PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
наверное денег хочет, поэтому не работает :hehehe:
formpl
Настоящее имя: Валерий
Сообщение formpl »
foto-boss писал(а): 04 дек 2021, 21:46 Откатился на старую версию. Хорошо что была скачана раньше.
А можно скинуть куда-нибудь старую версию, чтоб можно было скачать? или скиньте ссылочку в лс
foto-boss
Сообщение foto-boss »
Держите предыдущую pumotix 3.4.2 21155.
pumotix_release (1).zip
(26.79 МБ) 202 скачивания
formpl
Сообщение formpl »
foto-boss писал(а): 05 дек 2021, 11:56 Держите предыдущую pumotix 3.4.2 21155.pumotix 3.4.2 21155.zip
Спасибо! Спрячу подальше чтоб не потерять)
StavRos
Настоящее имя: Борис
Сообщение StavRos »
А у меня обнова скачалась через PUMOTIX, но не установилась - в процессе установки сообщение что файл повреждён. Два раза подряд. Не стал более пробовать. Оказывается - правильно сделал :)
Вопрос ещё есть, возможно (и скорее всего), ПО и не виновато, но, т.к. пользуюсь и железом, и ПО от Пьюрлоджик, то сперва спрошу тут :)
В общем, давно замечаю, что последовательные траектории, выполняемые разными инструментами, зачастую смещаются относительно друг друга на 1-3 десятки по Х (у меня эта ось вдоль портала, по ней ось Z ездит). При этом, базирование проведено перед началом работы, рабочий ноль для обеих траекторий одинаковый. Отрабатывается, например, траектория 3D рельефа, всё хорошо. Следом меняю инструмент и провожу обрезку по контуру. И траектория движения инструмента в реальности получается смещённой относительно первой траектории. Это отчётливо видно после обрезки изделия - на одной из сторон присутствует "ступенька", свидетельствующая о реальном сдвиге траектории. На отгиб инструмента не думаю, с механикой тоже проблем не замечал. Единственное, на что сейчас думаю - это, возможно, смещение оси при смене инструмента. При затяжке гайки может произойти смещение ? На осях обыкновенные ШД, удержание у них сильное, но, мало ли. Если это так, то поможет ли повторное базирование перед операцией обрезки?
vektron
Сообщение vektron »
Встречал такую проблему, года 4 назад, заказали спец станок, форматом близким к А1, так скажем в "жирной" комплектации, рельсы Хивин 20 мм., ШВП ТBI 2005 C5 с двойными гайками, шпиндель на 5.5 КВТ, ER32, степмастер, сервошаговые, весь усиленный, в общем почти монстр. Заказчик забрал и вдруг звонит и спрашивает как в МАСН3 настроить компенсацию погрешности ШВП.... Стоп! Какая погрешность? TBI C5 с двойными гайками.... Начал расспрашивать, говорит погрешность станка в пределах 2-3 десяток!... Поехал к нему, благо почти местный. И действительно, погрешность даже при выполнении относительно не сложных операций уходила куда более чем за десятку. Всё перепроверили, поднастроили, всё в норме,... уехал. Через пару дней он сам ко мне приехал с той же проблемой, пришли к выводу, что глючит компьютер, тут же на вторичке подобрали другой комп и всё..., позвонил радостный, режет станок сотка в сотку. С тех пор больше не звонил, значит всё хорошо:-)
vektron писал(а): как в МАСН3 настроить компенсацию погрешности ШВП
vektron писал(а): пришли к выводу, что глючит компьютер,
https://youtu.be/Q7tP0uMrqPw
StavRos
Сообщение StavRos »
Ага, комп, значит :) Погодите ка, может, всё ж ПО + пользователь... :) Т.к. режу часто рельефы, то почти не выключаю в настройках ПО g-код G64, там допуск 0,05 (это сильно экономит время работы на рельефах). Часто этот код не выключаю на простых "векторных" операциях. Получается, вот тут собака порылась... Проверю обязательно при случае - перед "векторной" операцией выключу G64.
Ну и к слову сказать, у меня контроллер подключён по Ethernet, так что болезни LPT ему как бы не грозят (но это не точно :) ).
