DrobyshevAlex
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Как вообще лазер настроить?
Чет первый рез по фанере прошел почти мм глубиной) А дальше по 0.5 мм опускаю но рез не идет вообще)
foforum
- Опытный
На али есть вменяемый отдельный контроллер до 150юсд для токарного станка с поддержкой токарных циклов?
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
foforum
- Опытный
Есть плата ЛТП под мач3, но кабель только 1.8м. Слышал что длинее брать смысла нет, сигнал гаснет или наводки от ШД, это правда?
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Первый рез идет по материалу с образованием угля. Второй и последующие резы идут по углю... Нужен продув пятна реза. Поищи на форуме, уже обсуждалось...DrobyshevAlex писал(а): ↑ А дальше по 0.5 мм опускаю но рез не идет вообще
https://vk.com/rom327
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Во истину.... с выхода LPT порта летят импульсы амплитутой не выше 3В.. даже не 3.3.. На длинный кабель может быть навёдённое ЭМИ.. амплитуда которого окажется больше.. получите "лишние движения" либо на оборот.. падение аплитуды до 2В и ниже.. А входные буферы 74HC245 напряжение до 2В принимают за логический ноль...
Kupfershcmidt
foforum
- Опытный
Тут пол форума пишет что лпт надежнее чем юсб, теперь менять, на что менять?Kupfershcmidt писал(а): ↑ Слезать с ЛПТ.
Для хобби брать контроллер за 1000уе дороговато
Кстати за ЛПТ какой кабель считается надежнее плоский или круглый?
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... Stqup&mp=1 плоский
- Rom327
- Почётный участник
Пурики предлагали такую штуковину: https://purelogic.ru/docs/elektronika/m ... ual_ru.pdf
https://purelogic.ru/catalog/20603/
Kupfershcmidt
foforum
- Опытный
напримерKupfershcmidt писал(а): ↑ ну и есть же подешевле автономные решения.
Kupfershcmidt
Cvazist
Значит плату сопряжения воткнуть прямо в ЛПТ порт и проводами до драйверов ШД.iMaks-RS писал(а): ↑09 дек 2021, 08:11 Во истину.... с выхода LPT порта летят импульсы амплитутой не выше 3В.. даже не 3.3.. На длинный кабель может быть навёдённое ЭМИ.. амплитуда которого окажется больше.. получите "лишние движения" либо на оборот.. падение аплитуды до 2В и ниже.. А входные буферы 74HC245 напряжение до 2В принимают за логический ноль...
foforum
- Опытный
Для настольного токарного станка DDCSV3.1 норм???
Kupfershcmidt
На токарный 809Т надо... Более менее изучено и известно про неё всё. А вот то, что ты написал не знаю...
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
В плане помехозащищенности есть принципиальная разница, кто генерирует шаги, ЛПТ или другой контроллер?
Желательно короткие провода как от порта до платы сопряжения (опторазвязчика) так и от платы сопряжения до драйверов.
А от драйверов до ШД можно уже и длинные.
foforum
- Опытный
Стоит заменить силовые провода до ШД на провода в металлической оплетке от помех, и ее надо куда-то заземлять или просто чтоб была?
Kupfershcmidt
alex_sar
- Настоящее имя: Алексей
Плоский это вообще несерьёзно. Все наводки соберёт.foforum писал(а): ↑09 дек 2021, 09:00 Кстати за ЛПТ какой кабель считается надежнее плоский или круглый?
Да такой плоский и не надо заказывать-ждать, можно купить шлейф и разъемы эти в любом радиомагазине и обжать (обычными тисками). Но это только для тестов, для работы не пойдёт такой.
