики по оборотам и моменту
Кварк
Сообщение Кварк »
Kost_irk писал(а): ↑ но обычно для таких дел tmc5160 применяют.
А что он дает, простыми словами?
Кварк писал(а): ↑ А что он дает, простыми словами?
Простыми словами сравните характеристики драйверов - надеюсь вас не заблочили в поиске мануалов (документаций)
Кварк
Сообщение Кварк »
Судя по графику, проблем не должно быть.
Может драйвер поставить, который тут указан?
2021-12-12_00-38-41.png (1225 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.87 КБ)</a>
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
foforum писал(а): ↑11 дек 2021, 09:38 Кто-нибудь может стальную стружку поднести к подключенному индуктивному датчику?
Если превыситт пороговое значение - сработает. Если прилепить небольшой кусочек стружки, начнет срабатывать на мишень с большего расстояния.
Если поднести алюминиевую железку - сработает, но на значительно меньшем расстоянии, чем на железную.
На пластики и прочие диэлектрики не реагирует.
Кварк
Сообщение Кварк »
xenon-alien писал(а): ↑ сравните характеристики драйверов
А на какие характеристики внимание обращать?
Кварк писал(а): ↑ А на какие характеристики внимание обращать?
А вы предыдущие свои вопросы почитайте и что другие ответили...
У каждого драйвера свое рабочее напряжение. И если вы работали с 24в, то не факт что выдержит 36в.
Кварк
Сообщение Кварк »
xenon-alien писал(а): ↑ И если вы работали с 24в, то не факт что выдержит 36в.
Драйвер рассчитан на 40 В. Работал на 24 потому что был выход из контроллера на 24, оттуда же и питал.
запитать напрямую от блока питания на 40 В.
Kost_irk
Trinamic это один из лидеров в плане драйверов шаговиков, используют весьма продвинутую схемотехнику и алгоритмы в своих продуктах. 5160 как раз рассчитан на 48в.
Кстати, обратите внимание на свой график, он для полного шага, вы его используете?
calabr
Сообщение calabr »
Кварк писал(а): ↑ Драйвер рассчитан на 40 В. Работал на 24
40 это предельное напряжение для DRV8825 больше 36 подавать нельзя - может убить драйвер от противо-ЭДС мотора.
Блок питания в контроллере точно может выдать номинальный ток мотора?
Найди или померяй индуктивность катушек мотора. Вбей в калькулятор для шаговиков и посчитай какие обороты возможны без потери мощности на твоем моторе и напряжении.
С потерей момента можно еще чуть добавить, но не много.
1500 об/мин для шаговика комфортный режим. 3к - это много.
Еще на контроллере нужно ускорение правильно выставить - может он с места на всех парах рвануть пытается.
Кварк
Сообщение Кварк »
Kost_irk писал(а): ↑ Кстати, обратите внимание на свой график, он для полного шага, вы его используете
Вроде, да. По умолчанию же полный шаг стоит в этом драйвере.
Кварк
Сообщение Кварк »
Я запутался.
Вот есть блок питания. Сила тока нас не волнует при подаче на драйвер, а волнует напряжение.
А вот при подаче на двигатель нас волнует ток.
Правильно?
Kost_irk
Драйвер стабилизирует ток. Если ему не хватает напряжения для этого - ток падает. Индуктивное сопротивление растет с ростом частоты, поэтому чем больше обороты - тем больше требуется напряжение для поддержания тока.
Кварк
Сообщение Кварк »
Что мы имеем:
Двигатель FL20STH42-0804A
Номинальное напряжение: 4,32 В
Ток на фазу: 0,8 А
Сопротивление на фазу: 5,4 Ом
Индуктивность на фазу: 1,5 мГн
Удерживающий момент: 0,3 кгс*см
момент инерции ротора: 3,6*10^-7 кг*м^2
На этом форуме нашел эмпирическую формулу для расчета максимального напряжения, которое мы можем подать на ШД:
Вставлю расчеты картинкой.
2021-12-12_14-17-00.png (1121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=200357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.42 КБ)</a>
Что интересно, при попытке измерить ток в разрыве от драйвера к ШД показывает сотые доли Ампера.
Сходил купил БП на 36 В. Ситуация не изменилась.
Кварк
Сообщение Кварк »
Из расчетов видно, что необходимое напряжение в 75 В больше максимально 39В, рассчитанного по эмпирической здешней формуле.
Почему же графики такие красивые в паспортных данных?
Заказал драйвер, который использовался на графике: М415В.
Судя по всему, нужно еще и tmc5160 заказывать.
kfmut
Сообщение kfmut »
До нового полнолуния ещё далековато, а всякая дичь уже происходит :yawn:
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
kfmut писал(а): ↑ До нового полнолуния ещё далековато, а всякая дичь уже происходит
Осень просто затянулась у некоторых...
Вернуться в «Общие вопросы»