Prav
Сообщение Prav »
vektron писал(а): Встречал такую проблему, года 4 назад, заказали спец станок, форматом близким к А1, так скажем в "жирной" комплектации, рельсы Хивин 20 мм., ШВП ТBI 2005 C5 с двойными гайками, шпиндель на 5.5 КВТ, ER32, степмастер, сервошаговые, весь усиленный, в общем почти монстр. Заказчик забрал и вдруг звонит и спрашивает как в МАСН3 настроить компенсацию погрешности ШВП.... Стоп! Какая погрешность? TBI C5 с двойными гайками.... Начал расспрашивать, говорит погрешность станка в пределах 2-3 десяток!... Поехал к нему, благо почти местный. И действительно, погрешность даже при выполнении относительно не сложных операций уходила куда более чем за десятку. Всё перепроверили, поднастроили, всё в норме,... уехал. Через пару дней он сам ко мне приехал с той же проблемой, пришли к выводу, что глючит компьютер, тут же на вторичке подобрали другой комп и всё..., позвонил радостный, режет станок сотка в сотку. С тех пор больше не звонил, значит всё хорошо:-)
С компьютера управление по LPT? Если так, то выкини и степмастер и сервошаговые в мусорку - это не поможет решить проблему.
StavRos писал(а): Ну и к слову сказать, у меня контроллер подключён по Ethernet, так что болезни LPT ему как бы не грозят (но это не точно ).
Согласен!
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
sima8520 писал(а): наверное денег хочет, поэтому не работает
Давно пора выпустить контроллер с платёжным терминалом, как вендинговые автоматы...странно, что ни один производитель до этого не додумался.
rry
Настоящее имя: Victor
Сообщение rry »
Kupfershcmidt писал(а): 05 дек 2021, 20:21
Ну по чему же не додумались? давно уже так работаю именитые европейские производители крутых многоосевых фрезерных станков. пользоваться можно только базовыми функциями, за каждое использование крутой операции, типа авто привязки к заготовке надо платить, или покупайте подписку - а цена там на неё такая, что полный солидворкс со всеми допами можно раздавать как бонус
Kupfershcmidt
rry писал(а): давно уже так работаю
Я вроде не дурак, чтоб так меня. Я писал про терминал на станке. Есть такое?
rry
Сообщение rry »
да почти прям так, открываете депозит, и за каждый лишний чих с него минусуется. а если вам прямо конкретно терминал надо, то насчет дурака я не согласен
formpl
Сообщение formpl »
StavRos писал(а): 05 дек 2021, 17:09 зачастую смещаются относительно друг друга на 1-3 десятки по Х (у меня эта ось вдоль портала, по ней ось Z ездит). При этом, базирование проведено перед началом работы, рабочий ноль для обеих траекторий одинаковый. Отрабатывается, например, траектория 3D рельефа, всё хорошо. Следом меняю инструмент и провожу обрезку по контуру.
такая же проблема, даже не меняю инструмент, час постоит включённый, запускаю туже УП и сразу видно как 1-2 десятки уходят именно вправо по Х. Контроллер подключён по Ethernet. Про 5ти осевую обработку вообще промолчу.
vektron
Сообщение vektron »
Prav писал(а): 05 дек 2021, 19:42 С компьютера управление по LPT? Если так, то выкини и степмастер и сервошаговые в мусорку - это не поможет решить проблему.
Откуда такая категоричность!? Видать как то раз не повезло, отсюда и вывод? Работаю 6 лет, единожды настроен компьютер, вообще ни каких проблем (от слова совсем). Да, не без проблемный порт, попадаются глючные компьютеры, но это не значит что нужно всё выбросить:-) Можно конечно и выбросить, но тогда вопрос, что в замен такой же бюджетный и рабочий?
Prav
Сообщение Prav »
vektron, Я в различного рода лотереи не играю...
vektron
Сообщение vektron »
Prav писал(а): 06 дек 2021, 09:39 vektron, Я в различного рода лотереи не играю...
С этим ясно, только не дали ответ, что в замен сопоставимым по бюджету, доступности, чтоб минимум на 5 осей, удобности в пользовании и функционалом?
r_v
Настоящее имя: Роман
Сообщение r_v »
vektron писал(а): 06 дек 2021, 09:54
как вариант: mesa 7i96 11 кило рублей. цена с доставкой. если считать все расходы, бюджет сопоставим. Это если не бояться Linux. Хотя ничего страшного в нем нет.
foto-boss
Обновление сегодня заработало, но пишет что срок предварительной версии истек и советует скачать с сайта, а там такая-же.
У кого-нибудь заработала новая версия?
Вернуться в «Windows / Mach»
