Вопрос по контроллеру F2500B
ROMAN48REG
Настоящее имя: ROMAN48REG
Сообщение ROMAN48REG »
Добрый день.
Вопрос возник по китайскому контроллеру F 2500B , по сути почти все семейство F 2000 однотипно.
У нас он катает нонейм стойку от братьев из поднебесной с двумя плазматронами от Гипертерм , прикрученными к блокам от Термал динамикс 300хт. Установка для плазменной резки металла .
Теперь о проблеме.
Проблема в функции - угловая скорость - corner speed
Этот параметр отвечает за снижение скорости перемещения в углах , внутренних и внешних , дабы избежать рывков при перемещении станка и соответственно к улучшению качества заготовок .
Одновременно со снижением скорости в углах отключается контроль высоты , дабы плазматрон не нырнул в заготовку.
Так вот , эта самая опция , ведет себя как девка на сносях . Допустим режем детали , одинаковые
400 на 200 , скорость 4000 м/мин.
По идее в углах деталей , должна снизиться скорость , фиг вам. На каждом углу хочу включу , а хочу не включу... Пытался понять систему этого сбоя , нифига... Все рандомно.
Пошел на соседнюю продольную МТР Комета , ее модернизировали подобным F2100 контроллером для фигурной резки , установил туже программу что и на F2500 , выставил те же параметры , блин , все работает , все нормально...
Как бы так... Возможно , кто то сталкивался с подобной проблемой , и смог ее решить. Буду рад любому совету .
ROMAN48REG
Re: Вопрос по контроллеру F2500B
И снова день добрый.
Тк проблема сама собой не решается , то решил я написать в фирму изготовитель данного контроллера.
Там запросили видео работы и скрины с настройками .
Из далёкого Китая мне посоветовали сделать сброс на заводские настройки , предварительно сохранив старые .
Write down all your parameters first
then please try to factory setting. F5diagnose--F8--F8update--F4 factory setting(password is 6931)
Но , радость была не долгой , буквально 10 минут , потом все по старому. Так что сброс не помог.
Отписался об успехах в Китай производителю контроллера , жду очередного ответа.
ROMAN48REG
И снова день добрый - всем.
Производитель прислал обновление для контроллера , это радует , будем обновляться .
Только у меня температура от 38 до 39 , лечусь дома , до работы 25 км , а ручки чешутся. Обидно.
F2500.zip
Файл обновления.
(903.04 КБ) 215 скачиваний
ROMAN48REG
Всем доброго дня.
Сегодня , данное обновление для F2500 , пытались поставить на контроллер F2100 , увы...не встало. Имейте в виду.
ROMAN48REG
День добрый.
Наконец то вышел на работу, и подсунул через биос обновление в контроллер , загрузка , перезапуск.
Все встало нормально.
Единственное отличие от старой версии , это в настройках системы исчезли два параметра , это скорость при малой дуге и размер малой дуги.
По сути этот параметр высчитывается по формуле и подставляется автоматом .
Но... Самое главное , теперь на углах деталей контроллер скидывает скорость и никаких рывков , что и требовалось.
ROMAN48REG
Добавлю еще информации , в этом обновлении добавлены еще доп.функции которые назначены на клавиши верхнего ряда , за что они отвечают пока не разбирался , работа мешает ...
P.S.
Всех с наступающими праздниками , удачи , здоровья и успехов в наших cnc начинаниях.
IMG_20211230_143826.jpg (1608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
ROMAN48REG
День добрый всем , для сведения , у данного контроллера есть встроенный русский , но.. не очень русский , языковой файл можно корректировать самостоятельно . На данный момент занимаюсь корректировкой своего. Когда закончу выложу несколько фото.
WhatsApp Image 2022-01-06 at 00.15.06.jpeg (1551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=200978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.66 КБ)</a>
