Fusion 360
Re: Fusion 360
Я уже привык
Re: Fusion 360
hmnijp писал(а): ↑ Нужен machining extension, стратегия flow+multi-axis и опция "restrict to 4-axis
Константин, мульти ахис, это где иконка многоосевое фрезерование или это другое,?
Та иконка не ожила в триале
Ограничение 4х осей вроде включил
Выбираю флоу, но подворота поворотки нет, где то что то недовключаю
Alexander_CG
Re: Fusion 360
Сообщение Alexander_CG »
Друзья, хочу посоветовать отличный курс по Fusion 360. Очень подробно все рассказывает преподаватель.
https://www.youtube.com/watch?v=vA9c0fRrgPI
Re: Fusion 360
Посмотрел видосы, получается у меня в мультиахисе нет флоу
Будем искать
пыс, ожило
у меня переведенная версия и в ней многоосевая не доступна
в английской версии все путем :)
Kost_irk
Re: Fusion 360
Сообщение Kost_irk »
Вот сколько раз уже сталкиваюсь, от этих русификаций только вред. Весь софт стараюсь использовать на языке производства, гораздо меньше сюрпризов от дурости переводчиков. Да и какой там английский в софте - сплошной примитив. С документацией примерно та же ерунда, много раз напарывался на ошибки перевода, где смысл фраз менялся на противоположный.
Re: Fusion 360
Мне без перевода вобще не тема, буду мириться с некими нюансами перевода
Ну и опять же, для буржуев есть переводы на ихние языки
Видимо на родном языке попроще работать, иначе бы не переводили
С расширением конечно попроще, не все как ожидалось , но в целом хорошо
Плюшек там хватает, нам бы такое в дешевый вариант :)
Re: Fusion 360
парни, может у кого есть пост который работает с мультиахисом?
мой банит
поворотка А , вдоль Х
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
nik1 писал(а): ↑ мой банит
Вроде в посте mycnc прописано всё.. там и tcp было даже. в настройках поста направление поворотки указывал?
Re: Fusion 360
Не вижу где оно прописывается, вот скрин с поста
Снимок.PNG (2654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.58 КБ)</a>
Re: Fusion 360
или это тут?
Снимок1.PNG (2653 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.26 КБ)</a>
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
nik1 писал(а): ↑ или это тут?
Ну так это и есть вот этот выбор
2021-12-01 13-07-47 NC Program  NCProgram1.jpg (2641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=200079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.19 КБ)</a>
Если выбрать, то разрешится вывод A
Re: Fusion 360
Скоро гляну, спасиб
Re: Fusion 360
Не, пишет туже ошибку
настроился запилить шестеренки , а тут такое недомогание :hehehe:
Снимок.PNG (2637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.97 КБ)</a>
Re: Fusion 360
Попробовал пост 5 севого хааса
В коде ось С подменил на А
Визуализация в станке кажет похожую , но не точную геометрию
Сравниваю с отключенной мультиахис
Можно ли в симуляции отобразить поворотную ось?
Re: Fusion 360
Похоже разруливается
надо было не менять С на А , а удалить С
вроде в проге стоит ограничить 4 осями, а генерит на 5
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
nik1 писал(а): ↑ вроде в проге стоит ограничить 4 осями, а генерит на 5
Да, скорее всего просто по типу операции там отсеивается в посте, или в первом движении он все в ноль отправляет, а пост ругается на это.
Надо ему разрешить AB использовать, а не только A. Написал в личку
Re: Fusion 360
Парни, кто в курсях
можно как то из этого окна убрать контрол и инверсный веар?
оставить только компютер , веар и офф
Снимок.PNG (2457 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.99 КБ)</a>
Kost_irk
Re: Fusion 360
Вангую что никак
Kost_irk
Re: Fusion 360
Подумал еще маленько, эта байда же обрабатывается постпроцессором, может сделать, чтобы при выводе с неправильным параметром он ругался и не делал программу.
Re: Fusion 360
Так вполне годится
Знаешь как подправить?
Вернуться в «CAD пакеты»
