DrobyshevAlex
Сообщение DrobyshevAlex »
Как вообще лазер настроить? :D Чет первый рез по фанере прошел почти мм глубиной) А дальше по 0.5 мм опускаю но рез не идет вообще)
foforum
Сообщение foforum »
На али есть вменяемый отдельный контроллер до 150юсд для токарного станка с поддержкой токарных циклов?
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
foforum писал(а): есть
На мой взгляд нет...утопия....
foforum
Сообщение foforum »
Есть плата ЛТП под мач3, но кабель только 1.8м. Слышал что длинее брать смысла нет, сигнал гаснет или наводки от ШД, это правда?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
DrobyshevAlex писал(а): А дальше по 0.5 мм опускаю но рез не идет вообще
Первый рез идет по материалу с образованием угля. Второй и последующие резы идут по углю... Нужен продув пятна реза. Поищи на форуме, уже обсуждалось...
https://vk.com/rom327
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
foforum писал(а): это правда?
Во истину.... с выхода LPT порта летят импульсы амплитутой не выше 3В.. даже не 3.3.. На длинный кабель может быть навёдённое ЭМИ.. амплитуда которого окажется больше.. получите "лишние движения" либо на оборот.. падение аплитуды до 2В и ниже.. А входные буферы 74HC245 напряжение до 2В принимают за логический ноль...
foforum
Сообщение foforum »
iMaks-RS писал(а): Во истину....
Брать самый короткий кабель ЛТП?
Kupfershcmidt
foforum писал(а): Брать самый короткий кабель ЛТП
Слезать с ЛПТ.
foforum
Сообщение foforum »
Kupfershcmidt писал(а): Слезать с ЛПТ.
Тут пол форума пишет что лпт надежнее чем юсб, теперь менять, на что менять?
Для хобби брать контроллер за 1000уе дороговато
Кстати за ЛПТ какой кабель считается надежнее плоский или круглый?
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... Stqup&mp=1 плоский
Rom327
Сообщение Rom327 »
foforum писал(а): на что менять?
Пурики предлагали такую штуковину: https://purelogic.ru/docs/elektronika/m ... ual_ru.pdf
https://purelogic.ru/catalog/20603/
Kupfershcmidt
foforum писал(а): Для хобби брать контроллер за 1000уе дороговато
В итоге, если сосчитать весь секас и ненужные вещи то выйдет не так и дорого. ну и есть же подешевле автономные решения.
foforum
Сообщение foforum »
Kupfershcmidt писал(а): ну и есть же подешевле автономные решения.
например
Kupfershcmidt
foforum писал(а): например
Для какого станка? https://szghauto.aliexpress.ru/store/15 ... 1d54rFdIdV
Cvazist
Сообщение Cvazist »
iMaks-RS писал(а): 09 дек 2021, 08:11 Во истину.... с выхода LPT порта летят импульсы амплитутой не выше 3В.. даже не 3.3.. На длинный кабель может быть навёдённое ЭМИ.. амплитуда которого окажется больше.. получите "лишние движения" либо на оборот.. падение аплитуды до 2В и ниже.. А входные буферы 74HC245 напряжение до 2В принимают за логический ноль...
Значит плату сопряжения воткнуть прямо в ЛПТ порт и проводами до драйверов ШД.
foforum
Сообщение foforum »
Для настольного токарного станка DDCSV3.1 норм???
Kupfershcmidt
foforum писал(а): Для настольного токарного станка DDCSV3.1 норм???
Вернуться к началу
На токарный 809Т надо... Более менее изучено и известно про неё всё. А вот то, что ты написал не знаю...
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
В плане помехозащищенности есть принципиальная разница, кто генерирует шаги, ЛПТ или другой контроллер?
Cvazist писал(а): Значит плату сопряжения воткнуть прямо в ЛПТ порт и проводами до драйверов ШД.
Желательно короткие провода как от порта до платы сопряжения (опторазвязчика) так и от платы сопряжения до драйверов.
А от драйверов до ШД можно уже и длинные.
foforum
Сообщение foforum »
Стоит заменить силовые провода до ШД на провода в металлической оплетке от помех, и ее надо куда-то заземлять или просто чтоб была?
Kupfershcmidt
Mamont писал(а): ЛПТ или другой контроллер?
Есть конечно. Достаточно поглядеть осцилограммы, их тут немало на форуме.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
foforum писал(а): 09 дек 2021, 09:00 Кстати за ЛПТ какой кабель считается надежнее плоский или круглый?
Плоский это вообще несерьёзно. Все наводки соберёт.
Да такой плоский и не надо заказывать-ждать, можно купить шлейф и разъемы эти в любом радиомагазине и обжать (обычными тисками). Но это только для тестов, для работы не пойдёт такой.
Вернуться в «Общие вопросы»
