Управление из LinuxCNC через COM-порт (РЕШЕНО)
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Re: Управление из LinuxCNC через COM-порт (РЕШЕНО)
Вот что меня напрягает: Программа, описанная в первом посту работает. Идёт запись битов, включаются и выключаются реле... И всё было бы в норме, если бы весь этот процесс не прерывался непонятными сбоями. Сбои периодические. 4-5 перещёлкиваний каждые 9-10 секунд.
Эти перещёлкивания начинаются при загрузке Debian-а. До запуска программы питоновской. И не прекращаются после выхода из питоновской программы.
Kost_irk
Я же говорю, это какая-то системная хрень специфическая, причем именно для аппаратных портов, с usb-com такого нет. Пробуйте слушать, может поймем, чего она там хочет.
А ваша программа открывается, пишет и закрывается?
Kost_irk
Либо пробуйте lsof | grep /dev/ttyS заворачивать в цикл, чтобы отловить именно этот момент, когда какая-то программа туда ломится
- Ворон226
Хм... Я не умею слушать порт...
- Ворон226
У меня прописана конфигурация в LinuxCNC с компонентом на Python, который получает на входные пины из LinuxCNC сигналы и передаёт их через COM-порт на плату PLA-001 (8 реле). Я включаю комп. Начинают щёлкать реле... Запускается конфигурация LinuxCNC. Я могу прописывать биты и передавать их на реле. Но весь процесс продолжает прерываться. Могу выйти из конфигурации (автоматом отключится и компонент передачи сигналов на плату реле. А перещёлкивания продолжаются...
Kost_irk
Берете другой порт, открываете терминалом, minicom подойдет. Соединяете его rx с пином tx прослушиваемого порта. Пробуете менять скорость.
Еще раз повторю, эксклюзивно порт откройте в своей программе.
- Ворон226
Сделал так:
ser = serial.Serial(port='/dev/ttyS0', baudrate=19200, parity=serial.PARITY_ODD, stopbits=serial.STOPBITS_ONE, bytesize=serial.EIGHTBITS, timeout=1, exclusive=False)
и варианты:
exclusive=True
exclusive=None
Ничего не изменилось...
Kost_irk
А если просто открыть этот порт в minicom, подозрительная активность прекращается?
alex_sar
- Настоящее имя: Алексей
а что показывает вывод
или вотsystemctl list-units --all --type=service --no-pager | grep tty
куда то сюда надо копать. systemd чёго там запускаетsystemctl list-units --all | grep ttyS
- Ворон226
Нет. Продолжается
- Ворон226
getty-static.service loaded inactive dead getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available
getty@tty1.service
dev-ttyS0.device loaded active plugged /dev/ttyS0
dev-ttyS1.device loaded active plugged /dev/ttyS1
dev-ttyS2.device loaded active plugged /dev/ttyS2
dev-ttyS3.device loaded active plugged /dev/ttyS3
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS2.device loaded active plugged /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS2
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS3.device loaded active plugged /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS3
sys-devices-pnp0-00:02-tty-ttyS0.device loaded active plugged /sys/devices/pnp0/00:02/tty/ttyS0
sys-devices-pnp0-00:03-tty-ttyS1.device loaded active plugged /sys/devices/pnp0/00:03/tty/ttyS1
Kost_irk
Странно, minicom точно блокирует доступ к порту другим программам.
Я так понимаю, у вас 2 com порта? На втором то же самое?
Ну тогда остается только аппаратная прослушка порта. Осциллограф какой есть?
Дополнение: я так понял, что проблемы начались с новой мат.платой. А диск с системой на нее старый переехал?
- Ворон226
Точно! Может на материнку поставить прежний диск и посмотреть? (система заново установленная на новой материнке)
- Ворон226
материнка со старым винтом не запустилась
- Ворон226
Провел следующую проверку:
Подключил старую материнку с винтом и системой Ubuntu 10.04 и... всё заработало!!!
Выходит нужно отловить какой-то системный процесс в Debian?
Но как?
Перечитал уже кучу ссылок в инете, но по COM-порту практически ничего нет...
Но как?
