PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
наверное денег хочет, поэтому не работает
- foto-boss
- Настоящее имя: Александр
Держите предыдущую pumotix 3.4.2 21155.
StavRos
- Опытный
- Настоящее имя: Борис
А у меня обнова скачалась через PUMOTIX, но не установилась - в процессе установки сообщение что файл повреждён. Два раза подряд. Не стал более пробовать. Оказывается - правильно сделал
Вопрос ещё есть, возможно (и скорее всего), ПО и не виновато, но, т.к. пользуюсь и железом, и ПО от Пьюрлоджик, то сперва спрошу тут
В общем, давно замечаю, что последовательные траектории, выполняемые разными инструментами, зачастую смещаются относительно друг друга на 1-3 десятки по Х (у меня эта ось вдоль портала, по ней ось Z ездит). При этом, базирование проведено перед началом работы, рабочий ноль для обеих траекторий одинаковый. Отрабатывается, например, траектория 3D рельефа, всё хорошо. Следом меняю инструмент и провожу обрезку по контуру. И траектория движения инструмента в реальности получается смещённой относительно первой траектории. Это отчётливо видно после обрезки изделия - на одной из сторон присутствует "ступенька", свидетельствующая о реальном сдвиге траектории. На отгиб инструмента не думаю, с механикой тоже проблем не замечал. Единственное, на что сейчас думаю - это, возможно, смещение оси при смене инструмента. При затяжке гайки может произойти смещение ? На осях обыкновенные ШД, удержание у них сильное, но, мало ли. Если это так, то поможет ли повторное базирование перед операцией обрезки?
vektron
Встречал такую проблему, года 4 назад, заказали спец станок, форматом близким к А1, так скажем в "жирной" комплектации, рельсы Хивин 20 мм., ШВП ТBI 2005 C5 с двойными гайками, шпиндель на 5.5 КВТ, ER32, степмастер, сервошаговые, весь усиленный, в общем почти монстр. Заказчик забрал и вдруг звонит и спрашивает как в МАСН3 настроить компенсацию погрешности ШВП.... Стоп! Какая погрешность? TBI C5 с двойными гайками.... Начал расспрашивать, говорит погрешность станка в пределах 2-3 десяток!... Поехал к нему, благо почти местный. И действительно, погрешность даже при выполнении относительно не сложных операций уходила куда более чем за десятку. Всё перепроверили, поднастроили, всё в норме,... уехал. Через пару дней он сам ко мне приехал с той же проблемой, пришли к выводу, что глючит компьютер, тут же на вторичке подобрали другой комп и всё..., позвонил радостный, режет станок сотка в сотку. С тех пор больше не звонил, значит всё хорошо:-)
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
StavRos
- Опытный
Ага, комп, значит
Погодите ка, может, всё ж ПО + пользователь...
Т.к. режу часто рельефы, то почти не выключаю в настройках ПО g-код G64, там допуск 0,05 (это сильно экономит время работы на рельефах). Часто этот код не выключаю на простых "векторных" операциях. Получается, вот тут собака порылась... Проверю обязательно при случае - перед "векторной" операцией выключу G64.
Ну и к слову сказать, у меня контроллер подключён по Ethernet, так что болезни LPT ему как бы не грозят (но это не точно
- Prav
- Настоящее имя: Петр Раввинский
С компьютера управление по LPT? Если так, то выкини и степмастер и сервошаговые в мусорку - это не поможет решить проблему.vektron писал(а): ↑ Встречал такую проблему, года 4 назад, заказали спец станок, форматом близким к А1, так скажем в "жирной" комплектации, рельсы Хивин 20 мм., ШВП ТBI 2005 C5 с двойными гайками, шпиндель на 5.5 КВТ, ER32, степмастер, сервошаговые, весь усиленный, в общем почти монстр. Заказчик забрал и вдруг звонит и спрашивает как в МАСН3 настроить компенсацию погрешности ШВП.... Стоп! Какая погрешность? TBI C5 с двойными гайками.... Начал расспрашивать, говорит погрешность станка в пределах 2-3 десяток!... Поехал к нему, благо почти местный. И действительно, погрешность даже при выполнении относительно не сложных операций уходила куда более чем за десятку. Всё перепроверили, поднастроили, всё в норме,... уехал. Через пару дней он сам ко мне приехал с той же проблемой, пришли к выводу, что глючит компьютер, тут же на вторичке подобрали другой комп и всё..., позвонил радостный, режет станок сотка в сотку. С тех пор больше не звонил, значит всё хорошо:-)
Согласен!
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
rry
- Опытный
- Настоящее имя: Victor
Ну по чему же не додумались? давно уже так работаю именитые европейские производители крутых многоосевых фрезерных станков. пользоваться можно только базовыми функциями, за каждое использование крутой операции, типа авто привязки к заготовке надо платить, или покупайте подписку - а цена там на неё такая, что полный солидворкс со всеми допами можно раздавать как бонусKupfershcmidt писал(а): ↑05 дек 2021, 20:21Давно пора выпустить контроллер с платёжным терминалом, как вендинговые автоматы...странно, что ни один производитель до этого не додумался.
Kupfershcmidt
rry
- Опытный
да почти прям так, открываете депозит, и за каждый лишний чих с него минусуется. а если вам прямо конкретно терминал надо, то насчет дурака я не согласен
formpl
- Новичок
- Настоящее имя: Валерий
такая же проблема, даже не меняю инструмент, час постоит включённый, запускаю туже УП и сразу видно как 1-2 десятки уходят именно вправо по Х. Контроллер подключён по Ethernet. Про 5ти осевую обработку вообще промолчу.StavRos писал(а): ↑05 дек 2021, 17:09 зачастую смещаются относительно друг друга на 1-3 десятки по Х (у меня эта ось вдоль портала, по ней ось Z ездит). При этом, базирование проведено перед началом работы, рабочий ноль для обеих траекторий одинаковый. Отрабатывается, например, траектория 3D рельефа, всё хорошо. Следом меняю инструмент и провожу обрезку по контуру.
vektron
Откуда такая категоричность!? Видать как то раз не повезло, отсюда и вывод? Работаю 6 лет, единожды настроен компьютер, вообще ни каких проблем (от слова совсем). Да, не без проблемный порт, попадаются глючные компьютеры, но это не значит что нужно всё выбросить:-) Можно конечно и выбросить, но тогда вопрос, что в замен такой же бюджетный и рабочий?
- Prav
vektron, Я в различного рода лотереи не играю...
vektron
С этим ясно, только не дали ответ, что в замен сопоставимым по бюджету, доступности, чтоб минимум на 5 осей, удобности в пользовании и функционалом?
- r_v
- Кандидат
- Настоящее имя: Роман
как вариант: mesa 7i96 11 кило рублей. цена с доставкой. если считать все расходы, бюджет сопоставим. Это если не бояться Linux. Хотя ничего страшного в нем нет.
- foto-boss
Обновление сегодня заработало, но пишет что срок предварительной версии истек и советует скачать с сайта, а там такая-же.
У кого-нибудь заработала новая версия?
