foforum
Сообщение foforum »
alex_sar писал(а): ↑ Плоский это вообще несерьёзно. Все наводки соберёт.
Есть способ экранировать сигнальный кабель, куда его заземлять?
alex_sar
Сообщение alex_sar »
можно фольгой замотать конечно. заземлять с одной стороны. например на корпус pc lpt разъема.
но всё равно это не айс.
DrobyshevAlex
Сообщение DrobyshevAlex »
Подскажите, можно ли лазером гравировать алюминий? У меня 10Вт на нет написано. Но по факту может меньше я не соображаю) Или способ только через покрытие (краской, лаком и тд) + травление?
Hugo
Сообщение Hugo »
Подскажите пожалуйста, индуктивные недорогие китайские датчики на 5 вольт нормально работают? не дают сбои?
12-24 Вольта работал, а вот с 5 в. опыта нету
Screenshot_20211210-150638_AliExpress.jpg (1591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=200314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.64 КБ)</a>
У меня на 5V нормально работали. На обычном фрезере по дереву.
Hugo
Сообщение Hugo »
MX_Master писал(а): ↑10 дек 2021, 17:02 У меня на 5V нормально работали. На обычном фрезере по дереву.
Спасибо, буду заказывать, для Arduino удобно 5в. для питания контроллера и сразу же запитать концевик тоже на 5 Вольт, а то сейчас, у меня 24v стоит, то есть нужно было отдельное питание для него тащить, потом делать опторазвязку... неудобно, 5 вольтовый - можно практически напрямую подсоединять, без танцев с бубном...
Почему спрашивал, где-то проходила инфа, что для промышленного - минимум 24 в. и что 5 вольтовые глючные и их не используют...
sidor094
Сообщение sidor094 »
На 24вольта помехоустойчивость выше.Да и 12-24 вроде не проблема Вы же ардуину наверно не впрямую 5 вольтами питаете.А выход открытого коллектора можно подсоединить и к 5 вольтам.
У меня сейчас мини БП в ящике есть, он 5V и 12V выдаёт на разных клеммах. От 5V питается мини ПК, концевики питаются от 12V. Между пинами мини ПК и сигналами с концевиков стоит обычный конвертер уровней (на транзюках).
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Hugo писал(а): ↑ недорогие китайские датчики на 5 вольт
Пробовал на 5- точка срабатывания слегка смещается ( вроде раньще ловить начинает.
Повторяемость не проверял
foforum
Сообщение foforum »
Индуктивные датчики на магнетизме работают, разве мет. стружка их не глючит?
Duhas
Сообщение Duhas »
ну не мет. а жел. ) ферромагнетики в общем всякие )
foforum
Сообщение foforum »
Принцип действия основан на изменении амплитуды колебаний генератора при внесении в активную зону датчика металлического, магнитного, ферро-магнитного или аморфного материала определенных размеров.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0 ... 0%B8%D0%BA
Duhas
Сообщение Duhas »
ммм, а может и да, но хз все ли на любой металл работают, те что я встречал вроде на магнитящиеся железки только
foforum
Сообщение foforum »
Кто-нибудь может стальную стружку поднести к подключенному индуктивному датчику?
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Duhas писал(а): ↑ ммм, а может и да, но хз все ли на любой металл работают, те что я встречал вроде на магнитящиеся железки только
Есть такие. С магнитами в комплекте идут. Но это экзотика. У них внутри походу просто геркон. Можно переменное напряжение 220 подключать.
123.jpg (1451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=200324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.08 КБ)</a>
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
у pnp датчиков на +12 на выходе примерно 6В, насчёт ардуины не знаю, но платы, где +5в входы, нормально переваривают-проверено примерно 3-4 тысячами часов работы.
foforum
Сообщение foforum »
если боитесь спалить поставьте резисторы 1-2кОм на вход 5в
Кварк
Сообщение Кварк »
Есть двигатель нема 8.
Есть драйвер DRV8825
Контроллер ST-PMC1 single-axis motion controller.
Проблема в том, что двигатель не может вращаться, если задаю ему более 3кГц частоту, т.е. n = 3000/200 = 15 об/сек.
Ток закручиваю до максимума, немного помогает, но так и спалить недолго.
Мне бы 3000 чтобы выдавал движок нужно. Реально это?
WhatsApp Image 2021-12-11 at 23.03.41.jpeg (1406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.28 КБ)</a>
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Малореально, нужен драйвер с высоким напряжением для работы на таких оборотах, да и момент скорее всего мизерный будет.
Кварк
Сообщение Кварк »
Kost_irk писал(а): ↑11 дек 2021, 19:11 Малореально, нужен драйвер с высоким напряжением для работы на таких оборотах, да и момент скорее всего мизерный будет.
А как быть? Тут блок питания на 24 В. Если на 40 В поставить, то решит проблему?
Вернуться в «Общие вопросы»
