самодельный роутер по дереву 650х590х150мм, первый блин, бюджетный :)
andrey_t
Re: самодельный роутер по дереву 650х590х150мм, первый блин, бюджетный :)
Сообщение andrey_t »
какое рабочее поле? примерно
andrey_t
вот варианты на рабочее поле 500х500мм
сделал по быстрому, используя готовые блоки
можно меняя размеры профилей и размеры кареток подобрать рабочее поле
идея в том что есть сварная рама на которую прикручивается направляющие по У, это дает возможность их выставить ровно. и поменять если износятся.
frezer_simpl_001.7z
(226.95 КБ) 268 скачиваний
Кейси
Сообщение Кейси »
Смысл понял. Изначально примерно так и хотел, пока не увидел станок master_70. Понравилась простота и главное такой станок уже работает, причем не один.
Рама уже готова, 1200х1100 мм, рабочее поле, значит, будет на 220-250 мм меньше. Осталось надеть каретки и затем приступить к осям X и Z. Пока не продумывал ни крепления ни высоту оси X.
Тоже касается и оси Z, но на нее запчасти уже куплены, как и писал на 300 мм.
HGR20-4-HGH20CA-1.png (5987 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (304.49 КБ)</a>
Кейси
Сообщение Кейси »
Если правильно понял рабочий ход оси Z 150 мм?
andrey_t
Кейси писал(а): ↑30 ноя 2021, 15:14 Если правильно понял рабочий ход оси Z 150 мм?
да, но в основном хватило бы и меньше
Кейси
Сообщение Кейси »
andrey_t писал(а): ↑ ну 16 многовато будет, 4 буду мешать только
Сегодня собрал еще 2 каретки на оси Y, уже на 12 подшипниках. Подшипники закупал из расчета 16 штук на каретку, так как ориентировался на станок именно с такими количеством подшипников.
В чем у 12 преимущество перед 16 подшипниками?
16.png (5925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (603.68 КБ)</a>
andrey_t
Кейси писал(а): ↑01 дек 2021, 22:47 Сегодня собрал еще 2 каретки на оси Y, уже на 12 подшипниках. Подшипники закупал из расчета 16 штук на каретку, так как ориентировался на станок именно с такими количеством подшипников.
чем меньше подшипников тем меньше сопротивление движению и проще доработать профиль уменьшив люфт. и при геометрии профиля качение всеми подшипниками не получить, так что и смысл их много ставить если они не работают.
подшипники препятствуют линейному перемещению каретки поперек направляющей и угловому повороту.
1) на угловой поворот "с" против часовой стрелки работают пары 1 3 с плечом "В", по часовой 4 2.
2) поворот "с" зафиксирован порталом, остаются только перемещения "а" (1 и 3 подшипники) и "b" (2 4), каретки с 8 подшипниками вполне хватит. и обработать 4 "полосы" на профиле по которым катятся подшипники проще и получить меньший люфт чем при больше количестве подшипников.
3) тоже что и (2) только добавляется поворот "с", 1 4 или 3 6 с плечом А. ставить двойные подшипники по узкой стороне смысла нет, они просто не будут эффективно работать из-за меньшего плеча.
Screenshot_1.jpg (5907 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.08 КБ)</a>
главное геомертия направляющей и габариты каретки (расстояние между подшипниками)
чем меньше люфт каждого подшипника и чем больше расстояние между осями тем меньше люфт каретки в целом.
Кейси
Сообщение Кейси »
Понял. Попробую на 12, к тому же останутся на замену.
Кейси
Сообщение Кейси »
Каретки двигаются с некоторым усилием. Сами не катаются, то есть, если толкнуть сразу, как отрываешь руку, останавливаются, при наклоне остаются на месте. Так не должно быть, нужно ослабить?
20211202_132944.jpg (5865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
andrey_t
главное чтоб не клинило
тут придется искать компромис между люфтом и усилием, главное чтобы двигатели могли без пропусков работать
да и когда добавится портал ситуация может ухудшится, так что рано еще тонко настраивать
Кейси
Сообщение Кейси »
Сделал крепления двигателей для осей X и Y. Подключать движки и драйвера для тестов, наверное, попробую через Ramps 1.4, чтобы не таскать компьютер или ноутбук на улицу.
20211204_151145.jpg (5791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=200193&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3 МБ)</a>
Кейси
Сообщение Кейси »
Добрый вечер! Занялся электрикой, Андрей, может, изучали вопрос длины провода от шаговых двигателей до драйвера. Вроде не встречал каких-либо ограничений. Планирую ПВС 4х0,75, выйдет по 3-3,5 метра.
20211221_211716.jpg (5642 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
andrey_t
на длине в несколько метров ничего катастрофического не должно случится
но лучше провода покороче
у меня 2,5м для Z, остальные сильно короче, 1,5м Х, 1м и 0,2м У.
сечение зависит от максимально тока двигателя, 0,75 до 6А
ПВС не жестковат ли будет?
у меня двигатели на 4А, я взял на али двужильный 18AWG в силиконовой изоляции. гибкий и с большим запасом по току.
https://aliexpress.ru/item/32275215620. ... 33edpy0E8R
Кейси
Сообщение Кейси »
Добрый вечер. Андрей, сегодня тестировал работу двигателей, пока на столе, у меня NC Studio.
Включаю авто парковку, начинает вращаться двигатель оси Z, при нажатии на концевик, мотор оси Z останавливается и вращаются 2 мотора оси Y, при нажатии на концевик моторы оси Y останавливаются и начинает вращаться мотор оси X, при нажатии на концевик мотор оси X останавливается и снова начинают вращаться моторы оси Y, и только при повторном включении концевика оси Y, моторы больше не включаются. Получается на ось Y нужно 2 концевика?
andrey_t
Добрый
зависит от настроек. но как-то странно.
по хорошему если два мотора на ось то один основной второй подчиненный и два датчика, тогда портал выравнивается. если двигатели синхронно по одному каналу управляются тогда один датчик и выравнивание вручную, или два датчика но через плату синхронизации и тогда тоже выравнивание портала.
Кейси
Сообщение Кейси »
andrey_t писал(а): ↑ зависит от настроек. но как-то странно.
Спасибо, буду разбираться. Задам еще вопрос в теме по NC.
andrey_t
если подобрать режимы и поливать вдшкой то вполне пилится алюминий
с нормальной подачей сожи было б еще лучше :)
алюминий деталь непонятного происхождения
на детальку 7-9 минут
две нижние точки крепления болтами в бонки крепления фляги а две верхние еще будут хомутами притягиватся.
andrey_t
Вот такой "бесперебойничек", три штуки, почти серийное производство
шип сошелся хорошо, село все плотненько но и подпиливать не пришлось
реле переключает питание, переключателями можно выставить режимы
kfmut
Сообщение kfmut »
А как же пыль и мелкий мусор?
andrey_t
ну так плотных радиаторов как в компьютере нет, и даже немного припыленные нормально охлаждается, а там раз в полгода компрессор в помощь
ну и рабочий комп и два монитора нагружают ват на 300 в среднем, а в таком режиме инвертер вентиляторы не включает, так что и пыль не тянет. а на зарядном стоит внешний вентилятор, он тихий и для зарядного сильно избыточен
